11 Lipca 2026, 13:10:58 czas Polski
Autor Wątek: Łuk  (Przeczytany 5411 razy)
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
Łuk
« dnia: 02 Kwietnia 2016, 15:28:10 czas Polski »
Jako że broń palna i materiały wybuchowe stają się coraz trudniej dostępne a moje relacje z teściową coraz bardziej napięte postanowiłem coś z tym zrobić.. ;D
Nie jestem specjalistą od robienia łuków więc pewnie sporo rzeczy zrobię źle ale człowiek uczy się całe życie a pozatym teściowa jest tylko jedna więc w założeniu jest to broń jednorazowa :P
Materiał-odpadowe paski obłogu sosnowego
Długość ok 90cm(wymuszona przez wymiar ramki prasy)
Na razie wszystko się piecze w formie potem zobaczymy
Forma z odpadowej płyty meblowej:
Gotowa forma +materiał na łuk:
Tu już w prasie:
Pozdrawiam Tomek
Odp: Łuk
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Kwietnia 2016, 16:12:46 czas Polski »
sosna to tak nie za bardzo , mogłeś poszukać choć by jesion.
A po prawdzie to Twoja teściowa  drobniutka  ;), bo i łuczek maleńki taki . ;D
Offline wiewiór
Odp: Łuk
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Kwietnia 2016, 19:24:02 czas Polski »
.a szczała? :D
sgt_raffie
Odp: Łuk
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwietnia 2016, 20:54:07 czas Polski »
Liczyłeś kąty refleksów na łuczysku i prawdopodobną siłę naciągu??
Cis, na łuki cis ;).
Ciekaw jestem jak wyjdzie..
Offline Szymek
Odp: Łuk
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Kwietnia 2016, 21:56:20 czas Polski »
Proponuje zapoznać się z tą pozycją.
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
Odp: Łuk
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Kwietnia 2016, 09:48:19 czas Polski »
Tak na serio to łuk jest dla 10letniego chłopca.
Raczej nie interesują go kąty refleksów i siły naciągów.. ;)
Łuk ma strzelać i fajnie wyglądać.Strzelać będzie bo jego poprzednik też był z "nienadającej" się sosny i o dziwo strzelał ;D
Co do wyglądu do zależy od wykończenia
Tak to wygląda po wyjęciu z formy:
Na pewno muszę mocno zeszlifować z grubości tam gdzie łuk  ma pracować bo jak na razie to ja go ledwo wyginam a co dopiero 10letnie dziecko.
Strzała pewnie z jakiegoś patyka ale nie wiem skąd wezmę pióra  ???
Pozdrawiam Tomek
Offline Henry
Odp: Łuk
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Kwietnia 2016, 10:15:38 czas Polski »
A czym kleiłeś?
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
Odp: Łuk
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Kwietnia 2016, 12:21:39 czas Polski »
Kleiłem na wikolu.Nie jest to  idealny klej do tego ale za to błyskawicznie schnie
Pozdrawiam Tomek
Klo
Odp: Łuk
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Kwietnia 2016, 18:09:43 czas Polski »
Kiedyś strzały robiłem z pałki wodnej. Oczywiście suchej. :)
Prosta i lekka. :) Czasem osadzało się metalowy wkład z Zenith'a. :D Kury nie miały szans. :)
Później oczywiście wpierdziel. ;D
Odp: Łuk
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Kwietnia 2016, 19:06:58 czas Polski »
Z leszczyny dobre strzały wychodzily
Offline Leszek010
Odp: Łuk
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Kwietnia 2016, 21:13:17 czas Polski »
Jak mnie pamięć nie myli to kiedyś widziałem jak ktoś robił strzały. Prostował naturalne wygięcia w drewnie. Podgrzewał chwilę nad ogniem, potem przytrzymywał wygięte w drugą stronę, aż przystygnie. Następnie kontrola "wzrokowa" i następne wygięcie.
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
Odp: Łuk
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Kwietnia 2016, 21:31:48 czas Polski »
No i masz >:( Wujek się bawił -wujek spe..dolił  :-\
Łuk już prawie gotowy i testowałem jak najbardziej można go naciągnąć ..no i trach ;D
Ale temat łuków po wstępnym rozeznaniu wydaje się bardzo ciekawy więc na tym pewnie się nie skończy.
Tu jako ciekawostka łuk za kilka zł:
A tu wykonanie strzał
Pozdrawiam Tomek
Offline jurasgrz
Odp: Łuk
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Kwietnia 2016, 15:41:39 czas Polski »
.a szczała? :D
szczała w ubikacji ;)
na teściową to raczej strzała :)
wzielim ostrą piełę i stodołę my przerżnelim
klej najlepiej trzyma gdy go nima :)
Offline Tranzyt
Odp: Łuk
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Kwietnia 2016, 15:51:15 czas Polski »
Nie myślałeś o klejeniu listew epoksydem i wzmacnianiu przekładkowo choćby taśmą szklaną??
http://sklep.epoxtech.pl/34-tasma-szklana-30-mm-wlokno-szklane-fiberglass.html
Wzmocniło by to konstrukcję, pewnie odchudziło i nadało sprężystości  ;D
Offline wiewiór
Odp: Łuk
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Kwietnia 2016, 16:45:36 czas Polski »
Ty musiałeś być ancymonem :D
