18 Maja 2026, 05:23:13 czas Polski
Autor Wątek: Wyrzynarka włosowa - wymiana mocowania brzeszczotu  (Przeczytany 8014 razy)
Offline freeridejano
« dnia: 28 Marca 2016, 19:42:02 czas Polski »
Dostałem od znajomego wyrzynarkę włosową , niestety ona ma mocowanie brzeszczotów z przetyczką , a z tego co się naczytałem lepsze mocowanie jest to zaciskowe , podobno brzeszczoty lepiej tną. Ci co posiadają taka wyrzynarkę wiedzą o czym piszę :) (mam nadzieję). Zastanawiam się czy jest możliwość wymiany tego zwykłego mocowanie na mocowanie zaciskowe .
i tu moje pytania :
1. Czy ktoś może już próbował takiej zamiany ? i czy to coś da ?
2. Jeśli jest możliwość to czy można zakupić takie mocowanie zaciskowe ? (ja nie znalazłem w necie)
3. Widziałem również takie kostki przejściówki których też nie wiem gdzie kupić.
A może ktoś tu na forum ma takie zbędne mocowanie zaciskowe za sprzedaż. niekoniecznie takie jak poniżej ale coś w tym stylu.
A może ktoś ma starą zepsuta maszynę z której by szło takie mocowanie uzyskać.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i jeśli się powtarzam to przepraszam.
Offline DM
Odp: Wyrzynarka włosowa - wymiana mocowania brzeszczotu
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Marca 2016, 22:07:24 czas Polski »
Można u ślusarza zamówić.
Wykonanie proste.
Mamy kaostke stalową dopasowaną do wyrzynarki, wiercony w niej jest otwór na śrubę do montażu do ramienia.
Następnie z boku wierci się otwór na śrubę mocującą brzeszczot i gwintujemy pod śrubę.
Nacina się kostkę piłką grubości ok 0,8mm tak żeby powstała szczelina. Można nie robić tak głębokiej tylko tak trochę ponad połowę średnicy otworu.
Brzeszczot później jest zakładany do tylnej ścianki nacięcia i jak ma kontakt z większą srednicą śruby tym lepiej.
Potem w ten otwór wkręcamy śrubę imbusową robaczka z jednej strony a z drugiej motylkową.
http://vader.joemonster.org/upload/ruk/150284181aa23dd1.jpg
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marca 2016, 21:04:53 czas Polski »
No po cichu liczyłem że uda mi się uniknąć robót ślusarskich :P i zakupię gdzieś takie mocowanie :) no ale chyba jednak będę musiał odwiedzić znajomego ślusarza. No nic... dzięki za odpowiedz. Jak uda mi się coś w tej sprawie zrobić to dam znać jak mi poszło, i pokażę efekt końcowy :)
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Marca 2016, 23:14:56 czas Polski »
No i dział
Pozdrawiam ;)
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Marca 2016, 11:25:28 czas Polski »
A po co? Przecież już uzyskał odpowiedź...
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Marca 2016, 11:34:05 czas Polski »
Powróci ;D
Wszyscy wracają :P
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Marca 2016, 16:14:32 czas Polski »
Nigdzie się nie wybieram. A skoro to tak ważne , to już się przywitałem ...  :D
Offline niziur1
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Maja 2016, 09:54:50 czas Polski »
Troche pozno na odpowiedz ale moze pomoze innym. Proxxon sprzedaje mocowania jako elementy zamienne wiec mozna je zamowic u przedstawiciela http://www.langelukaszuk.pl/ . Znajduja sie w katalogu na stronie 38 http://www.langelukaszuk.pl/sites/default/files/katalogi/proxxon_micromot_pl_1.pdf
