16 Czerwca 2026, 10:30:20 czas Polski
Autor Wątek: Soft-start XS-16/D3 z Allegro  (Przeczytany 30910 razy)
Offline pio11oip
Odp: Soft-start XS-16/D3 z Allegro
« Odpowiedź #45 dnia: 28 Listopada 2016, 16:58:45 czas Polski »
Tak z ciekawości Przemku - podłączyłeś już może ten soft pod swoją Ryobi ? Mam ten sam model i chętnie zobaczyłbym na zdjęciach jak konkretnie wpiąłeś kostkę softstartu, pod które zaciski tego włącznika a co i gdzie wypiąłeś
Oto schemat podłączenia soft startu do pilarki Ryobi RTS 1800
Offline pio11oip
« Odpowiedź #46 dnia: 28 Listopada 2016, 18:19:37 czas Polski »
Zaznaczę, że jeszcze go nie testowałem - odp. dostałem na innym forum.
Jak zadziała to proszę o info
Offline Henry
« Odpowiedź #47 dnia: 28 Listopada 2016, 20:44:22 czas Polski »
Jasne że nie zadziała.
To żółte to bezpiecznik termiczny?
« Odpowiedź #48 dnia: 28 Listopada 2016, 22:32:53 czas Polski »
da się podłączyć widziałem na filmie od jednego widza ktory mi mailem podesłał. Już wkrótce film z tego zrobię, ale mało czasu mam na przerobienie tego.
« Odpowiedź #49 dnia: 28 Listopada 2016, 23:20:51 czas Polski »
A kto to jest pio11oip?
Szukałem w dziale "Przedstaw się" ale tam takiego nie było...
Offline BarToL
« Odpowiedź #50 dnia: 29 Listopada 2016, 18:10:44 czas Polski »
Muszę przyznać że trochę według mnie komplikujecie tu sprawę ja to zrobiłem dzisiaj w pile Scheppacha HS105 i ukośnicy Parkside w następujący sposób:
     - identyfikuję przewody idące do silnika - najczęściej są to brązowy i niebieski
     - do niebieskiego podpinam niebieski z softstartu i niebieski idący do silnika
     - brązowy wychodzący z wyłącznika podpinam do czerwonego
     - czarny podpinam do brązowego idącego do silnika
Uwagi dodatkowe:
   do silnika mam w pile 4 przewody - uziemienie i dodatkowo idzie czarny - zignorowałem go
   ta żółta kostka to kondensator, jest wpięty między przewody zasilające silnik - ja go zostawiłem przed softstartem
Podsumowując oba urządzenia działają i nie zauważyłem żadnych niepożądanych efektów.
Na początku przeglądałem te schematy ale stwierdziłem że  analiza tych wyjść z włącznika , kondensatorów dławików itp które są przy włączniku to chyba niepotrzebne zamieszanie , poszedłem po najmniejszej linii oporu i zadziałało. Jedyna wątpliwość którą mam to umiejscowienie tego żółtego kondensatora przed czy za softstartem - jak napisałem wyżej ja zostawiłem przed.
Gdyby się pojawiły jakieś niepożądane efekty to dam znać.
Bartek
« Odpowiedź #51 dnia: 29 Listopada 2016, 22:27:41 czas Polski »
Jak się coś spali ???
Piję do czarnego przewodu-nie wiadomo o co z nim chodzi,ale skoro jest...
Gdybnę :P  może to jakieś wyprowadzenie z zabezpieczenia termicznego.
Chińczycy we wszystko je pakują,w zasilacze,silniki.
Dlatego bym był bardziej czujny na kolegi miejscu ;)
Offline terminux
« Odpowiedź #52 dnia: 29 Listopada 2016, 23:05:02 czas Polski »
Trochu późno odpisuję, ale jednak.
Mam pilarko/ukośnicę do której podłączyłem ten układzik. W pierwszej chwili nie było żadnej różnicy i nawet pytałem na forum czy różnica po zamontowaniu jest zauważalna. Nie miałem czasu grzebać i machnąłem ręką - piła chodziła jak wcześniej czyli stratowała od razu z kopyta. Niedawno przezbroiłem piłę na ukośnicę i piła nie zadziałała wcale co skłoniło mnie do odkręcenia przełącznika i dokładnego przeanalizowania połączeń. Okazało się, że popełniłem błąd ponieważ ja mam jeszcze jeden wyłącznik na stole, który pozwala na uruchomienie piły tylko wtedy jak jest zamknięta. I oczywiście źle podłączyłem układ. Poprawiłem podłączenia i napiszę wam, że faktycznie widać jak tarcza spokojnie, powoli się rozpędza - różnica naprawdę jest dokładnie widoczna i słyszalna.
Z tego płyną dwa wnioski.
Po 1 primo - jeżeli po podłączeniu układu nie widzisz różnicy w starcie urządzenia to znaczy, że najprawdopodobniej źle podłączyłeś układ.
Po 2 primo - układ jest idiotoodporny ciężko go zepsuć czy zniszczyć błędnym podłączeniem. Może jakby człowiek mocno się postarał i podłączył go do sieci trófazowej to pewnie by wybuchnął ale tak to nic złego nie powinno się stać.
Dziękuję kolegom za rady, naprawdę układ działa świetnie.
bobbobson
« Odpowiedź #53 dnia: 01 Grudnia 2016, 00:40:13 czas Polski »
Mam 2 pytania odnośnie tego modułu:
1. Czy ktoś już go podłączał do strugarko-grubościówki Bernardo? Posiadam PT 200 ED i chcę ograniczyć nieco prąd rozruchu.
2. Czy Makita MLT100 ma wbudowany soft-start? Z danych technicznych znalezionych w sieci wynika dość jasno, że tak. Jednak obserwując swój egzemplarz nie jestem do końca pewien, silnik rozpędza się dość szybko jakby ze zrywem.
bobbobson
« Odpowiedź #54 dnia: 07 Grudnia 2016, 14:24:43 czas Polski »
Sam się zastanawiałem, czy moduł wejdzie do puszki, więc podaje dokładniejsze wymiary:
Offline janczaj
« Odpowiedź #55 dnia: 04 Lutego 2017, 19:01:26 czas Polski »
Witam "bobbobson " makita mlt100 ma wbudowany wolny rozruch fabrycznie . U mnie działa fajnie . Może nie startuje od "zera" ale też nie ma takiego mocnego uderzenia .
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2017, 19:03:59 czas Polski wysłana przez janczaj »
« Odpowiedź #56 dnia: 04 Lutego 2017, 21:47:07 czas Polski »
Offline Gotycki_Zdun
« Odpowiedź #57 dnia: 26 Maja 2017, 21:26:32 czas Polski »
Dziś wstawiłem do swojej kapówki Metabo KGS254 M. Kopniak na starcie zniknął, a co najważniejsze wspólny start z odkurzaczem przestał wywalać bezpieczniki! Jedyna wada to mruganie LEDów, które ustępuje w chwili gdy pilarka pracuje na pełnych obrotach. Świetna sprawa, gorąco polecam.
daka
« Odpowiedź #58 dnia: 31 Maja 2017, 00:20:52 czas Polski »
witajcie mam taką ukośnicę
Piła Dexter Power MS SL 10 LMC10565261
i taki układ po rozebraniu pokrywy
w którym miejscu wpiąć ss bo już nie mam pomysłu
« Odpowiedź #59 dnia: 31 Maja 2017, 08:52:41 czas Polski »
Przeczytaj dokładnie pierwszy post Amigorga+ fotki.
Sofstart ma być za włącznikiem maszyny.
Ps.
Na pierwszej fotce jest tak
-frezarka ma włączony włącznik(zblokowany)
-a wtyczka robi za włącznik całego układu
-czyli wtyczka(jako włącznik)+sofstart+frezarka(ze zblokowanym włącznikiem)
-możesz zblokować włącznik w swojej maszynie i połączyć tak jak kolega
-wtedy będziesz wiedział czy układ jest sprawny
« Ostatnia zmiana: 31 Maja 2017, 09:03:03 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
