16 Sierpnia 2026, 02:11:38 czas Polski
Autor Wątek: SJOBERGS ELITE 1500 raz jeszcze  (Przeczytany 60652 razy)
Odp: SJOBERGS ELITE 1500 raz jeszcze
« Odpowiedź #180 dnia: 16 Czerwca 2017, 20:27:32 czas Polski »
Nie bardzo rozumiem jaki jest problem obrócenia nakrętki kluczem, nawet nie kręcenia ale poluzowania i ponownego zaciśnięcia, ja z tym nie mam najmniejszego problemu.
Czasami trudno jest ogarnąć cały projekt, wiem to z własnego doświadczenia, dlatego też pozostają czasem takie niefunkcjonalności . Dla mnie ,czy ona Tobie przeszkadza czy nie, jest to niefunkcjonalność. A wystarczyło przyspawać do nakrętki kawałek pręta , dla bardziej komfortowego użytkowania przyspawać dodatkowo kulkę od łożyska na jego końcu , całość oszlifować i uchwyt jest lepszy.  Do zmiany pozycji rzeźby nie potrzeba odrywać uwagi by "macać" za kluczem i jeszcze skupiać się by go odpowiednio nałożyć na nakrętkę.
Widzę ,że jesteś otwarty na pochwały , bo należą się Tobie, bądź też otwarty na malutką ale życzliwą krytykę.
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2017, 20:30:21 czas Polski wysłana przez krzysiek »
Offline L4
« Odpowiedź #181 dnia: 16 Czerwca 2017, 20:58:04 czas Polski »
I liczyć na brak projektu w którym podstawa by kolidowała z prętem...
Oczywiście można wtedy zrobić podwójną nakrętkę, z prętem na przelot itp. Ale coraz bardziej wykraczamy poza "a wystarczyło".
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2017, 20:59:40 czas Polski wysłana przez L4 »
« Odpowiedź #182 dnia: 16 Czerwca 2017, 21:26:55 czas Polski »
Przyjrzyj się dokładnie zdjęciom. W uchwytach , w których istnieje prawdopodobieństwo takiej kolizji w/w przeze mnie pręt jest odginany pod kątem umożliwiającym swobodne wsunięcie palców aż do nasady w dłoni. To nie jest skomplikowane i nie potrzeba wyważać drzwi ,które już kiedyś ktoś otworzył.
Offline L4
« Odpowiedź #183 dnia: 16 Czerwca 2017, 21:33:46 czas Polski »
Wiem o czym mówisz, ale dalej uważam, że to jednak wychodzi sztuka dla sztuki - i własnie wyważanie drzwi które możemy otworzyć... kluczem.
« Odpowiedź #184 dnia: 16 Czerwca 2017, 21:36:49 czas Polski »
Może , ale to już jest prawa autora , skoro jemu to nie przeszkadza... to po co się napinać  :D
Offline wojo72
« Odpowiedź #185 dnia: 16 Czerwca 2017, 22:07:34 czas Polski »
@Dariusz Popławski
Z rysunków wynika że wykonanie projektu wymagało użycia tokarki do metalu. Dlaczego trzpień nie jest zaciskany na dłuższym stożku który by zapewniał dużo większą pewność mocowania elementu?
Offline Dariusz Popławski
« Odpowiedź #186 dnia: 16 Czerwca 2017, 22:30:22 czas Polski »
Całkiem ciekawa dyskusja w kwestii tego pokrętła  :D
Pracuję zawodowo jako konstruktor i staram się na ogół przewidzieć, rozpracować temat w każdej kwestii.co wcale nie znaczy że jestem wszystkowiedzący. Dziękuję za te uwagi . Przyspawanie pręta do nakrętki też było rozważane :) nawet nie z kulką od łożyska ale z bakelitową gałką na końcu, była też koncepcja użycia grzechotki.. zostało tak jak jest ;) W praktyce zmieniam ustawienie materiału wcale nie aż tak często. Wszystko znajduje się w sporej odległości nad blatem strugnicy i jest do tego swobodny dostęp. To naprawdę żaden problem raz na jakiś czas ruszyć tą nakrętkę kluczem, ani trochę nie przeszkadza mi to w rzeźbieniu i od niczego nie odrywa. Przedstawiłem Wam mój projekt, każdy z Was, który zdecyduje się zrobić coś takiego może to dowolnie zmodyfikować i o tym napisać jeśli chce. Mój uchwyt tak jak już wspomniałem przetestowałem już wielokrotnie w praktyce i nic bym w nim nie zmieniał. Chodzi mi już po głowie inny rodzaj kawaletu do większych rzeźb ale muszę go sobie jeszcze dokładnie przemyśleć.
« Odpowiedź #187 dnia: 16 Czerwca 2017, 22:57:00 czas Polski »
ups, nie zauważyłem ostatniego postu.
Zaciskanie trzpienia nie następuje na stożku który jest na rysunku. Ten stożek to konieczność konstrukcyjna :). Śruba ma średnicę 20mm i w niej jest wykonany prostopadle do jej osi otwór fi 20 ( na trzpień z talerzem) to znaczy że gdyby nie ów stożek śruba została by przecięta tym otworem.. Nie napisałem też (sadziłem że z rysunku to wynika) że główkę śruby trzeba wykonać w następujący sposób:  w pręcie fi 50 długości 120mm wykonać w odległości 26 mm od jednego z końców prostopadły otw. fi 20, następnie stoczyć z drugie strony na długości 85mm do średnicy fi 20 . Spowoduje to otwarcie otworu . Przed otworem należy jednak wykonać fazę 10/45 stopni to ona właśnie trzyma całość  śruby w jednym kawałku. Na końcu wykonać na długości ok 40mm gwint M20.
Zaciskanie trzpienia następuje na czołowej powierzchni tulei fi 50 przyspawanej do wspornika a nie na owym stożku. Nie wiem czy to jasne co napisałem :)
« Odpowiedź #188 dnia: 31 Sierpnia 2017, 21:24:44 czas Polski »
Wrzucałem zdjęcia do wątku przez Photobucket, najpierw było bezpłatnie a teraz każą sobie płacić i dlatego zniknęły . Chciałem je wrzucić jeszcze raz z innego źródła ale chyba nie ma takiej mozliwości albo ja nie umiem tego zrobić.
Offline Miklas80
« Odpowiedź #189 dnia: 31 Sierpnia 2017, 21:47:09 czas Polski »
Ja używam Flickr. W opcji udostępniania można wybrać bbcode i wyrzuca gotową składnię/polecenie  do wklejenia w poście.
Marek.
Offline wertus23
« Odpowiedź #190 dnia: 01 Września 2017, 00:34:42 czas Polski »
Bardzo chętnie bym zdjęcia zobaczył...
« Odpowiedź #191 dnia: 01 Września 2017, 08:05:14 czas Polski »
Zdjęcia mogę wrzucić ponownie ale najlepiej gdyby znalazły się w odpowiednich miejscach wątku a nie wszystkie razem na jego końcu. Czy ktoś wie czy można edytować wątek wstecz.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #192 dnia: 01 Września 2017, 10:35:24 czas Polski »
Zdjęcia wrzuć do galerii i po kłopocie
Offline dos
« Odpowiedź #193 dnia: 05 Września 2017, 14:15:09 czas Polski »
No koniecznie trzeba zdjęcia odświeżyć bo tak to bez sensu ;)
« Odpowiedź #194 dnia: 06 Września 2017, 12:33:09 czas Polski »
Też uważam że zdjęcia powinny pojawić się ponownie we właściwych miejscach wątku ale nie mam możliwości ich edycji... czy ktoś może pomóc w tej kwestii
