12 Lipca 2026, 00:31:37 czas Polski
Autor Wątek: Soft-start XS-16/D3 z Allegro  (Przeczytany 31002 razy)
krzysiek_z
Odp: Soft-start XS-16/D3 z Allegro
« Odpowiedź #75 dnia: 06 Czerwca 2017, 22:34:06 czas Polski »
Dotarły do mnie dwa softstarty. Jeśli czasami ktoś robi wszystko dobrze ale dalej nie działa to trzeba też wziąść pod uwagę zły opis kostki.
Qiub
« Odpowiedź #76 dnia: 06 Czerwca 2017, 23:17:36 czas Polski »
Tego nie przewidzialem ;D
« Odpowiedź #77 dnia: 13 Czerwca 2017, 21:35:42 czas Polski »
jutro sprawdze
Tydzień minął i.....
daka
« Odpowiedź #78 dnia: 13 Czerwca 2017, 21:48:18 czas Polski »
I nie działa
« Odpowiedź #79 dnia: 13 Czerwca 2017, 22:00:14 czas Polski »
Przykrość ogromna :(
Ale robiłeś tak jak napisałem w ostatniej wiadomości+ ten myk ???
daka
« Odpowiedź #80 dnia: 13 Czerwca 2017, 22:11:48 czas Polski »
Ten myk jutro sprawdzę bo jakoś nie doczytalem
Offline Stasiek
« Odpowiedź #81 dnia: 14 Czerwca 2017, 00:33:42 czas Polski »
Mam taki soft start i u mnie w dwe7491 działa perfekcyjnie ;)
daka
« Odpowiedź #82 dnia: 14 Czerwca 2017, 00:35:07 czas Polski »
Stasiek tylko ze ja mam jakaś ukośnice gdzie nie ma żadnego schematu do niej
Qiub
« Odpowiedź #83 dnia: 14 Czerwca 2017, 07:46:16 czas Polski »
Hamulec jest z przelacznika, pradem stalym na uzwojenie... moze komu co zaswita.
daka
« Odpowiedź #84 dnia: 22 Czerwca 2017, 18:25:32 czas Polski »
Moim zdaniem zrób to z samo ale z przewodem niebieskim wychodzącym z przełącznika.
Jak by nadal nie działało poprawnie to spróbuj taki myk-wyjmij wtyczkę z sieci,wciśnij przełącznik w ukośnicy a następnie włóż wtyczkę do sieci.
Jak to nie zadziała to....
idę spać :P
przy wciśniętym starcie ,wyłączyłem wtyczkę z gniazdka i nie działa hamulec
a jeśli wcisnąłem start i włożyłem wtyczkę, to piła ruszyła normalnie
bushmaster
« Odpowiedź #85 dnia: 22 Czerwca 2017, 18:50:35 czas Polski »
Montował może ktoś soft start XS-16/D3 w angielskich ukośnicach ?
bushmaster
« Odpowiedź #86 dnia: 30 Czerwca 2017, 09:48:19 czas Polski »
Moja piła to nowa ukosnica Erbauer ERB611MSW .
Za pierwszym razem jak podłączyłem soft start to była cisza,za drugim wywaliło bezpieczniki na pionie.Gdy podłaczyłem ją na zblokowanym włączniku softstartem wykonanym do testowania
wolny rozruch zadziałał.Następnie podpiąłem ją po staremu bez ss.
Pomoże ktoś w tej kwestii jak podłączyć na tym włączniku ?
Qiub
« Odpowiedź #87 dnia: 30 Czerwca 2017, 10:06:53 czas Polski »
Opisz instalacje to moze ktos sie zlituje. Widac polowe wiec porob dodatkowe zdjecia.
krzysiek_z
« Odpowiedź #88 dnia: 30 Czerwca 2017, 10:51:45 czas Polski »
@bushmaster
Jeśli  (wazne)
- A  - to zasilenie silnika
- niebieski a pozniej sraczkowaty to jest Neutralny
- brązowy a pozniej czarny to jest faza (sprawdz neonowka)
to:
- do kostki w miejscu B przykręcasz masę softstartu
- rozłączasz C, i wpinasz faze softwatrtu. od strony wlacznika dajesz wejscie fazy, od strony silnika wyjscie fazy
bushmaster
« Odpowiedź #89 dnia: 30 Czerwca 2017, 16:52:28 czas Polski »
Dlaczego w tym włączniku nie jest wykorzystane dodatkowe miejsce do wpięcia przewodów?
W innej z pił (Dedra)  której podpiąłem soft start prawidłowo zauważyłem że tam do włącznika są podpięte 4 przewody.
Właśnie posiłkowałem się podlączeniem z tamtej piły .
