06 Sierpnia 2026, 18:32:46 czas Polski
Autor Wątek: Deski korkowe  (Przeczytany 3550 razy)
Offline Mag84
Deski korkowe
« dnia: 25 Marca 2016, 21:25:47 czas Polski »
Żona wymyśliła że w pokoju syna może trzeba by było położyć deski korkowe (z drzewa korkowego). Może oznacza że ma być. Czy ktoś ma namiar na miejsce gdzie mogę coś takiego zamówić?  Wujek Google zupełnie mnie zawiódł....
Odp: Deski korkowe
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marca 2016, 22:09:56 czas Polski »
Nie wiem czy dostaniesz deski korkowe  :) ale kilkanaście lat temu kładłem płyty korkowe na podłogę,
wygląda to do tej pory dobrze korek był mocno sprasowany i lakierowany
Odp: Deski korkowe
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Marca 2016, 22:24:09 czas Polski »
Offline Mag84
Odp: Deski korkowe
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Marca 2016, 23:37:00 czas Polski »
dzięki akwa-stolarze !! Bardzo mi pomogłeś !!
ps. czy kładłeś to może albo może ktoś napisać mi czy lepszym rozwiązaniem jest droższa opcja 10,5 mm czy do pokoju dla dziecka (bo takie ma być przeznaczenia) wystarczy w zupełności ten panel 4 mm ?
Odp: Deski korkowe
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Marca 2016, 10:06:21 czas Polski »
Nie kladlem tego.  Poprostu poszukałem w Google :-) nawet nie wiedziałem że takie podłogi są
Odp: Deski korkowe
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marca 2016, 16:38:34 czas Polski »
Korek grubości 10,5 mm jest na ściany , jest luźniejszy mniej sprasowany, płyty 4 mm są na podłogę . Można przyklejać na suchy beton lub ślepą podłogę drewnianą. Razem z korkiem dobrze jest kupić specjalny klej i lakier bezbarwny. Klej po rozsmarowaniu na powierzchni ,którą można pokryć korkiem w ciągu kilku minut , musi trochę podeschnąć , po nałożeniu płyty korkowej trzeba ją dobrze przyklepać młotkiem gumowym przez drewnianą deseczkę - żeby nie pokaleczyć korka. Zresztą dokładną instrukcję znajdziesz na opakowaniu kleju. Po wyschnięciu kleju i lakieru pokrycie korkowe jest bezwonne , ciepłe i łatwo zmywalne w sam raz do pokoju dziecinnego. Miałem taką podłogę w sypialni przez 10 lat.  Co 2 - 3 lata podłogę dobrze jest przeszlifować delikatnie drobnym papierem ściernym i odnowić warstwę lakieru, bez takiej konserwacji korek tam gdzie będą ubytki lakieru będzie się bardzo szybko wycierał i brudził.
Offline a3756
Odp: Deski korkowe
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Marca 2016, 19:12:55 czas Polski »
Z tym szlifowaniem to bym uważał u mamy przy okazji remontu fachowcy przeszlifowali a potem lakier i nie ciekawie to wygląda. Jak pytałem w sklepie to są specjalne środki do czyszczenia a potem do zabezpieczenia. Mówili że korka się nie szlifuje
Odp: Deski korkowe
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marca 2016, 23:20:41 czas Polski »
Ja szlifowałem i naprawdę nie było żadnego problemu. Jak zwykle w takich wypadkach trzeba to robić z wyczuciem i zrozumieniem tego co się robi.  ;)
