04 Czerwca 2026, 08:37:34 czas Polski
Autor Wątek: Prośba o pomoc - identyfikacja starych (60` - 80`) maszyn stolarskich  (Przeczytany 2359 razy)
« dnia: 02 Kwietnia 2016, 20:30:20 czas Polski »
Czołem
Mam do was sporą prośbę. Czy ktoś byłby w stanie pomóc mi zidentyfikować przedstawione niżej maszyny? Nie ma na nich tabliczek znamionowych a co do części to nawet nie wiem do czego służą. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. Może ktoś z was spotkał się kiedyś z takimi wynalazkami i pozna "po wyglądzie".
1. Jakaś grubościówka. Zero tabliczek do których można by się dostać.
2. Heblarka - znowu 0 tabliczek z modelem. Widoczna na zdjeciu tabliczka jest od silnika (i między innymi mówi 30 kW)
3. Teraz zaczynają się schody. Model widoczny, nie mam pojęcia co to jest. Producenta brak:
4. Jakiś tym wielorzecionowej wiertarki albo freazrki?? :
5. No i takie coś....wygląda mi na jakiś typ tokarki ale nie mam pojecia co i do czego toto (producent to hahn & kolp stuttgart):
Mam więcej ciekawych zdjęć. Na razie pierwsza porcja ;)
Offline swfr
Odp: Prośba o pomoc - identyfikacja starych (60` - 80`) maszyn stolarskich
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Kwietnia 2016, 21:58:13 czas Polski »
Od dołu:
1. prasa krawędziowa
2. frezarka/wiertarka wielowrzecionowa
...jak przypuszczam ale nie na 100%
Offline Romek B
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Kwietnia 2016, 07:38:08 czas Polski »
pierwsze zdjęcie to grubościówka
drugie zdjęcie to strugarkowyrównarka
czwarte zdjęcie to wiertarka
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Kwietnia 2016, 10:58:15 czas Polski »
Swfr: za pomysl z prasa krawedziowa dziękuję. Ma to sens.
Romek B. : heh, no napisales to co ja w podpisach zdjec. No moze poza 2 bo w tej maszynie nie ma grubosciowki. To tylko heblarka. Dzieki za pomysly.
Liczyc na rozpoznanie modelu to pewnie optumizm
Offline nabuch
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwietnia 2016, 11:07:37 czas Polski »
Sprzęty pomimo że wiekowe to fajne.  Nie to co teraz niektóre "profesjonalne" maszyny na cienkich odlewach aluminiowych.
Co do identyfikacji myślę, że Raffiemu chodziło bardziej o producenta i model niż o same funkcje w przypadku niektórych maszyn chociaż w przypadku niektórych maszyn nie są takie oczywiste(przynajmniej dla mnie)
Tak oftopowo czyżbyś Raffie odwiedził składzik P. Jana ? Ciekawi mnie czy napęd do tej strugarki jest oryginalny  bo wygląda na mocno przewymiarowany.
Edit:
Raffie ubiegłeś mnie:)
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2016, 11:10:02 czas Polski wysłana przez nabuch »
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Kwietnia 2016, 11:27:38 czas Polski »
Tak Nabuch. To są fragmenty rzeczonego składziku P. Jana ;). Wczoraj było ładnie wiec poodkrywaliśmy wszystko i porobiliśmy w miarę normalne zdjęcia. Gdzieś połowę maszyn udało się rozpoznać z modelu. Parę kolejnych z funkcji. Reszta stanowi zagadkę. Będziemy (a właściwie kumpel będzie) polować na P. Jana w poniedziałek i może dowiemy się coś więcej.
Offline Arek15
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Kwietnia 2016, 14:55:50 czas Polski »
nr 1 to jakaś jaroma podobna do tej http://sprzedajemy.pl/grubosciowka-jaroma-53,4663652
nr 2 podaje na żefama ale to loteria bo może byc też cos od "hansa"
nr 3tu nie mam pojecia ,
nr 4 wiertarka wielowrzecionowa
nr 5 może byc prasa krawędziowa ale chyba fotka jest od tyłu, zastanawia mnie czy powinno mieć prowadnik na środku
bushmaster
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Kwietnia 2016, 15:18:00 czas Polski »
Nr.3 OMGA T620 ST pilarka pionowa do płyt
Brakuje w niej  2 podajników .
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2016, 15:22:36 czas Polski wysłana przez bushmaster »
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Kwietnia 2016, 19:58:06 czas Polski »
No i pięknie dziękuje Panowie.  ;)
Nr 1 - całkiem możliwe, że Jaroma bo mamy już jedną Jaromę HENE-6.
Nr 2 - poogladalem fotku tych żefamów i faktycznie bardzo zbliżone.
Nr 3 - Super, dzięki za informacje. Faktycznie toto ;)
Nr 4 - w ramach informacji, wrzeciona w tym urządzeniu napędzane są hydraulicznie. Produkcja włoska.
Nr 5 - Jest jeszcze parę zdjęć od przodu. Może coś pomogą
Offline Arek15
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Kwietnia 2016, 20:52:41 czas Polski »
od przodu lepiej:)podaje mi to na wytyczarke do bebnów/ tarcz hamulcowych, ale dużej średnicy tam nie wsadzi... może słyzułeo do wywazania czegoś:) po kolorze widać że niemiec , zielony bez wyrazu:) mam taką równiarko -grubościówke i nie mogę na to patrzeć-czasu nie mam na zmiane karnacji:)
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2016, 20:56:01 czas Polski wysłana przez Arek15 »
