13 Maja 2026, 11:50:41 czas Polski
Autor Wątek: Jakie drewno na podłogę  (Przeczytany 3696 razy)
Offline telengi
« dnia: 26 Marca 2016, 02:19:48 czas Polski »
Witam serdecznie,
Jako że już niedługo czeka mnie dźwiganie piętra zastanawiam się nad materiałem na podłogi, moja luba chce drewno więc ma być drewno :P
Pytanie tylko jakie drewno? W dobrej cenie coś znajdę ? Pokoje będą stosunkowo mało używane, sypialnia, garderoba, biuro.
Czytałem że modrzew jest sympatyczny ale nic więcej nie wiem. Doradzicie coś ?
  • Wiadomości: 7725
Odp: Jakie drewno na podłogę
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Marca 2016, 07:18:23 czas Polski »
Dwa podstawowe pytania.
Podlogi mają być jasne czy ciemne?
Budzet nieograniczony?
Offline arturs
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marca 2016, 09:56:06 czas Polski »
modrzew do domu?? raczej nie.. na taras super, ale do domu nie bardzo.. jest bardzo żywiczny i dlatego po pierwsze wydziela aromaty pod wpływem temperatury a po drugie pracuje mocno.. dałbym buk albo dąb..
kwestia czy mają to być deski czy parkiet
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Marca 2016, 10:21:35 czas Polski »
Fajny jest też heban, orzech, jesion,
Dentarg
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Marca 2016, 10:33:44 czas Polski »
Podobno na parkiety najlepszy jesion ... ale to tylko zasłyszana opinia ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marca 2016, 22:17:34 czas Polski »
Jak Cię stać to polecam jatobę - ładne i pieruńsko twarde :)
Z krajowych to jesion, dąb.
Tylko nie mów że Ty wolisz panele ("plastik - fantastik") lub lentex ;)
Offline telengi
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Marca 2016, 23:34:42 czas Polski »
Budżet jest oczywiście ograniczony :) Interesują nas podłogi raczej jasne ale nie "białe".
Ja osobiście wolałbym płytki pod które dałbym ogrzewanie podłogowe. No ale jak moja druga połowa rzekła drewno to nie ma innej opcji :D
Mają być normalne deski, żadne klepki ani parkiety.
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marca 2016, 23:43:28 czas Polski »
Jesion bedzie najlepszą opcją
Offline telengi
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Marca 2016, 10:12:36 czas Polski »
A orientuje się ktoś ile to kosztuje ?
Bo cena samej deski nawet podłogowej nic mi nie daje... Ile może kosztować (całościowo) położenie deski jesionowej na 60m2?
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Marca 2016, 22:52:32 czas Polski »
Myślę, że to zależy czy kładziona na legarach typowa deska czy też deska warstwowa kładziona jako pływająca podłoga (a jeśli tak to czy masz wystarczająco równą posadzkę - jak nie to może trzeba będzie wyrównać masą samopoziomującą) czy teą jakieś inne rozwiązanie.
Musisz się określić.
Offline telengi
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Marca 2016, 23:12:44 czas Polski »
Jak już wcześniej napisałem interesuje mnie normalne drewno, żadne deski barlineckie, warstwowe, panele, klejonki itp. Interesuje mnie lita decha, będzie kładziona na podłogę betonową która będzie poziomowana.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Marca 2016, 10:03:37 czas Polski »
Czyli klejona do podłogi , czy tak ?
Offline arturs
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Marca 2016, 10:14:16 czas Polski »
ale deski duże czy klepka/parkiet? jak duże to albo na legarkach albo jako pływająca.. oczywiście można pióro-wpust czy na felc zrobić.. moim zdaniem klejone duże deski to nienajlepszy pomysł, zwłaszcza przy ogrzewaniu podłogowym
Offline telengi
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Marca 2016, 15:10:20 czas Polski »
Nie wiem czy klejone do podłogi, nie znam się na metodach montażu, dlatego was tutaj pytam, w domu w którym będzie dźwigane piętro na podłodze są deski iglaste, chyba świerk ale są położone w całości, tzn że pomieszczenie 4x4 jest wyłożone deskami o długości 4m i 20cm szerokości, nie wiem jakie grube ale wiem że są na podłożu betonowym. Coś podobnego mnie interesuje. Jeżeli się nie da to jak najdłuższe w układzie panelowym ale jako podłoga stała, nie pływająca, wtedy to by były po prostu baaaaaardzo drogie panele.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Marca 2016, 15:27:14 czas Polski »
Określenie jaka podłoga  , powinno być w projekcie , bo wiąże sie to z wysokością jej położenia  względem schodów  ,  płytek . posadzki w łazience , drzwi i drzwi balkonowych . I wobec tego  , wykonania na własciwej wysokości pod posadzki ( podłoga na legarach  ok 10 cm ) czy posadzki ( parkiet , klejone  deski itp  ok 3 cm    ).
