04 Lipca 2026, 01:13:49 czas Polski
Autor Wątek: Półki na zabawki  (Przeczytany 2273 razy)
Dentarg
Półki na zabawki
« dnia: 04 Kwietnia 2016, 23:11:53 czas Polski »
Powstają takie oto półki na zabawki dla córki.
Całość ze sklejki bukowej. Jak dla mnie sklejka ta wygląda rewelacyjnie - klasa 1/1 - i najchętniej wykończyłbym to jakimś półmatowym bezbarwnym lakierem (na frontach dałbym), ale żona chce żeby na końcu półki były białe, więc najprawdopodobniej zostaną pomalowane farbą kokosową. Wygląda na to, że ta farba kryje dobrze, więc nie będzie trzeba teoretycznie dawać listew na fronty szafki. A ta sklejka twarda, sztywna i ciężka jak pieron. Brzozowa przy niej to mięciutki materiał. Widać to przy frezowaniu czy piłowaniu pilnikiem.
Niestety z czasem u mnie cienko, mogę raptem po 1-2h dziennie spędzić w garażu, więc robota idzie wolno.
Dentarg
Odp: Półki na zabawki
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwietnia 2016, 23:14:45 czas Polski »
Półki wedle planu miały mieć 98cm wysokości i miało być ich 4 w każdej szafce, ale okazało się, że sklejka jest dostępna 2120x1220, a nie 2500x1250 więc trzeba było obniżyć półki, żeby się zmieścić w 1 akruszu. I chyba wyjdzie to ergonomicznie, bo półki będą stały pod skosem, który zaczyna się na wysokości 102cm.
Dentarg
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwietnia 2016, 23:16:02 czas Polski »
Klejonko.
Dentarg
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwietnia 2016, 23:17:53 czas Polski »
Teraz pozostaje zaokrąglić wszystkie krawędzie, które są z przodu, wpuścić plecy i pomalować.
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Kwietnia 2016, 10:02:48 czas Polski »
Ładnie :-)
BTW.  A ściski kto ci tak powyginal? :-)
Offline wronks
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Kwietnia 2016, 10:21:24 czas Polski »
Fajna robota. Ciekaw jestem tej farby kokosowej.
Odnośnie wygiętych ścisków, czy to marka Stalco? Chciałem kupić kilka ze względu na atrakcyjną cenę, ale jeśli tak się gną...
Dentarg
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Kwietnia 2016, 11:55:15 czas Polski »
Trochę się te ściski wyginają, ale nie wpływa to zbytnio na ich siłę ścisku (jest bardzo dobra). Są na pewno lepsze niż te niebieskie od Silverline (w kwestii siły ścisku). Najlepsze są te rurowe czerwone, ale są dość toporne w obsłudze (mało stabilne). Taki ścisk stalco (120x800) można kupić za 50-60PLN, nic w takiej jakości w tej cenie nie znajdziecie (w takim rozmiarze). Aha, po odkręceniu ściski wracają do pierwotnego kształtu, gną się tylko podczas skręcania. A skręcam mocno (choć da się mocniej).
Zrobiłem próbę tej kokosówki, kryje dobrze, wygląda bardzo ładnie. Teraz czekam na akceptację żony, bo ta farba kryje jak kredowa (jest trochę bardziej żelowata) i da się nią tworzyć  różne tekstury na meblu. Powinna wyjść ciekawie, bardziej obawiam się wydajności, bo jest gęsta i żeby dobrze kryć, trzeba sporo użyć. Może dam wieczorem foto tego próbnego malowania.
Dentarg
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Kwietnia 2016, 07:06:47 czas Polski »
Prace w weekend się posuneły do przodu.
Na początek farba kokosowa na odpadzie.
Kokos1 to 2 dość cienkie warstwy, nałożone na krzyż, aby uzyskać fakturę "lnu". Wygląda to bardzo fajnie, chociaż faktura lnu jest dość mało widoczna na białym kolorze, szczególnie na fotkach z komórki. Na żywo wygląda lepiej. Zastanawiam się, czy takiego efektu nie osiągnie się przez nałożenie 1 warstwy w poprzek słojów, bo ta farba jako wodna dość mocno uwydatnia słoje (zgaduję, że podnosi włókna).
Kokos2 to jedna warstwa też dość cienka (ale bez przesadnego rozprowadzania farby). W obu przypadkach farba kryje dobrze. Jedna warstwa nakładana jest wzdłuż słojów, bardziej widać strukturę drewna.
Przekrój sklejki jest też pokryty dobrze, ale jak się dobrze przyjrzeć to widać uwarstwienie. Przed malowaniem nie szlifowałem, ze względu na to że farba i tak tworzy fakturę. Ale sądzę, że na finalnym produkcie przeszlifuje przekroje sklejki 240, bo jednak jakieś śladu z pilarki tam są.
Dentarg
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Kwietnia 2016, 07:17:13 czas Polski »
Na początek zaokrąglałem wszystkie krawędzie, które są wyeksponowane. Szafki będą używać dzieciaki, a krawędzie sklejki były bardzo ostre. Frez "półwałek" z promieniem 3mm.
Po pierwszej krawędzie okazało się, że utrzymanie prosto MT362 w ręce na sklejce 18mm jest dość dużym wyzwaniem. Frezarka lekko uciekła na końcu obrabianego elementu i zrobiła brzydkie znaki na krawędziach. Zrobiłem więc szybko kit z wiórów i kleju i zakleiłem ubytki. Teraz są już wyszlifowane i nie widać znaku. Pytanie tylko czy farba będzie w tych miejscach trzymać. Ten półwałek wyszedł super, krawędzie są bardzo gładkie i miłe w dotyku, zero ostrych elementów, w które można by stuknąć głową, łokciem, kolanem czy rozciąć sobie skórę.
Dentarg
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Kwietnia 2016, 07:18:37 czas Polski »
Po wpadce z "przefrezowaniem" potem wszystkie krawędzie frezowałem już z poszeżonym podporem przez dodanie listew wzdłuż frezowanej krawędzi. Niebo a ziemia. W takiej konfiguracji nic już się nie popsuło.
Dentarg
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Kwietnia 2016, 07:25:46 czas Polski »
Potem trzeba było schować plecy. Frezowałem z przykładnicą, całkiem ładnie to wyszło. Plecy schowały mi się trochę za głęboko w 1 z półek, bo zamiast ustawić frez w stosunku do półki (środkowa była cięta o 5mm płyciej) to ustawiłem frez od linijki i wyszło 1mm za głęboko :). Musiałem frezować też o ten 1mm środkową półkę z tyłu (żeby nie mieć pleców wybrzuszonych). Akurat ta operacja banalna. 2 kawałki sklejki i jazda po nich :). Wpust pod plecy ma 10mm szerokości. Plecy w obu półkach wpasowały się na wcisk, także wyfrezowanie wyszło dość dokładnie, mimo frezowania na sklejonej już szafce, mając 18mm powierzchni podpory pod stopę dużej frezarki. Trochę było kombinacji, żeby dotrzeć wszędzie, trzeba było przykładnicę przekładać to na przód to na tył frezarki, ale efekt końcowy bardzo dobry. Zaokrąglenia w rogach usunięte narexem, który w tą twardą sklejkę wchodzi jak w masło :).
Dentarg
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Kwietnia 2016, 07:31:41 czas Polski »
Jeszcze wyfrezowanie miejsca na listwy podłogowe. Tutaj też była lekka porażka, bo za szybko chciałem frezować, a że frez 25mm, to się zbuntował i wygryzł lekko sklejkę. Musiałem zrobić głębsze wyfrezowanie niż planowałem. Ogólnie dało się frezować 1 przebiegiem (czyli 18mm) zbierająć po ok 20mm na raz. Pierwszy raz przydała mi się przykładnica z Lidla. Nie jest rewelacyjna, bo po zaciśnieciu potrafi się przesuwać. Trzeba każdorazowo po zaciśnieciu sprawdzać czy aby się tylny zacisk nie skrzywił lub poluzował, ale jak już złapie, to trzyma jak stal :).
I finalny efekt z przybitymi (i przyklejonymi) plecami. Zastanawiałem się czy wcześniej nie pomalować pleców (przed montażem), ale stwierdziłem że może być problem z klejeniem potem. Zobaczymy czy był to dobry wybór, na pewno malowanie będzie teraz lekko utrudnione.
Dentarg
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Kwietnia 2016, 22:32:58 czas Polski »
Malowanie - Farba do drewna KOKOSOWA BLOOM (kolor Biały Welon).
Jedna półka została pomalowana wzdłuż słojów, druga w poprzek (dla testów). Lepiej pierwszą warstwę nakładać wzdłuż. Szlifowane wcześniej były tylko powierzchnie gdzie sklejka była cięta. Papier 80 - IMHO wystarcza w tym przypadku, meble z litego drewna pojechałbym 80/120/240.
Na każdą półkę poszło jakieś 4/5 opakowania farby, a została nałożona 1 warstwa, starałem się rozcierać farbę jak najcieniej się dało, co jednak łatwe nie jest. Lekko rozcieńczyłem potem farbę wodą, żeby była łatwiejsza do rozprowadzania. Wydajność wychodzi mniej więcej taka jak podaje producent, bo półki mają ok 2,5m2 malowanej powierzchni, a wydajność z opakowania 250ml to 3m2.
Będę musiał dokupić jeszcze 1 opakowanie farby, bo w paru miejscach wykończenie  wygląda nienajładniej. Paru nowych rzeczy podczas malowania się nauczyłem (szczególnie optymalnej kolejności malowania powierzchni :)).
Dentarg
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Kwietnia 2016, 22:33:25 czas Polski »
cd.
Dentarg
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Kwietnia 2016, 10:48:38 czas Polski »
Wczoraj poszła druga warstwa farby, mocniej rozcieńczyłem, żeby się lepiej rozprowadzała. Minus, to że zaczęła kapać, ale trzeba było po prostu ostrożniej nakładać i więcej pędzlem machać. Efekt finalny jest dobry. Udało się uzyskać fajną fakturę (podobną do lnu), ale roboty z tym malowaniem było dużo. Niestety komórką, nie da się zrobić foty tak, żeby było widać dobrze tą uzyskaną fakturę.
Jak widać na krawędziach jest widoczna struktura sklejki, ale pokryta jest w 99% (kolor jest jednolity).
W sumie poszły na te 2 półki prawie 3 pudełka farby (250ml w pudełku).
Jutro (lub dziś wieczorem) test na przyszłej użytkowniczce :)
