14 Sierpnia 2026, 05:29:47 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 473889 razy)
Offline Przemcio
« Odpowiedź #1620 dnia: 22 Grudnia 2015, 19:39:35 czas Polski »
Hahahahhaa :)
Dobre :)
Offline Rizer
« Odpowiedź #1621 dnia: 22 Grudnia 2015, 19:39:50 czas Polski »
Witam. Ostatnio zapowiadałem, że dam zdjęcia okładek do noża jak mi wyjdzie ich zrobienie. I nie wyszło za pierwszym razem bo klej felerny. Drugi raz użyłem znanego wszystkim poliuretanu i trzyma jak głupie. Okładki z drewna śliwy(mirabelki :) ) Co o tym myślicie?
PS: Tak wiem, mam uwalone biurko ;)
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #1622 dnia: 22 Grudnia 2015, 20:04:59 czas Polski »
Myślałem że to ślina Ci cieknie ;D
Wyszło fajnie, a co dalej? wosk?
« Odpowiedź #1623 dnia: 22 Grudnia 2015, 21:01:06 czas Polski »
A może ostrzenie kozika :)
Offline Rizer
« Odpowiedź #1624 dnia: 23 Grudnia 2015, 00:01:56 czas Polski »
Jest wystarczająco ostry, o czym przekonały się moje palce  :D Okładki są zaolejowane ale ciekawą propozycję podrzuciłeś z tym woskiem, może coś pokombinuje :)
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #1625 dnia: 23 Grudnia 2015, 05:04:12 czas Polski »
A ja tak z innej beczki. W trase czas ruszyc. Taki kawal jechac zeby swojskiego jedzenia sie najesc (czyt. nazrec) ... znaczy ukochana tesciowa zobaczyc ;-)
 Mam nadzieje, ze orange poprawil juz tam zasieg bo kilka dni bez spojrzenia na forum to bylaby tragedia ;-)
A jakby jednak dalej zanikal to Wszystkim zycze zdrowych i spokojnych Swiat. Nie pijta za duzo. Chociaz co ja gadam skoro tesciu juz zapowiedzial jakie zapasy zrobil :-)
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Offline wiewiór
« Odpowiedź #1626 dnia: 23 Grudnia 2015, 11:34:12 czas Polski »
Ciekaw jestem gdzie oprócz mojej wsi na Podlasiu, jest jeszcze takie miejsce z dala od cywilizacji.
Zdrowych i Wesołych Świąt.
« Odpowiedź #1627 dnia: 23 Grudnia 2015, 13:09:22 czas Polski »
Wpisz w google Oczesały to się dowiesz ;)
Piotrek , a Ty zamiast nami to zajmij się teściową ukochaną i stęsknioną ;)
« Odpowiedź #1628 dnia: 23 Grudnia 2015, 13:42:19 czas Polski »
I krowa i swinia i kurami :-)Ja typowy mieszczoch wiec gubie sie w tym. Chociaz na wieczor tesciu wspominal cos o dojeniu krow
« Odpowiedź #1629 dnia: 26 Grudnia 2015, 12:55:06 czas Polski »
Nie trzeba daleko szukać... Co roku jeżdżę z przyczepą kempingową nad jeziora do Stołunia, pole namiotowe w lesie nad samym jeziorem, w lesie kilka latryn drewnianych i pompa z wodą pitną, zero prądu i cywilizacji, wioska 12 km od Międzyrzecza(lubuskie), trasa Wrocław-Szczecin. W wiosce psy d...szczekają, krowy, kury, kaczki, knajpa w centrum wsi :), można napić się piwa przed sklepem, posiedzieć z miejscowymi, słaby zasięg sieci GSM... Wkoło lasy i jeziorka...
« Odpowiedź #1630 dnia: 27 Grudnia 2015, 21:52:06 czas Polski »
Panowie jak myślicie, ile może ważyć taki stół.
Zrobiłem go na 90cm wysokości.
Blat i półka ze sklejki lub innej płyty, reszta z drewna.
« Odpowiedź #1631 dnia: 27 Grudnia 2015, 23:03:42 czas Polski »
Jak to jest ważne dla Twojego projektu to postaw w wątku plik z rozszerzeniem stp lub igs ( ale przez kompresję zip'em) to Ci go zważę w innym programie niż SketchUp. Będziesz miał wagę z dokładnością +/- 1kg. Tylko nie dzisiaj  ;), bo teraz mam koncert Mariah Carey , Chris Rey'a , Desu itp. Czyli odpływam w muzykę. Jak będziesz zapisywał projekt w SketchUp'ie to sprawdź w okienku typu pliku w jakim go zapisać, czy masz stp lub igs a jak nie to wrzuć standardowy plik sketchup'a zobaczę może uda mi się go zważyć.
« Odpowiedź #1633 dnia: 28 Grudnia 2015, 00:10:11 czas Polski »
teraz to mnie krzysiek zaintrygowałeś. Czym to ważysz?
« Odpowiedź #1634 dnia: 28 Grudnia 2015, 09:35:01 czas Polski »
W CreO lub AutoDesk Fusion 360 są opcje "Analizy"  ,i w ich ramach po przypisaniu do modelu konkretnego materiału - tutaj drewna - program oblicza ciężar modelu , położenie środka ciężkości. Są też opcje "Symulacje" gdzie można sprawdzić jak będzie zachowywał się model po poddaniu go określonym obciążeniom ,ogólnie można sprawdzić odkształcenia i czy np. blat stołu nie jest cieńki i nie załamie się. Modele między programami przenosi się za pomocą zapisu w jednym z uniwersalnych formatów tj. stp lub igs. :)
