09 Maja 2026, 01:51:50 czas Polski
Autor Wątek: Posadzka  (Przeczytany 22062 razy)
Offline Kaczanek
Posadzka
« dnia: 02 Kwietnia 2016, 17:28:35 czas Polski »
Witam Panowie i Panie. Jeśli umieściłem temat w złym dziale to z góry przepraszam. Mam problem z posadzką w swoim warsztaciku. Warsztat ma 22mkw. Posadzka była wylewana w zeszłym roku. Problem z nią jest taki, że jest nierówna. Nierównością są rzędu 1-1,5cm. Po przyłożeniu długiej poziomicy widac fale pod nią. Mam pytanie, czym to wyrównac? Myślałem o czymś takim http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/zaprawy-i-tynki/wylewki/posadzka-cementowa-weber-floor-1000-weber,p15626,l372.html#opis lub http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/zaprawy-i-tynki/wylewki/zaprawa-wyrownujaca-zw-04-cekol,p220628,l372.html#opis. Czy to zda egzamin przy tak cienkiej warstwie? Czy nowa warstwa nie będzie się odszyczypywac?
krzysiek_z
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Kwietnia 2016, 19:59:17 czas Polski »
Do takich rzeczy najlepsza jest wylewka samopoziomująca.  Patrz tylko żeby dopuszczalna grubość zawierała te 1-1.5 cm. I pamiętaj, że trzeba ja też rozprowadzić najlepiej specjalnym wałkiem.
Offline Arek15
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Kwietnia 2016, 20:12:27 czas Polski »
wylewki samopoziomujące to chyba cienko się daje, zagruntować trzeba przed wylewką to rzecz oczywista, ale jak będziesz wykańczał bo jak zostawisz samą wylewkę to moim zdaniem na 100% się wykruszy
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwietnia 2016, 21:10:11 czas Polski »
Jeśli chcesz mieć pewność że ZW04 nie odspoi należy jako podkładu użyć masy sczepnej T60A(metodą mokre na mokre), nie mniej jednak nie wiem w jaki sposób chcesz uzyskać idealną płaszczyznę.
W Twoim przypadku jeśli oczywiście masz obecnie mocną wylewkę i dylatacje obwodowe to tylko samopoziom.
Pod samopiziom gruntuje się zawsze dwukrotnie i musi to być dobry grunt - unigrunt, DL80 czy CT17.
Offline paweł z
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Kwietnia 2016, 21:10:38 czas Polski »
To pierwsze to posadzka cementowa ,nie wylejesz tego na cienką warstwę , to drugie to nie nadaje się do niczego . Kup coś takiego http://mikulska.pl/22,Chemia-budowlana/105,Uszczelnienia--szpachle--bituminy/t836,Szpachla-samopoziomujaca-classic-3-%C3%A2%EF%BF%BD%EF%BF%BD-15-mm-Sopro-NSC-587-25-kg . Odkurz i zagruntuj podłogę , na worek 5,5-6l wody ,na drugi dzień możesz chodzić , nie rób rzadszej bo będzie się kruszyć ,za kilka dni możesz pomalować jakąś farb a do posadzek i masz gotową i dość trwał a podłogę .
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Kwietnia 2016, 21:13:33 czas Polski »
Możesz uzasadnić nie nadaje się do niczego?
Offline paweł z
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Kwietnia 2016, 21:18:59 czas Polski »
W jego przypadku nie nadaję się do niczego ,to jest zaprawa wyrównująca .
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Kwietnia 2016, 21:25:22 czas Polski »
Może wyrównać i pomalować np. Betondurem. Takie technologie z masą samopoziomującą, gruntami to takiej wyjdzie położenie najtańszych kafli gresowych...
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7723
  • Ocena +10/-0
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Kwietnia 2016, 23:35:28 czas Polski »
Ja robię podobne rzeczy co pewien czas.
Podstawowa rzecz to oczywiście bardzo dokladnie odpylić i zagruntowac. Grunt ma zamknąć pory w betonie. Jesli tego nie zrobi się dokładnie, to po wylaniu wylewki samopoziomującej beton szybko wchlonie wilgoc z wylewki i bardzo szybko ci się nie rozprowadzi ładnie.
Jak już zagruntujesz to wymieszaną wylewkę wylewasz.
Ja.wylewam niewielkimi ilościami i.przy pomocy pacy zebatej jak do kleju do płytek. Pomaga to w równym rozprowadzeniu wylewki. No i kolejny krok to jak pisał kolega walek do usuwania powietrza z masy.i jednocześnie pomaga wypoziomować  powierzchnię.
Ostatnia rzecz to wylewka. Ja używam atlasa. Bardzo sobie chwalę i polecam.
Kup lepszej klasy. Nie oszczędzaj.
Powodzenia.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Kwietnia 2016, 20:00:03 czas Polski »
Zaprawa wyrównująca ma za zadanie wyrównać nierówności podłoża...
Niech autor wątku określi co chce osiągnąć wtedy będzie można pomóc.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7723
  • Ocena +10/-0
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Kwietnia 2016, 20:07:47 czas Polski »
Autor wyraźnie napisał że ma nierówno zrobioną wylewkę.
Przy takich nierównościach ro mozna na oba sposoby.
Albo od razu samopoziomująca  wylewka, albo najpierw wstępnie wyrównującą i następnie samopoziomująca wylewka
Mozna też położyć w idealnym poziomie plyty jastrychowe firmy fermacell, ale na nie.powinny być położone płytki.
Wszysgko zależy od budżetu.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Kwietnia 2016, 20:14:13 czas Polski »
Nie napisał czy to warstwa ma być ostateczna czy pośrednia oraz dokładnie w jakim stanie jest wylewka (rysy, dylatacje).
Szkoda aby na uszkodzoną/słabą wylewkę stosował "samopoziom" bo po prostu będą to niepotrzebnie wydane pieniądze.
Offline jurasgrz
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Kwietnia 2016, 20:35:11 czas Polski »
polecam SZKŁO WODNE :) oczywiście na gotową już wylewkę
wyciągnięte z netu:
W budownictwie szkło wodne jest używane do ochrony fundamentów od wód gruntowych, hydroizolacji ścian, sufitów i piwnic, przy konstrukcji basenów. Ponadto szkło wodne jest popularnym naturalnym, nietoksycznym klejem, odpowiednim do związania przeróżnych materiałów budowlanych – na przykład na bazie celulozy, szkła, materiałów ceramicznych. Szkłem wodnym można nasączać takie materiały jak tkaniny, papier, karton, drewno, co powoduje większą ich trwałość w przypadku ekspozycji na czynniki mechaniczne, chemiczne (np. kwasy) i ogień.
Żeby wykorzystać szkło wodne w celu produkcji materiału o właściwościach hydroizolacyjnych należy dodać 1 litr na 8-10 litrów roztwóru cementu. W przypadku, jeżeli chcemy impregnować już gotowe materiały, wystarczy jak rozpuścimy 400 g szkła wodnego w litrze wody i kilkakrotnie potraktujemy materiał takim roztworem (susząc go w czasie pomiędzy impregnacjami).
Jeszcze kilka rekomendacji z wykorzystaniem szkła wodnego.
1) Dla zapełnienia szczelin i pustych miejsc w ścianach zmieszajmy szkło wodne, cement i piasek w proporcjach 1:1:3 w ten sposób, że cement dodaje się do szkła stopniowo, ciągle mieszając – i wprowadźmy otrzymany roztwór w potrzebne miejsca ścian.
 2) Dla zagruntowania np. fundamentu albo piwnicy używa się roztworu szkła wodnego i cementu 1:1, przy czym wody w roztworze cementu nie powinno być więcej jak 25% objętości szkła wodnego, a dodawany ma być stopniowo, ciągle mieszając.
 3) Do hydroizolacji studni nanosi się szkło wodne na ścianki studni, a następnie impregnuje się roztworem cementu, szkła wodnego i drobnego piasku w proporcji 1:1:1.
 4) Drewniane ściany i inne drewniane materiały w celu ochrony przed zawilgoceniem, grzybem i pleśnią, oraz lepszych właściwości przeciwpożarowych można też zaimpregnować roztworem szkła wodnego.
W przemyśle szkło wodne jest popularnym składnikiem farb o właściwościach ognioodpornych, stosuje się go w charakterze spoiwa do materiałów ceramicznych, w odlewnictwie używane jest do produkcji form. Innym ważnym zastosowaniem szkła wodnego w przemyśle chemicznym dla potrzeb budownictwa jest produkcja żywic silikonowych, kitów, smarów i całego szeregu innych materiałów.
za stroną http://www.knntp.pl/szklo-wodne
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2016, 20:38:23 czas Polski wysłana przez jurasgrz »
wzielim ostrą piełę i stodołę my przerżnelim
klej najlepiej trzyma gdy go nima :)
Offline Kaczanek
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Kwietnia 2016, 23:00:25 czas Polski »
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Na szczęście okazało się, że nie muszę kombinowac z równaniem bo pojawiła się możliwośc przeniesienia do większego pomieszczenia, w którym podłoga jest równa :) Nie mniej jednak dziękuję za odpowiedzi bo to zawsze dodatkowa wiedza, nie wiadomo co się przyda, a może ktoś z forumowiczów skorzysta w razie potrzeby :D
  • Wiadomości: 5610
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Kwietnia 2016, 23:09:33 czas Polski »
polecam SZKŁO WODNE  oczywiście na gotową już wylewkę
A gdzie tam miałeś to napisane .? Czytaj ze  zrozumieniem .
