13 Sierpnia 2026, 16:52:56 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 473681 razy)
« Odpowiedź #1275 dnia: 24 Października 2015, 15:48:08 czas Polski »
OOOOOO masz owłosiony palec.
Po drugim zdjęciu nabrałem apetytu na pizzę a na niej mozzarellę roztopioną na sosie z cebulą czosnkiem i oregano ;D
A tak na poważnie to trzeba pamiętać żeby wyłączać maszyny zanim się czyści lub manewruje rękami...
Wygląda paskudnie, w nosie nie podłubiesz przez jakiś czas.
« Odpowiedź #1276 dnia: 24 Października 2015, 15:54:12 czas Polski »
Smacznego  :)
Dobrze, że lewa ręka, to jeszcze można coś porobić.
Zastanawiam się czy to wiszące mięsko z paznokciem uciąć, czy czekać aż samo odpadnie ? Zna się ktoś na tym ?
« Odpowiedź #1277 dnia: 24 Października 2015, 15:54:27 czas Polski »
Dobrze, że nie gorzej, współczuję - dobrego gojenia.
Daj te zdjęcia i opis do działu BHP, dla ostrzeżenia wszystkich, przy maszynach żadnego pośpiechu.
« Odpowiedź #1278 dnia: 24 Października 2015, 16:44:07 czas Polski »
To pokazuje jak niebezpieczna może być praca stolarza. Ktoś kto obcuje z maszynami 10 godzin na dobę, wcale nie wykonuje mniej niebezpiecznej pracy niż górnik czy strażak.  Szybkiego powrotu do zdrowia życzę
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #1279 dnia: 24 Października 2015, 16:45:58 czas Polski »
Odciąć to co wisi bo i tak Ci to potem odpadnie a tak to szybciej się goi.
Zdrówka ;)
« Odpowiedź #1280 dnia: 24 Października 2015, 16:48:09 czas Polski »
I szachy są niebezpieczne. Kiedyś słyszałem że chłopak na zajęciach był tak znudzony że połknął jednego i prawie doszło do tragedii.
« Odpowiedź #1281 dnia: 24 Października 2015, 16:48:18 czas Polski »
Tak ogolnie nie zebym sie czepial ale sam to ty tej skory lepiej nie odcinaj tylko jedz niech ci to ktos kto sie zna obejrzy
« Odpowiedź #1282 dnia: 24 Października 2015, 17:13:38 czas Polski »
Pewnie dobrze by było, ale wiesz jak to jest dostać się do chirurga, w naszym systemie zdrowotnym.
Trzeba sobie radzić samemu, gorzej już nie będzie.
Ale dzięki za troskę.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #1283 dnia: 24 Października 2015, 17:33:32 czas Polski »
Z doświadczenia wiem (po spotkaniu z piłą), że  bardzo pomaga bactigras opatrunek
Wysłane z mojego ASUS_T00Q przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #1284 dnia: 24 Października 2015, 17:40:25 czas Polski »
O dzięki już zamówione, bo żona z córką ruszyły na markety, to kupią od razu.
No właśnie bo zwykła gaza to lipa, przykleja się do rany i potem żeby oderwać trzeba znowu rozharatać ranę.
Offline def
« Odpowiedź #1285 dnia: 24 Października 2015, 18:23:18 czas Polski »
,... tak, odruch usuwania trocin i wiórów na powierzchniach stolarskich maszyn jest powszechny. Pewnie znowu się Wam nie spodoba moja rada na "niemój" "wynalazek", mimo wszystko podpowiadam; stosujcie gęsie skrzydła (same końcówki z długimi piórami). Są elastyczne i bezpieczne w użyciu dla dłoni i obojętne dla wszelkich rotujących ostrzy.
« Odpowiedź #1286 dnia: 24 Października 2015, 18:28:20 czas Polski »
Każda rada dobra, która podnosi bezpieczeństwo.
Tylko skąd takie konkretne gęsie pióro wziąć ?
Offline def
« Odpowiedź #1287 dnia: 24 Października 2015, 18:55:54 czas Polski »
Gęsie końcówki skrzydeł są wyrzucane a więc na rynku (wtorek-piątek) należy poprosić panie handlujące wiejskimi kurczakami, kaczkami i gęsiami aby dla Was odłożyły. Osobiście mam na każdej z maszyn (kiedy pracuję). Służy mi takie skrzydełko zamiatania i do rozsmarowywania "wyciągu z banana" na blatach i po nożach i frezach. Jeśli jestem "przy piórze" dopowiem o moim wynalazku na ten problem w frezace dolnowrzecionowej. U nasady (na dole) frezującego wrzeciona zakładam blaszkę (pierwszą wykonałem z puszki po piwie) z podgiętymi końcami. Takie "śmigło" zasysa powietrze razem z trocinami pod blat frezaki . Gdyby wzorem kosiarki do trawy założyć odwrócony klosz z wylotem, to prawdopodobnie możnaby zbierać trociny od razu do wora,...
« Odpowiedź #1288 dnia: 24 Października 2015, 18:57:56 czas Polski »
Proponowałbym aby obejrzał to lekarz!
na pewno musisz pobrać zastrzyk przeciw tężcowi
« Odpowiedź #1289 dnia: 24 Października 2015, 19:13:58 czas Polski »
Tężec jest na brudnych zardzewiałych blachach, drutach itp, które przebywały w ziemi.
Frez był nowy Bosch z pudełka, z brudami nie miał styczności, jedynie z drewnem.
Jak pracowałem w stoczni to wszyscy z produkcji byli regularnie raz w roku szczepieni na tężca.
