10 Czerwca 2026, 23:42:26 czas Polski
Autor Wątek: Altana ogrodowa - projekt  (Przeczytany 18890 razy)
Offline tomideri
Odp: Altana ogrodowa - projekt
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Maja 2016, 19:13:47 czas Polski »
Miejsce pracy
Offline tomideri
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Maja 2016, 19:14:19 czas Polski »
moje "czopy"
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Maja 2016, 19:26:36 czas Polski »
Impregnat konstrukcyjny dużo lepiej zabezpiecza drewno przed grzybem, robakiem ,itp.od zwykłego.
Do  krokiew użyjprzykreceniwiertłemw do mocowania więźby z wiertłem, na torx. Oczywiście o odpowiedniej długości.
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Czerwca 2016, 19:09:46 czas Polski »
Jak tam prace postępują ?
Offline tomideri
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Czerwca 2016, 23:59:16 czas Polski »
Prace postępują wolno, bo wszystko robię sam. Aktualnie dzisiaj zadeskowałem 1/3 dachu. Jak skończę, to pochwalę się rezultatami :)
W każdym razie, na tą chwilę mogę stwierdzić, że projekt był OK, przekroje też, nachylenie dachu też dobrze wygląda. Oby pogoda dopisała, to po niedzieli będę obijał ach gontem.
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Czerwca 2016, 06:48:01 czas Polski »
Oczywiście pod gont dajesz papę ?
Offline grzechu83
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Czerwca 2016, 08:28:27 czas Polski »
Czym wycinałeś czopy? Gniazda nawiercałeś i dłutowałeś, czy jakaś inna technika?
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Czerwca 2016, 09:39:47 czas Polski »
Na smyrfonie nie widzę, więc zapytam - zaokrążałeś kanty ?
Offline terminux
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Czerwca 2016, 11:31:32 czas Polski »
A ja mam pytanie - zgłaszałeś do odpowiedniego urzędu budowę, czy robisz bez niczego?
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Czerwca 2016, 13:23:22 czas Polski »
 ;D ;D ;D
Offline tomideri
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Czerwca 2016, 11:35:18 czas Polski »
Stan na dziś :)
Gniazda robiłem dokładnie tak jak napisałeś; frezem 40mm okrągły otwór i potem dłutkiem robiłem z tego kwadrat. Zastanawiałem się nad jakąś inną techniką, ale ta była stosunkowo szybka, w zasięgu mojego sprzętu i możliwości, no i dawała zadowalający rezultat ;) Czopy pilarka + piła japońska. Pilarką zrobiłem nacięcie dookoła słupa (40mm głębokie), a potem piłą japońską nacięcia wzdłuż słojów.
Niestety nie posiadam (jeszcze  8) ) frezarki, więc kanty zaokrąglałem szlifierką mimośrodową - najpierw grubszym papierem, potem drobniejszym.
Papę planowałem położyć tylko przy dolnych krawędziach i może na kalenicy? Nie wiem czy jest sens dawania na całości? Nie chcę już naciągać zbędnych kosztów :/ A jeszcze obróbki blacharskie, gonty rynny... Nie wiem czy w 5 tyś się zamknę...
Offline prezio
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Czerwca 2016, 13:48:06 czas Polski »
Tez jestem ciekaw czy trzeba.Bo z tego co pamietam wiat nie trzeba ale nie jestem pewien. A to mozna zakwalifikowac jako wiata a nie budynek.
Nie powiem w 100% ale ciekaw jestem jak to jest z ta altanka. czy trzeba czy nie
Robert
Offline tomideri
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Czerwca 2016, 14:48:09 czas Polski »
W moim przypadku miałem szczęście; budowałem na starym fundamencie, w urzędzie okazało się, że na mapkach nadal widnieje stary budynek, a głównie o to chodzi by na mapkach się zgadzało.
Offline prezio
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Czerwca 2016, 14:58:05 czas Polski »
Szkoda;( myslalem ze sie przepisy zmienily ;(
Robert
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Czerwca 2016, 16:24:12 czas Polski »
Do 24 m2 lub 35(jeśli jest się rolnikiem) na zgłoszenie do odpowiedniego urzędu
