09 Lipca 2026, 09:08:06 czas Polski
Autor Wątek: Szafa przesuwna 3,0 m  (Przeczytany 4831 razy)
Offline Alien
« dnia: 11 Kwietnia 2016, 11:49:38 czas Polski »
witam serdecznie,
Moja pierwsza realizacja - nie tylko tu na forum, ale w ogóle. Na pierwszy temat idzie szafa przesuwna.
Główne założenia:
- długość całkowita: 3000 mm
- wysokość całkowita: 2450 mm
- wysokość cokołu: 100 mm
- głębokkość cokołu: 530 mm
- całość wykonana z płyty wiórowej 18mm Pfleiderer
- szafa bez pleców - powód: patrz poniżej w "utudnienia"
- Troje drzwi (lakier)
- system łaczenia: kołki + złącza mimośrowe VB21
- system jezdny HETTICH TOP LINE L + silent syetm dla trojga drzwi (kierunek: zamykanie)
utrudnienia:
- szafa łączona po długości - ze względu na max. długość płyty 2,8m
- szafa montowana od razu w miesu docelowym <=> długość szafy = długość pomieszczenia w najszerszym miejscu. Jako, że szafa stoi prostopadle do parapetu nie ma możliwości zamontowania jej np. na środku pokoju a następnie wsunięcia do wnęki.
- łączenie górnego wieńca po długości a następnie umeiszczenie go w miejscu docelowym - możliwość braku odpowiedniej sztywności
W załaczeniu znajduje się widok od przodu po zdjeciu frontów - widać zakładane rozłożenie półek.
Kolor fioletowy - wyposażenie dodatkowe
Na koniec dodam, że szafa już stoi (bez frontów), ale postaram się odtworzyć i opisać wszsytko tak jak było to realizowane. W odstępach między postami proszę o komentarze i sugestie co można zrobić lepiej/inaczej. W przyszłości być może uda mi się podobny projekt wykonać lepiej. :)
Miłej lektury.
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2016, 11:55:52 czas Polski wysłana przez Alien »
Offline sajo
Odp: Szafa przesówna 3,0 m
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2016, 11:53:01 czas Polski »
*przesuwna :)
Offline Alien
Odp: Szafa przesuwna 3,0 m
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwietnia 2016, 11:54:57 czas Polski »
O! I już jakaś nauka na przyszłość :)
Poprawione.
Offline Alien
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Kwietnia 2016, 20:18:39 czas Polski »
Pierwsze zdjęcia:
1. Całość formatek zmieściła się do combi choć najdłuższe elementy wystawały. Później okaże się, że w tym stosie brakuje jednej formatki - błąd przy wypełnianiu pola "ilość" na zamówieniu.
2. Nawierty pod kołki za pomocą szablonu Hettich. Nie sprawdziłem jeszcze, ale o ile nie jest istotne z której strony przyłożymy szablon, o tyle ważne jest aby konsekwentnie się jej trzymać. My przekładaliśmy strony i być może dlatego właśnie nie zeszło się to idealnie. A warto dodać, że podczas wcześniejszych prób na mniejszych odcinkach takie efekt nie wystąpił. Tak czy owak. Temat do zbadania.
Jako ciekawostka: nie wchodzi w szablon Boshowskie wiertło do drewna. Niby 8mm ale jednak za szerokie.
3. Efekt końcowy nawiertów. Ze względu na chęć przedłużenia żywotności szablonu wykonywaliśmy w nim tylko początek nawiertu a dalej już bez szablonu.
4. Po połączeniu cokołu na kołki i dodaniu odrobiny kleju kontaktowego Pattex Universal taki oto efekt. Niestety jest widoczna miejsce łączenia. Nie wiem czy jest możliwe pozbycie się tego efektu na tak jasnym odcieniu płyty. Ale temat do zbadania w wolnej chwili.
5. Wstępne rozmieszczenie pozostałych elementów cokołu. Łączenie na stalowe kątowniki - po dwa wkręty na jeden. Wytrzymałe. Dodatkowo postanowiliśmy wzmocnić całość płaskownikami. Tak, dla własnego uspokojenia. Ale dlaczego naprawdę było to dobre posunięcie w dalszej części relacji z budowy.
Całość cokołu podpatrzyliśmy na filmie u Jarka - ze wszystkich jakie udało nam się zobaczyć najbardziej nam się spodobało i wydało nam się najbardziej odpowiednie do naszego przypadku.
mefjuu
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwietnia 2016, 21:58:47 czas Polski »
A ja mam pytanie - dlaczego taki wybór kleju do wiórowej? Wszak Pattex Universal to Butapren...
Offline Alien
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Kwietnia 2016, 22:25:44 czas Polski »
Akurat taki był pod ręką. Pierwotnie nie miało być żadnego kleju tylko same kołki. Funkcję scalenia miał przejąć kątowniki i dwie formatki. Ale, że był pod ręką to trochę nałozyliśmy :-)
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Kwietnia 2016, 22:45:48 czas Polski »
A jakbyś zrobił dwie osobne skrzynki 976 i reszt nie byłoby problemu z plecami i minięciem parapetu ;)
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Kwietnia 2016, 09:07:58 czas Polski »
Też zrobiłbym tak, jak mówi Przemek, tylko że pomyślałbym raczej o przeorganizowaniu wymiarów. Większość sugeruje się ilością drzwi i ilością skrzynek, 3 drzwi=3 wnętrza, ale mogą być 3 drzwi i 4 wnętrza. Chodzi o to, że za jakiś czas nie widzę takich długich półek (czytaj prostych), tym bardziej, że nie masz tylnej ściany do której można to przymocować. Wydaje mi się, że półka 764mm to max aby jakoś dawała radę z ciężarem. Taka długa wygnie się pod własnym ciężarem. Płyta  Pfleiderer jest jedną z najtańszych, nie mówiąc dosadnie, że... :) To jest tylko moje zdanie :), wiele lat temu też zrobiłem taką szeroką szafę, teraz myślę nad jej przebudową..., m.in obracam sukcesywnie półki  :D
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Kwietnia 2016, 09:51:55 czas Polski »
Nie Kwita. To nie tylko Twoje zdanie.
Offline Alien
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Kwietnia 2016, 10:59:44 czas Polski »
Zastanawiałem się nad osobnymi skrzynkami, ale nie dwoma tylko trzema. Tylko, że nie byłem pewien czy uda mi się wtedy zamontować dobrze dolną szynę a z górną to już w ogóle chyba niewykonalne (nie ma możliwości położenia takiej skrzynki, ze względu na wysokość pomieszczenia). Poza powyższym argumentem jest też zwiększony koszt takiej szafy - ale to faktycznie drugoplanowe :)
O szerokość półek też się trochę boję. Może nie do końca to była trafna decyzja. Zobaczymy. Najwyżej będzie trzeba pomyśleć o jakimś rozwiązaniu: np. wstawienie dodatkowej przegrody po środku.
Co do samej płyty: jest to moja pierwsza realizacja w drewnie w ogóle i nie miałem żadnego odniesienia jakościowego. Plus był taki, że hurtownię mam 200 m od domu i mogłem to spokojnie przewieźć nawet tak załadowany.
Pech chciał, że system jezdny odbierałem w głębi Polski już po zamówieniu tych formatek, a tam gdzie kupowałem Top Linea handlowali Eggerm - sama struktura okleiny zrobiła na mnie wrażenie, a nie wiem jak z gęstością - zakładam, że lepiej. Na pewno byłby lepszy niż p. - i chyba tego producenta zamówię pod kuchnię (o tym już niedługi na forum w kolejnym wątku :) ).
Chyba, że polecacie jeszcze coś innego?
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2016, 11:01:59 czas Polski wysłana przez Alien »
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Kwietnia 2016, 11:34:55 czas Polski »
Egger to klasa sama w sobie. Warto.
mefjuu
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Kwietnia 2016, 12:06:18 czas Polski »
Tak na marginesie panowie - ktoś może się wypowiedzieć na temat Egger vs Krono[pol/span]? Grubość laminatu, struktura wiórów, itp?
Offline Alien
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Kwietnia 2016, 12:10:43 czas Polski »
Cytuj
Co do elementów widocznych - jak np. w pow. szafie to tak. A co myślicie o dopłaceniu do płyt Eggera do mebli kuchennych?
Cytuj
Byłoby to bardzo pomocne zestawienie nawet jeśli w pełni subiektywne. Również chętnie bym się zapoznał z takim tematem.
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Kwietnia 2016, 15:12:03 czas Polski »
Dowiem sie o dokladna gramature ale nie wiem czy cyferki dadza pojecie jaka jest roznica. Powiem wiec krotko z doswiadczenia. Ciezej sie wkretem przebic przez laminat eggera. Przy samej robocie to bardziej wkurza ale wiemy, ze laminat jest mocniejszy. Trudniej tez go zarysowac. Zdarzalo sie, ze kronospan (gladkie plyty) rysowaly sie podczas ukladania ich na palecie po wycieciu. Nie czesto ale jednak. Z eggerem ten problem nie wystepowal.
Testowalem tez odpornosc na wyrywanie. Kiedys posklejalem lamelkami takie same formaty kronospanu i eggera. W tych drugich stanowczo wiecej sily potrzebowalem by rozerwac. W niutonach nie podam ;) ale roznica byla spora. Swiadczy to o gestosci wiora.
I trzecie powiazane z laminatem. Przy krono czesto podnosi laminat przy cieciu. Nie widac tego okiem ale okleiniarka nie wybacza. Przy eggerze ten problem nie wystepowal.
To tyle ;)
Marcin M
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Kwietnia 2016, 19:28:29 czas Polski »
To tyle ;)
Albo aż tyle. Na pewno się ta wiedza przyda. Ja kupowałem Kronopol na komodę i po odebraniu z hurtowni już były porysowane, kilka też porysowało się w trakcie transportu - słabo zabezpieczyłem. W każdym razie na pewno są delikatne. Następnym razem wypróbuję Egger. Realizacja ciekawa, na pewno będę śledził.
