28 Sierpnia 2026, 11:06:37 czas Polski
Autor Wątek: Gwintowanie drewna.  (Przeczytany 10499 razy)
Gwintowanie drewna.
« dnia: 14 Października 2013, 00:27:29 czas Polski »
Nie wiedziałem za bardzo gdzie umieścić ten wątek ale mam nadzieje że trafiłem :D.
Od jakiegoś czasu mam gwintownik 38mm. Same gwinty na pręcie robi się bajecznie po prostu wychodzą gładko i z minimalnymi uszczerbkami.A otwory to jakaś masakra.Podane jest że otwór pilotujący ma mieć 32mm więc muszę wywiercić otwór 32mm chyba dobrze myślę? I na przykładzie brzozy powiem że nagwintowanie otworu to jakaś masakra albo strasznie ciężko idzie albo w ogóle.A jak już to strasznie poszarpane.Macie jakąś radę?Na przykład czymś to posmarować czy coś?
Odp: Gwintowanie drewna.
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Października 2013, 00:35:35 czas Polski »
W drewnie trudno będzie Ci zrobić gwint metryczny. Dla  średnicy 38 mm, otw. 32 mm zalecany jest gwint z podziałką 6 gwintów na cal.
Tu masz urządzenia i tabele gwintów : http://www.dluta.pl/product/zestaw-do-gwintowania-drewna.html
Offline robinson
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Października 2013, 00:38:45 czas Polski »
podstawa w gwintowaniu stali
obrót do przodu a później pól obrotu do tyłu
wtedy gwint sie nie rwie
Offline robinson
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Października 2013, 00:43:27 czas Polski »
z tego co pamietam to jest wspułczynik 0.8 pod gwint metryczny +/- i masz wymiar wiertła
czyli 38*0.8=30,4mm
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Października 2013, 00:48:15 czas Polski »
Cytuj
Nie jest mi to obce bo w metalu gwintowałem już mnóstwo razy.Ale i tak dzięki za zainteresowanie.
Amigorg nie wiem czy o to ci chodzi ale mam ten gwintownik i wychodzi 6 gwintów na cal.Ale trudno gwintuje się otwory i to jest problem.
Offline robinson
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Października 2013, 00:51:10 czas Polski »
morze być tępy gwintownik
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Października 2013, 00:55:50 czas Polski »
Cytuj
Może ale wątpię ponieważ od pierwszego razu kiepsko gwintował a drewno skrobie świetnie tylko gwint nie wychodzi.
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Października 2013, 11:20:19 czas Polski »
Obejrzałem parę ofert gwintowanego drewna, wydaje się że było to drewno bukowe, może spróbuj z bukiem. Ja sam drewna nie gwintowałem, żadnego "knifa" nie podpowiem Ci.
Offline Jakub
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Października 2013, 13:39:05 czas Polski »
Tylko, że brzoza jest dość podobna do buku i wątpię żeby się jakość dużo poprawiła... A może nie jest odpowiednio odprowadzany urobek i wszystko tam się w środku "mieli" jak gwintujesz?
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Października 2013, 14:52:17 czas Polski »
No nie wiem, wątpię że to wina złego odprowadzenia bo wszystko ładnie wylatuje.Spróbuje jeszcze zrobić większy otwór i wtedy porównam efekty ale to najwcześniej w środę.
Offline Ppiioottrr
  • Newbie
  • Wiadomości: 19
  • Siła tkwi w spokoju
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Października 2013, 00:53:25 czas Polski »
O przepraszam kolegę,brzoza nigdy nie będzie podobna buku w obróbce.
Offline Ppiioottrr
  • Newbie
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Października 2013, 00:54:12 czas Polski »
Do buku
Offline Ppiioottrr
  • Newbie
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Października 2013, 00:57:59 czas Polski »
Proponuję zwiększyć kąt natarcia na gwintowniku czyli fachowo naostrzyć i małym wiórkiem lewo-prawo.Myślę.
Offline Jakub
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Października 2013, 08:55:33 czas Polski »
A czym w obróbce różni się brzoza od buku? Jest troszeczkę miększa i może bardziej włóknista, ale to małe różnice które przez amatora są trudne do dostrzeżenia. Różnie to się obrabia np. dąb i buk, ale akurat buk i brzoza wykazują podobieństwo.
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Października 2013, 12:13:47 czas Polski »
Cytuj
Przy toczeniu nie widzę różnicy (no chyba że dłuta są tępe ale to inna sprawa).
