17 Lipca 2026, 03:16:08 czas Polski
Autor Wątek: Prowadnice kulowe  (Przeczytany 2838 razy)
Offline Roobertt
Prowadnice kulowe
« dnia: 02 Kwietnia 2016, 14:15:10 czas Polski »
Czy jest jakiś (sprytny lub szybki) sposób jak rozmieścić prowadnice kulowe do szuflad
Lub jakiś filmik jak się za to zabrać
Szafka 73 cm 4 fronty 17,9 cm
Odp: Prowadnice kulowe
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2016, 12:50:14 czas Polski »
Na forum sa instrukcje i filmiki jak rozmieszczac prowadnice. Co prawda nie o kulkowych ale zasada dokladnie taka sama.
Offline Roobertt
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwietnia 2016, 08:49:44 czas Polski »
Znam filmy z forum zresztą nawet znalazłem błąd w twoim filmie  :D
Ale szukam triku który ułatwi mi to bo mam dwie szafki do zrobienia a zawsze robię dla siebie na rolkowych i tam dynalog wylicza
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwietnia 2016, 13:41:09 czas Polski »
Fronty i tak sobie musisz albo wyznaczyc albo wyliczyc. I wtedy od dolu frontu dodaj 25/30mm i masz linie wiercenia prowadnic. Zakladam, ze maja ok 40mm wysokosci (taj troche z odleglej pamieci bo rzadko ich uzywam). Do dolnej dolicz wieniec czy co tam masz i gotowe. Te sa proste do montazu.
Offline Roobertt
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Kwietnia 2016, 18:04:58 czas Polski »
Piotr dzięki
Ja już je robiłem kiedyś tylko dawno i nie pamiętam jak to szło
Dlatego szukam kogoś z sprawdzonym patentem zawsze ktoś coś podpowie i inaczej robi
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwietnia 2016, 19:17:11 czas Polski »
Wlasnie w tych szufladach nie ma chyba sprawdzonego patentu i to co Ci napisalem to najszybszy sposob. Na upartego dolna krawedz prowadnicy moze byc rowno z frontem. Do samej skrzyni zostanie jeszcze kilka mm. Te szyne na skrzynie szuflady montujesz na sanym dole.
