20 Kwietnia 2026, 23:24:21 czas Polski
Autor Wątek: SJOBERGS ELITE 1500 raz jeszcze  (Przeczytany 59798 razy)
Offline jara
Odp: SJOBERGS ELITE 1500 raz jeszcze
« Odpowiedź #135 dnia: 03 Marca 2017, 11:00:37 czas Polski »
Porządny ścisk kątowy- robiony czy kupiony? jeśli kupiony to można wiedzieć gdzie?
Offline Dariusz Popławski
« Odpowiedź #136 dnia: 03 Marca 2017, 12:06:33 czas Polski »
Ścisk kątowy, a w zasadzie dwa takie ściski zrobiłem sam (ktoś tu na forum ma takie motto że jeśli coś możesz zrobić sam, to zrób a nie kupuj) uważam że na ogół to co sam zrobię, to zrobię lepiej bo nie oszczędzam na materiale, korzystniejszej konstrukcji, dodatkowej funkcjonalności itp.
Offline Yar0
« Odpowiedź #137 dnia: 03 Marca 2017, 20:28:15 czas Polski »
Jakby Ci sie chcialo, zrob prosze kilka zdjec tego scisku katowego. Wyglada bardzo profesjonalnie.
« Odpowiedź #138 dnia: 04 Marca 2017, 22:56:40 czas Polski »
Proszę bardzo  :)
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 14:04:48 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
Offline Yar0
« Odpowiedź #139 dnia: 05 Marca 2017, 07:34:24 czas Polski »
Dziekuje :)Pieknie i porzadnie wykonane. Zlecales frezowanie elementow czy sam dlubiesz?
« Odpowiedź #140 dnia: 05 Marca 2017, 14:29:37 czas Polski »
Przy takiej konstrukcji frezowanie to nie jest najkorzystniejsza technologia. Poza śrubą trapezową i nakrętkami (koszt zakupu na allegro - 0,5mb śruby Tr 12/3 - 7,50; nakrętka trapezowa cylindryczna Tr 12/3- 8zł szt) pozostałe elementy były wycinane laserem. Podstawa- blacha stalowa grubość 8mm, szczęki ruchome i obsady nakrętek -blacha stalowa  grubość 12mm. Szczęka stała -kątownik stalowy 80x80x6. Konstrukcja ścisku spawana, nakrętki i rękojeści dodatkowo kołkowane.
Zrobiłem sobie też inne ściski ale chyba za bardzo odbiegamy od głównego wątku  :)
« Odpowiedź #141 dnia: 06 Marca 2017, 20:29:09 czas Polski »
Moja strugnica wzorowana na SJOBERGS ELITE 1500 doczekała się wreszcie szafki
Całość wygląda tak:
To moja pierwsza taka poważniejsza realizacja i mówiąc nieskromnie  :) jestem z niej bardzo zadowolony.
Szafka podobnie jak wcześniej strugnica została pokryta 3 warstwami oleju lnianego ale czas oczekiwania zrobił swoje i trochę widać różnicę w odcieniu, który jak sądzę po kilku miesiącach się wyrówna.
Szuflady pracują na prowadnicach kulkowych o nośności 40kg każda (koszt 1 kpl 12zł)
Teraz cała strugnica jest naprawdę ciężka, pomimo tego że szafka czeka jeszcze na zapełnienie narzędziami.
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 14:06:17 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #142 dnia: 06 Marca 2017, 20:30:05 czas Polski »
Cudowna :) Gratulacje
« Odpowiedź #143 dnia: 06 Marca 2017, 20:30:36 czas Polski »
Bieda przechwalić czyli brak słów :)
« Odpowiedź #144 dnia: 06 Marca 2017, 20:37:05 czas Polski »
Dzięki  :) trochę czasu już upłynęło od powstania stołu i często z niego korzystamy (trochę też rzeźbię) ale nadal zwracamy jeszcze uwagę na każdą głębszą ryskę, ciekawe jak długo  ;D
  • Wiadomości: 5605
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #145 dnia: 06 Marca 2017, 20:58:33 czas Polski »
Tak szczerze. Czy nie uważasz ,że wystające uchwyty szafek narażone są na uderzenie w nie materiałem manipulowanym podczas pracy z boku strugnicy , jak również sam materiał może  zostać uszkodzony.
Osobiście w tym miejscu wolał bym nie mieć nic wystającego .
« Odpowiedź #146 dnia: 06 Marca 2017, 21:09:32 czas Polski »
Szczerość to podstawa :) ale Twoje obawy są bezzasadne. Po zaciśnięciu deski czy blatu na boku stołu pomiędzy jego powierzchnią i wypukłościami uchwytów jest jeszcze szczelina szerokości 12mm, byłoby raczej nierozsądne pozbywać się tej funkcjonalności. Szafka jak widać na zdjęciach jest cofnięta o dobrych kilka centymetrów w stosunku do pionowej powierzchni roboczej stołu i spokojnie można tam było zastosować takie uchwyty. W oryginale zresztą są podobne wymiarowo tylko metalowe. Staram się przed każdą realizacją przemyśleć wszystko co nie znaczy że nie popełniam błędów ale w tym przypadku naprawdę było wszystko gruntownie zaplanowane. Tym niemniej dobrze ze o tym piszesz bo inni ewentualni naśladowcy będą mieli już ten akurat aspekt rozpracowany  ;)
  • Wiadomości: 5605
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #147 dnia: 06 Marca 2017, 22:20:24 czas Polski »
Nie jestem taki naiwny  by sądzić ,  że zrobiłeś uchwyty wystające poza bok strugnicy.
ale
z praktyki wiem że nie zawsze pracujemy z gładką płaszczyzną ( np oklejanie wąskiego kantu płyty ) ale z różnymi elementami nie zawsze tak foremnymi .Dlatego nie przekonasz mnie o właściwym  rozwiązaniu  w postaci  wystających uchwytów  , nawet tym że ktoś   tak  zrobił w orginale  .
Nie bierz tego ,że nie doceniam twojej pracy i zaangażowania  w wykonanie tak ładnej strugnicy ,ale wierz mi ,że różne rzeczy się przykręca w tej pozycji.
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2017, 22:22:30 czas Polski wysłana przez tomekz »
  • Wiadomości: 7717
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #148 dnia: 07 Marca 2017, 03:41:12 czas Polski »
Czas pokaże .
Piekna szafka.  Gratuluję.
Szkoda ze w mojej strugnicy nie mam miejsca na podobną.
Może w nowym warsztacie.
« Odpowiedź #149 dnia: 07 Marca 2017, 03:56:59 czas Polski »
Na rysunku nogi nie widzę informacji o jej całkowitej wysokości lub informacji o wysokości pionowej belki z otworami na imaki.
Reszta jest super. Jak mógłbyś pokazać jak zamocowane są od dołu imadła.
