29 Kwietnia 2026, 08:38:22 czas Polski
Autor Wątek: Względnie Cicha szlifierka do drewna  (Przeczytany 7892 razy)
Offline Krystoforos
« dnia: 02 Kwietnia 2016, 14:19:47 czas Polski »
Witajcie,
Może ktoś mnie naprowadził na trop wzglednie cichej szlifierki która da się obrabiać niezbyt duże kawałki drewnag- jakieś listwy,  kawałki skleji itp. Krytyczna nie jest cena ale kultura pracy, teraz używam jakiejś oscylacyjnej robi i mam wrażenie że odrzutowiec startuje,... Fajnie by było jakby mogła pracować na stole, znalazłem coś takiego używa ktoś http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6053691544 SZLIFIERKA STOŁOWA  KDR 601 DO DREWNA, METALU marki Rojek.
Odp: Względnie Cicha szlifierka do drewna
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Kwietnia 2016, 14:22:15 czas Polski »
Drogo trochę.  Jeśli posiadasz zdolności manualne to możesz zrobić szlifierke tarczową dużo taniej i lepiej
Offline Krystoforos
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Kwietnia 2016, 14:54:19 czas Polski »
Z umiejętnościami nie jest źle,  ale ostatnio strasznie na wszystko mi czasu brakuje więc chyba jednak w stronę jakiś gotowców będę się skłaniał,...  No chyba że,...  Mam silnik z wyciskarki do owoców 150w - nada się?
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwietnia 2016, 15:37:14 czas Polski »
Może być zbyt delikatny.  Lepszy byłby od starej pralki frani.  Trochę sklejki i szlifierka gotowa.  Sprawdź wątek amigorga. On robił taką szlifierke
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Kwietnia 2016, 16:33:23 czas Polski »
150w - nada się?
Mam profesjonalną , dlatego uważam ,że tarcza powinna być ciężka by miała bezwładność oraz mocniejszy silnik bo przy pracy szybko staje , a opory są duże.
Offline Krystoforos
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Kwietnia 2016, 17:06:35 czas Polski »
A jeszcze dzisiaj natknąłem się na oferte Proxxon ma zdaje się 2 rozmiary z tarczą 125 i 250mm - myślę że chyba by mi ta mniejsza starczyła,... Miał ktoś do czynienia z tym sprzętem?
Offline marek20
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Kwietnia 2016, 12:08:25 czas Polski »
Szlifowałem na proxxonie tym większym modelu i no nie urywa kilka razy zatrzymałem talerz... Tu zresztą masz test: http://majsterkowo.pl/testy/proxxon-tsg-250e/
Zobacz na którymś zdjęciu jak malutki jest silniczek
Offline studio tata
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Kwietnia 2016, 13:27:09 czas Polski »
jak kasy nie ma , a masz wiertarke taka rzecz powinna byc ok
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Kwietnia 2016, 22:22:50 czas Polski »
Ja mam taką przystawkę do wiertarki Wolfcrafta. Potwierdzam - działa super :)
Offline alehar
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Kwietnia 2016, 22:42:36 czas Polski »
http://forum.domidrewno.pl/szlifierki/szlifierka-do-drewna-szlifierka-proma-bp-100/
http://megamaszyny.pl/pl/p/DEDRA-DED7816-Szlifierka-tarczowa-550-W/14103
Kupiłem Dedrę i jestem zadowolony
Nosiłem się z zamiarem wykonania samodzielnie na silniku od pralki, ale odpuściłem
Pozdrawiam Alehar
Offline Krystoforos
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Kwietnia 2016, 00:32:45 czas Polski »
A jeszcze przyszło mi do głowy żeby wykorzystać frezarkę jako szlifierkę tarczową jakoś mocowanie by się zrobiło 710w mocy jak myślicie dobry to pomysł?
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Kwietnia 2016, 08:38:40 czas Polski »
Zły.  Frezarka ma zbyt duże obroty. Rozpedzona tarcza zrobiłby ci dziurę w dachu w razie awarii a drewno bi paliło zamiast szlifować
Offline Krystoforos
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Kwietnia 2016, 10:25:48 czas Polski »
A jakby zrobić przeniesienie napędu 1:10 poprzes koła pasowe? Wtedy miałbym regulacje obrotów tarczy od 1000 do 3000 min. Chyba nie jest to już taki głupi pomysł?
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Kwietnia 2016, 11:19:22 czas Polski »
Według mnie to nadal głupi pomysł.  Jak poszukasz wśród znajomych lub po okolicznych zlomach to może znajdziesz jakiś silnik za piwo.  To najtańsza i najlepsza opcja.
Offline kredzio
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Kwietnia 2016, 21:12:51 czas Polski »
Jeżeli chodzi o ciszę, to mogę polecić dedra ded 7809. Sam ją posiadam i po ściągnięciu paska i zostawieniu wyłącznie tarczy - cisza jak makiem zasiał :)
