17 Lipca 2026, 14:42:41 czas Polski
Autor Wątek: łączenie fornirów w celu uzyskania większej szerokości - szycie / klejenie (?)  (Przeczytany 17598 razy)
Offline Grzybowski
Cześć,
Potrzebuje połączyć fornir dębowy żeby uzyskać szerokość ok.70 cm
Jakie polecacie sposoby łączenia klejenie / zszywanie (?)
Czy znacie jakieś filmiki instruktażowe jak to zrobić żeby się dobrze trzymało.
Czy zszywanie forniru lub obłogów jest trudne?
Odp: łączenie fornirów w celu uzyskania większej szerokości - szycie / klejenie (?)
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Kwietnia 2016, 12:28:29 czas Polski »
Brzegami kładziesz jeden na drugi i przecinasz oba  bryty przy prostej listwie.
tniesz   np.skalpelem , piłeczką do fornieru,  lub  przyrządem z żyletką
Sklejasz papierową  taśmą   JAWA ( z klejem jak znaczek pocztowy ) lub potniesz taśmę z gazety i nałożysz  na nie  cienko  klej na ciepło skórny, czy kostny ( wskazany pośpiech by klej nie zastygł
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Kwietnia 2016, 12:37:29 czas Polski »
Znajomy stolarz gdy okleja blat fornirem, aby idealnie połączyć fornir robi następującą czynność: dwa kawałki forniru układa na sobie, następnie kładąc je na równej desce. Stawia w pionie, i wszystkie krawędzi kładą się na blacie. Następnie łapie fornir do deski ściskami na końcach, i przesuwa całość na heblarce przy culadze. Wał struga fornir, dając idealną krawędź do sklejenia, a deska pozwala zachować sztywność prowadzenia i zapobiega wyszczypaniu.
Może się to wydawać nieco dziwne, ale widziałem na własne oczy, że działa od wielu, wielu lat.
I jak się nie ma innej możliwości, to wybiera się tą skuteczną ;)
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Kwietnia 2016, 12:52:42 czas Polski »
Szczepan to co piszesz żadne dziwne nie jest, od lat jeśli zachodzi potrzeba fuguję fornir na wyrówniarce  ,dokładnie tak jak to opisałeś  :) .
Do sklejania forniru ze sobą używam zwykłej taśmy przezroczystej ,zaletą jest to że szybko można ją usunąć (leciutko zwilżając). Wada jest taka że w miarę szybko trzeba włożyć do prasy :)
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Kwietnia 2016, 13:09:36 czas Polski »
Tak -  jest to jeden z praktykowanych  sposobów pod warunkiem posiadania długiej i dobrej wyrówniarki , a najważniejsze   -jeśli okleina jest w miarę "pasiasta ".
Bo jeśli  ma słoje i chcemy ułożyć równy wzór na określonej szerokości elementu w dodatku "prawa, lewa ,prawa lewa itd )  to występują różnej szerokości odpady i nie da się tego zrobić z paczki okleiny równając jej tylko krawędzie.
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Kwietnia 2016, 21:12:46 czas Polski »
Ależ Tomek, oczywiście wstępnie przycina się fornir tak aby wielokrotność liści z lekkim naddatkiem wydawało na dany oklejany element,
z odciętych skrawków okleja się krawędzie .
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwietnia 2016, 07:22:41 czas Polski »
To masz rację ,  ;)     choć jeśli przycinam założone na siebie dwie krawędzie , które potem  ze  sobą  będą się  stykały , to nawet nie dokładność cięcia w linii prostej będzie nie zauważalna . Nie raz zdarza się , że paczka okleiny jest zbieżysta   a   bryty  z tego końca  ledwo   wydają ,  i  trzeba to dobrze rozplanować  , aby starczyło na  szerokość  elementów przeznaczonych  do  oklejania . No i odpada  jedna czynność , równania  na  wyrówniarce.
Offline Grzybowski
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Kwietnia 2016, 10:32:49 czas Polski »
a zszywanie ktoś z Was próbował? Czym to się zszywa? Gdzie kupić odpowiednią "nić"?
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Kwietnia 2016, 11:58:06 czas Polski »
do tego jest maszyna
Offline TomekG
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Lipca 2016, 21:31:35 czas Polski »
Od niedawna zacząłem interesować się fornirowaniem, ostatnio dla próby zafornirowałem kawałek sklejki okleiną dębową.
Paski forniru przyciąłem zagłębiarką festool i skleiłem jerazem za pomocą taśmy malarskiej,gdy już wysechł klej to chciałem zeszlifować taśmę szlifierką oscylacyjną, bo widziałem jak jeden gość na you tube tak robił ale mi się taśma zwijała zamiast zeszlifowywać, czy masz jakiś patent na odklejanie taśmy papierowej z forniru aby go nie uszkodzić?
łączenie fornirów
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Lipca 2016, 22:16:32 czas Polski »
Koledze z youtuba podczas szlifowania tasma ładnie się szlifowała , bo nie używał taśmy malarskiej , tylko taśmę Jawa. Jest o tym napisane parę postów wyżej ;)
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Lipca 2016, 22:05:11 czas Polski »
Podgrzanie.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Lipca 2016, 05:39:45 czas Polski »
Ja używałem taśmy malarskiej niebieskiej Tesa lub Fluger. Nie odnotowałem przypadku problemu z odklejeniem. Skoro nie odchodzą ze świeża farba to i z fornirem tez nie odchodziły ;)
Chyba ze masz fornir rozpadający się w rękach  to lepiej użyć dedykowanej do fornirów i ja zeszlifować. Ja puki co nie miałem konieczności jej używania.
Ale warunkiem jest użycie dobrej taśmy a nie najtańszej taśmy. W przypadku taśm klejących --- chytry przeważnie dwa razy traci ;)
« Ostatnia zmiana: 25 Lipca 2016, 05:41:41 czas Polski wysłana przez Przemcio »
Offline TomekG
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Sierpnia 2016, 21:27:21 czas Polski »
W jaki sposób zwilżacie taśmę jawa? C
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Sierpnia 2016, 21:56:47 czas Polski »
Palec w wodę i po taśmie :)
