12 Maja 2026, 13:02:09 czas Polski
Autor Wątek: Jaka boazeria do garażu?  (Przeczytany 5961 razy)
Odp: Jaka boazeria do garażu?
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Kwietnia 2016, 15:40:17 czas Polski »
To się miejsce przeobraża, od prosiaka do stolarza  ;D
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Kwietnia 2016, 16:25:36 czas Polski »
Pytanie, czy ściana pomalowana wapnem i przykryta boazerią nie pokryje się grzybem? Jeśli to było pomieszczenie takie jak piszesz, to domyślam się że ściany nie są za proste. Jeśli chcesz je wyprostować, to musisz zrobić wyrównanie ścian na łatach
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Kwietnia 2016, 18:35:25 czas Polski »
Bo się nie robi pod sam sufit  i podłogę ,i w tedy jest  luft
Offline karski
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Kwietnia 2016, 20:49:38 czas Polski »
Dokładnie. Będą przerwy w stelażu, powietrze będzie swobodnie wędrować. Ściany są w miarę proste, a wszelkie krzywizny wyrównam właśnie stelażem.
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Kwietnia 2016, 20:56:27 czas Polski »
I pająki będą miały się gdzie chować :P ;D
Offline karski
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Kwietnia 2016, 21:41:53 czas Polski »
O właśnie. Znacie jakiś dobry środek na pająki i inne tałatajstwa? Ale taki żeby nie zabijał, tylko od razu odstraszał, zanim jeszcze przylezą. I od razu na muchy też :D
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Kwietnia 2016, 22:03:21 czas Polski »
Agama brodata. Co prawda najpierw pozabija kilka ale wiesc po trawie sie szybko rozejdzie zeby nie przylazily ;D
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Kwietnia 2016, 08:54:00 czas Polski »
środek na pająki
Szparę możesz zatkać np paskiem fizeliny , czy jakiegoś płótna  :)
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Kwietnia 2016, 14:54:58 czas Polski »
A co Ci pająki zrobią? Też potrzebne...
Zawsze gdzieś znajdą miejsce dla siebie...
krzysiek_z
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Kwietnia 2016, 16:29:03 czas Polski »
I zone z warsztatu wystrasza; )
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Kwietnia 2016, 20:02:10 czas Polski »
Musisz wybrać. Jak są pająki to nie ma much i innego robactwa. Ja tam lubie pająki ;)
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Kwietnia 2016, 20:03:06 czas Polski »
Gorzej jak myszy sobie upodobają takie miejsce :P
Offline karski
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Kwietnia 2016, 15:04:23 czas Polski »
Same złote rady :) :) :)
Ja tam do pająków nic nie mam, ale trochę ich jednak za dużo się mnoży. A much nie pozbędę się nigdy, bo sąsiadka ma stadninę koni...  :-\
