18 Sierpnia 2026, 00:13:27 czas Polski
Autor Wątek: SJOBERGS ELITE 1500 raz jeszcze  (Przeczytany 60709 razy)
Offline Dariusz Popławski
Odp: SJOBERGS ELITE 1500 raz jeszcze
« Odpowiedź #165 dnia: 14 Czerwca 2017, 14:54:49 czas Polski »
Zrobiłem do mojego Sjobergsa jeszcze jeden gadżet. Myślę że Ci którzy dłubią w drewnie mogą być zainteresowani. To specjalny uchwyt do mocowania płaskorzeźb i małych gabarytowo rzeźb (do ok 20x20x20cm). Uchwyt taki oferuje Veritas ale jest w koszmarnej cenie. Uchwyt pozwala na ustawienie materiału w korzystnym do obróbki ustawieniu w sposób płynny .(u Veritasa odbywa się to skokowo).
Głównym elementem zacisku jest solidna śruba (M20)
W specjalnie ukształtowanym łbie śruby został wykonany )prostopadle do jej osi) otwór w którym suwliwie jest osadzony trzpień z przyspawanym na jednym z końców talerzem. Do tego talerza za pomocą wkrętów można mocować bezpośrednio materiał, lub tak jak na zdjęciu pośrednio poprzez podstawkę.
Istnieje możliwość wysuwania (w pewnym zakresie) trzpienia, jego obrotu o 360 stopni oraz skręcenia go w pożądanym kierunku. Urządzenie mocuje się poprzez zaciśnięcie w szczękach imadła strugnicy. Jak widać na zdjęciach oś śruby znajduje się na sporej wysokości nad poziomem blatu strugnicy aby zapewnić ergonomię pracy podczas rzeźbienia.
Konstrukcja sprawuje się wyśmienicie- została sprawdzona w praktyce. Nawet silne uderzenia pobijakiem nie zmieniają ustawienia materiału.
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 14:19:24 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
Offline Salbertone
« Odpowiedź #166 dnia: 14 Czerwca 2017, 15:06:50 czas Polski »
A rzeźba też spod Twojej ręki?
« Odpowiedź #167 dnia: 14 Czerwca 2017, 17:38:41 czas Polski »
Też :D przecież pisałem że zacisk był przeze mnie testowany.
« Odpowiedź #168 dnia: 14 Czerwca 2017, 17:51:59 czas Polski »
Przyrząd porządnie zrobiony. Brakuje tylko zdjęcia uchwytu rozłożonego na części.
Offline Salbertone
« Odpowiedź #169 dnia: 14 Czerwca 2017, 17:59:00 czas Polski »
Jak dla mnie to brakuje filmiku z procesu rzeźbienia:) Rewelacja!
Offline arturs
« Odpowiedź #170 dnia: 15 Czerwca 2017, 09:38:46 czas Polski »
kopara mi opadła.. mistrzostwo..
nie myślałeś żeby parę np. tych ścisków kątowych czy jakiś innych więcej zrobić i sprzedawać?
« Odpowiedź #171 dnia: 15 Czerwca 2017, 10:13:03 czas Polski »
Trochę kłopotliwe jest chyba kręcenie płaskim kluczem o takim rozmiarze.
« Odpowiedź #172 dnia: 15 Czerwca 2017, 12:06:12 czas Polski »
Ciekawe czy ja kiedyś dojrzeję do takiego meble... tylko zazdrościć mi pozostaje. Piękny ten stół.
« Odpowiedź #173 dnia: 16 Czerwca 2017, 14:56:01 czas Polski »
Bardzo dziękuję za miłe słowa.
Zdjęcie z rozłożonym zaciskiem
Rysunek z wymiarami
Przykładowy sposób mocowania z użyciem ścisków
Nie bardzo rozumiem jaki jest problem obrócenia nakrętki kluczem, nawet nie kręcenia ale poluzowania i ponownego zaciśnięcia, ja z tym nie mam najmniejszego problemu.
Nie myślałem też jeszcze o sprzedaży ścisków kątowych, są takie gotowe w handlu, moje na pewno nie byłyby tańsze ;)
A poniżej link dla chętnych obejrzenia gotowej rzeźby ;)
http://www.digart.pl/praca/7992055/Anabasis.html
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 14:21:05 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
« Odpowiedź #174 dnia: 16 Czerwca 2017, 18:03:01 czas Polski »
Wszystko NJ
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #175 dnia: 16 Czerwca 2017, 19:01:05 czas Polski »
Sam projekt (rysunek) jest jak małe dzieło sztuki. Proszę o więcej wpisów bo to rzemiosło najwyższych lotów.
Offline Salbertone
« Odpowiedź #176 dnia: 16 Czerwca 2017, 19:11:15 czas Polski »
Podpisuję się.
« Odpowiedź #177 dnia: 16 Czerwca 2017, 19:49:25 czas Polski »
Bardzo miło czytać takie pochwały :)
Wkrótce kończę budowę mobilnego organizera (regału) więc opstrykam i coś tam pokażę ale chyba trzeba będzie założyć nowy wątek, żeby bałaganu nie było.
Notabene większość dłut (nie wszystkie) widocznych na którymś z powyższych zdjęć to także moje wykonanie, etui także :)
daka
« Odpowiedź #178 dnia: 16 Czerwca 2017, 19:51:33 czas Polski »
nie no rewelacja :D sprzedajesz rzeźby?
« Odpowiedź #179 dnia: 16 Czerwca 2017, 19:57:46 czas Polski »
Na razie nikt nie wyraził chęci zakupu  ;D
