23 Czerwca 2026, 13:08:37 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 468831 razy)
« Odpowiedź #105 dnia: 19 Stycznia 2014, 09:32:42 czas Polski »
Naszła mnie taka myśl że może zamiast takiego dłutka: http://www.dluta.pl/katalog/dluta-dla-tokarzy/dluta-dla-tokarzy-narex/dluto-tokarskie-narex-hss-do-obrobki-wstepnej.html
użyć takiego?: http://www.dluta.pl/katalog/dluta-dla-rzezbiarzy/dluta-dla-rzezbiarzy-chinskie/dluto-rzezbiarskie-z-dluga-rekojescia.html
Różnica w cenie w sumie nie wielka no ale zawsze jest.
Ogólnie jak wy to widzicie?
Dodam że różnią się fazami bo jedno ma wewnętrzną a drugie zewnętrzną i już to mnie "boli" że mój pomysł polegnie ale może jednak?
Pozdrawiam Adrian.
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2014, 09:35:18 czas Polski wysłana przez Morświn »
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
« Odpowiedź #106 dnia: 19 Stycznia 2014, 11:01:38 czas Polski »
Ta sama stal?
Faza będzie pewnie problem.
Ad meliora tempora
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #107 dnia: 19 Stycznia 2014, 18:13:13 czas Polski »
 Morświn  - nie trafiłeś w temat  ;D
« Odpowiedź #108 dnia: 19 Stycznia 2014, 20:12:47 czas Polski »
Zawsze warto sprubowac ale cos tak czem:P
Offline lemonmint
« Odpowiedź #109 dnia: 19 Stycznia 2014, 22:15:15 czas Polski »
Zagadka na dobranoc.
IS THE SAME GUY?
« Odpowiedź #110 dnia: 19 Stycznia 2014, 22:27:04 czas Polski »
Nie wiedziałeś, że Jarek dorabia po godzinach ?  ;)
Offline Jakub
« Odpowiedź #111 dnia: 20 Stycznia 2014, 00:18:56 czas Polski »
Wrzuciłbyś w jakimś normalnym formacie :P
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #112 dnia: 22 Stycznia 2014, 18:47:48 czas Polski »
Szukam inspiracji na jakiś ciekawy kształt sztachet do płotu ?
Macie koledzy jakieś propozycje ?
Materiał mam o wymiarach 1770x65x36
Nie za skomplikowany kształt  ;) bo mam tego ponad 400szt
Najlepiej jak by się dało jakąś taśmówkę zrobić  8)
« Odpowiedź #113 dnia: 22 Stycznia 2014, 19:15:53 czas Polski »
U mnie są proste kształty.Na górze zaokrąglona po bokach ładnie zaokrąglona frezem i przez środek idzie na frezowany rowek który się kończy parę cm przed zaokrągleniem.Jak chcesz to zdjęcia wrzucę później.
« Odpowiedź #114 dnia: 22 Stycznia 2014, 19:20:49 czas Polski »
Bardzo poproszę :)
Offline Arek
« Odpowiedź #115 dnia: 22 Stycznia 2014, 19:22:19 czas Polski »
Ja robiłem na frezarce (o ile można było to nazwać frezarką) i wyszło jak na poniższym zdjęciu.
« Odpowiedź #116 dnia: 22 Stycznia 2014, 19:30:12 czas Polski »
Na podmurówce masz kafle, czy takie cegły ozdobne ?
Jeśli to są kafle, to nie odpadają po zimie ?
Płot fajny :)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #117 dnia: 22 Stycznia 2014, 19:36:16 czas Polski »
płot jest bardzo fajny, ale te cegły / kafle / klinkier psują cały efekt
wg mnie ładniej by wygladało gdyby dół był kamienny
Offline Jakub
« Odpowiedź #118 dnia: 22 Stycznia 2014, 19:37:53 czas Polski »
To są płytki elewacyjne, jak dobrze i na dobrym kleju przyklejone to się będą trzymać....
Ale bez obrazy, ich walory estetyczne pozostawiają wiele do życzenia i psują efekt :(
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #119 dnia: 22 Stycznia 2014, 19:39:12 czas Polski »
Wrzucam te zdjęcia (łatwo nie było ich znaleźć)dodam że są dość stare jeszcze płot nie był gotowy i później doszła jeszcze jedna warstwa impregnatu.Na przęsłach po dwa profile do mocowania sztachet.
Ps.Nie ma żadnej kratownicy :D
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2014, 19:46:43 czas Polski wysłana przez Morświn »
