01 Maja 2026, 23:43:00 czas Polski
Autor Wątek: Frez niepełny półwałek  (Przeczytany 4454 razy)
Offline Henry
Odp: Frez niepełny półwałek
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Marca 2016, 22:24:28 czas Polski »
To ma być sklejka więc stawiałbym na czołga zamiast struga - większość sklejek jest tak podła w środku że trzeba z nimi delikatnie. A drugi etap czyli pozbycie się kantów już ręcznie dla większej kontroli.
Z litą deską to bym nie miał problemu bo można obrobić wstępnie ośnikiem albo ręcznym strugiem.
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Marca 2016, 22:37:51 czas Polski »
z góry dzięki
zrób zaokrąglenie jednego kantu a potem drugiego małym frezem wklęsłym do ćwierć wałków.
Offline Krystoforos
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Marca 2016, 22:40:24 czas Polski »
Dzięki wszystkim za odpowiedź ale mi razem chodzi o coś bardziej precyzyjnego dlatego pytałem o frez generalnie chodzi o lekkie zaokrąglenie krawędzi różnych kształtów wycięty ze sklejki 18mm (dobrej jakości) te kształty to takie podstawowe: kwadrat, prostokąt, koło, może elipsa,... Z wycięciem kształtów sobie poradzę zostaje tylko ta krawędz 90stopni muszę ją jakoś załagodzić, wcale nie musi to być półkole, nawet wolał bym żeby było łagodniejsze czyli przy długości freza 20mm promień mógłby mieć np. 5mm. Szukam dalej :)
Offline Krystoforos
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Marca 2016, 22:43:56 czas Polski »
Tak to jest pomysł z tym że wolał bym po pierwsze zrobić za 1 razem a po drugie niekonieczie chce mieć dokładnie półwałek (wolał bym coś wydluzonego o mniejszym promieniu - czyli zamiast 18mm promień dla sklejki 18mm wpadł bym ten promien w okolicach 5mm)
z góry dzięki
