29 Kwietnia 2026, 08:50:02 czas Polski
Autor Wątek: Schody  (Przeczytany 4295 razy)
Offline Tomek
Schody
« dnia: 09 Kwietnia 2016, 21:18:51 czas Polski »
Witam chciałbym się pochwalić moimi pierwszymi schodami .schody są wykonane z drewna brzozowego pozyskanego prze zemnie od początku do końca czyli od lasu do gotowego produktu wykończenie to dwie warstwy olejo-wosku naturalnego półpołysk tu daje link do fotek            http://tufotki.pl/7GpzR      co sądzicie ???
Odp: Schody
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwietnia 2016, 21:21:48 czas Polski »
Jak dla mnie bomba, trochę roboty było co...?
Klo
Odp: Schody
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwietnia 2016, 21:23:52 czas Polski »
Ładne. Nawet po pijaku można trafić na górę. ;)
Odp: Schody
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Kwietnia 2016, 21:24:48 czas Polski »
Świetne.  Lecz spytam z czystej ciekawości, czy brzoza nadaje się na schody?
Odp: Schody
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Kwietnia 2016, 21:41:12 czas Polski »
Ja mam klepkę z brzozy na górze w domu i przeklinam ją...
Dużo lakieru daj...
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
Odp: Schody
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Kwietnia 2016, 21:46:59 czas Polski »
Schody fajne ale ja się zapytać chcialbym onte machinę kolowo-obrotową na plane.drugim.
Ach te drugie plany - cygujac jednego z kolegów
Odp: Schody
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Kwietnia 2016, 22:03:02 czas Polski »
Eleganckie schodki  :)  jak będziesz wykańczał pomiędzy ścianą a schodami?
nie wiem czy zdjęcie przekłamuje  ale pierwszy stopień jest niższy ?
Offline Tomek
Odp: Schody
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Kwietnia 2016, 23:31:24 czas Polski »
Lirorobert o którą maszynę Ci chodzi bo na planach jest frezarka, strugarka, taśmówka itp
Offline Tomek
Odp: Schody
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Kwietnia 2016, 23:35:43 czas Polski »
robson masz rację pierwszy jest niższy niestety ja obkładałem istniejące schody ( konstrukcja stalowa + płyta OSB ) a na obróbki od ścian po prostu brakło czasu urlop się mi skończył ale będą  :D
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
Odp: Schody
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Kwietnia 2016, 01:03:27 czas Polski »
Ta na zdjęciu 4.
Zielone wielkie koło.
Taśmówka?
Offline nabuch
Odp: Schody
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Kwietnia 2016, 07:46:36 czas Polski »
Fajne schody. Też marzą mi się takie, ale niestety na razie brak czasu ,umiejętności i maszyn, żeby takie samemu wykonać. Ja zastanawiałem się nad robinią ,ale jest mniej dostępna niż dąb czy jesion.  Niestety będę musiał zamówić bo już mi rodzina bardzo marudzi a do mnie niestety na razie brak zaufania :)
Bardzo podoba mi się lakierowanie i struktura drewna.
Co do ostatniego stopnia nie myślałeś żeby go po prostu podnieść zwłaszcza , że mogłeś tylko nadlać. Ja 2 lata temu zrobiłem przygotowanie pod schody . Musiałem zlikwidować jeden stopień(nadlałem z 7 stopni) żeby uzyskać odpowiednią wysokość ostatniego stopnia , a pierwszy niestety młot w dłoń i podkułem .
Tomku może napiszesz coś więcej o technice wykonania  , domierzanie grubości , czyszczenie  . Czym szlifowałeś przed lakierowaniem elementy.?
P.S.Zdjęcie 4 mi także wydaje się że to stara taśmówka i też od razu rzuciła mi sie w oczy :) tylko kolor wydaje mi się szary ?
  • Wiadomości: 5609
Odp: Schody
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Kwietnia 2016, 10:47:57 czas Polski »
Przy pierwszym stopniu nie jest to aż tak istotne . Podniesienie jego wiązało by się z podniesieniem wszystkich stopni proporcjonalnie . Można iść na skróty i rozłożyć te różnicę na kilku stopniach i dalej iść starą podziałką wysokości , ale to pół środek , choć nie zauważalny dla idącego po schodach.
W tym wypadku było to do zrobienia , ale że konstrukcja nośna była z metalu to o wiele bardziej upierdliwa w wykonaniu zmian . Na wylewce betonowej nie ma z tym roboty , bo różnice wypełnia piana ,
Tomek - taki miałeś materiał  to zrobiłeś -  i ładnie , ale brzoza na schody to pomyłka , a wykończenie w olejo-wosku  będzie  Ci się  śniło po  nocach
Klo
Odp: Schody
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Kwietnia 2016, 14:06:44 czas Polski »
Ta na zdjęciu 4.
Taśmówka?
Na moje skorumpowane oko, to jest taśmówka.
Offline Tomek
Odp: Schody
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Kwietnia 2016, 18:45:28 czas Polski »
tak na zdjęciu 4 jest taśmówka stara ale jara
Offline Tomek
Odp: Schody
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Kwietnia 2016, 18:51:02 czas Polski »
a czy mógłbyś Tomekz rozwinąć myśl dlaczego olejo-wosk jest zły wybierałem taki do podłóg no i dlaczego brzoza jest zła ? tak żebym wiedział na przyszłość
