17 Lipca 2026, 05:59:13 czas Polski
Autor Wątek: Suszenie desek lipowych  (Przeczytany 3817 razy)
Offline Wanderley
« dnia: 09 Kwietnia 2016, 16:55:00 czas Polski »
Jak lepiej suszyć świeżą tarcicę lipową? Przewiewna stodoła, czy raczej na zewnątrz pod płachtą z poduszkami powietrznymi?
Odp: Suszenie desek lipowych
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwietnia 2016, 18:56:20 czas Polski »
Stodoła nie będzie tak przewiewna jak na dworze, i to sztapel ustawiony bokiem do  wiatru.
od ziemi z 30 cm i daszek też trochę wyżej od desek > żadna folia czy brezent .
Offline Wanderley
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwietnia 2016, 20:28:31 czas Polski »
Tzn. mam grubą plandekę i planowałem dać z luzem nad deskami,  w najgorszym razie jakaś lekką konstrukcję mogę zrobić i na to plandekę.
Offline Benek
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Września 2016, 09:19:00 czas Polski »
Szkoda bawić się w plandekę. Wytrzymuje 1 sezon i od mrozów słońca parcieje. Lepiej zabezpieczyć papą.
Ja mam wiatę ok 40cm od ziemi zadaszone deskami i właśnie nieszczęsna plandeka, która wytrzymuje max 1 sezon.
Jesion, nadaje koloru wnętrzu.
Offline Wanderley
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Września 2016, 12:34:10 czas Polski »
Musisz wiedzieć, że są różne plandeki. Ja mam zieloną 130g/m2. Znam ludzi, którzy mają plandeki po 4 sezony i nic się nie dzieje - zależy co się kupi. Jaką Ty używałeś? Niebieską?
P.S. Zdam relację na wiosnę - jak nie zapomnę :)
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Września 2016, 18:22:07 czas Polski »
Na  tirach  też ? ;)
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Września 2016, 19:53:52 czas Polski »
ja kupiłem kiedyś dwa duże banery reklamowe - potrzebowałem na dach na namiot - kilka lat na zewnątrz przez cały rok i nic się nie dzieje.
minusem są wzorki na banerach....
choc kiedyś sąsiad stertę klatek na polu zakrył banerem z panią o dużych "oczach" ....nieźle to wyglądało .... 8)
sgt_raffie
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Września 2016, 20:03:42 czas Polski »
Też polecam bannery reklamowe. Takie co wiszą na płotach itd. U mnie mam z tego zrobiony dach na sztaplem orzecha. Wczesniej wisiały nam przy sklepie ale IC przywiozło nowe wiec stare były do wyrzucenia/uzycia ;).
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Września 2016, 21:29:55 czas Polski »
Ze szkoły pamietam ze sztapel ustawia się  czolem do kierunku wiatru,  a  to z powodu że wiatr lepiej owiewa drewno.
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Września 2016, 08:12:06 czas Polski »
czołem nie, bo przekładki będą blokowały przepływ wiatru wgłąb sztapla; tak jak Tomekz napisał powyżej - bokiem... tzn. równolegle do przekładek
Offline Benek
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Września 2016, 20:31:39 czas Polski »
SGT też polecam plandeki z rekalmy. Mam już z 6 lat baner z reklamą filmu w kinie jest cały czas w bardzo dobrym stanie. Przykrywam nim drewno opałowe, pomimo otarć drewna  nie ma dziur i pęknięć.
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Września 2016, 20:46:43 czas Polski »
Że tak powiem chyba w sklepie tego nie kupię ???
Jakieś namiary i dlaczego tak drogo :P
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Września 2016, 21:23:21 czas Polski »
ciekawe bo dalej  jest tak
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Września 2016, 21:54:50 czas Polski »
u mnie jest koleś, co tym diluje.
chyba 150 zeta za baner o wym. 500 x 800 cm... nie pamiętam dokładnie  :P
Offline Benek
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Września 2016, 19:00:13 czas Polski »
tomekz co w tym "ciekawego" plandeka plandece nie równa. W 1 przypadku taka niebieska, w 2 przypadku baner reklamowy też plandeka.
Krzyś w sklepie nie ale przejdź się do lokalnych firm robiących reklamy banerowe.  W każdym mieście są. Okres wywieszania banera kończy się i mogą odsprzedawać za grosze. Mi znajomy kiedyś dał.
