15 Sierpnia 2026, 16:13:39 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 474209 razy)
Offline Krzysiek_Ełk
« Odpowiedź #1635 dnia: 28 Grudnia 2015, 09:56:58 czas Polski »
Sketchup pozwala na eksport do dxf lub dwg a z tych formatów droga do igs niedaleka. Z ciekawości. W tym module do analizy sam podajesz właściwości materiału? Drewno to dosyć szerokie pojęcie. Może ważyć więcej lub mniej, tak samo z wytrzymałością na obciążenia.
« Odpowiedź #1636 dnia: 28 Grudnia 2015, 10:14:57 czas Polski »
No i fajna dyskusja jest, nawet na temat ;D
Jakby co to drewno sosnowe i sklejka na blat.
Chodzi mi o wagę mniej więcej.
Dzięki za fatygę.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #1637 dnia: 28 Grudnia 2015, 10:17:55 czas Polski »
A to sie tak zapytam z ciekawosci --- ta waga tego mebla jest tak bardzo wazna ??
Podłoga sie zarwie czy co??
Poza tym fajna dyskusja bo waga czasem jest przydatna. :)
Offline Przemcio
« Odpowiedź #1638 dnia: 28 Grudnia 2015, 10:18:39 czas Polski »
Troche masło maślane napisałem ale wiesz o co mi chodzi :)
« Odpowiedź #1639 dnia: 28 Grudnia 2015, 10:22:19 czas Polski »
Stół ma być przenośny więc chcę wiedzieć ile uchwytów i nosicieli ma być, i czy warto z takich grubasów robić ten stół.
Zawsze można go ścienić albo pogrubasić.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #1640 dnia: 28 Grudnia 2015, 10:24:07 czas Polski »
No i wszystko jasne :)
To wiele zmienia :)
« Odpowiedź #1641 dnia: 28 Grudnia 2015, 10:27:37 czas Polski »
...jednocześnie chciałbym żeby był jak najbardziej stabilny.
Offline velsyster
« Odpowiedź #1642 dnia: 28 Grudnia 2015, 10:35:06 czas Polski »
masz 0,035 m3 sklejki, sklejka lisciasta ma gestosc ~650 kg/m3 co daje= 22,75 kg
i 0,036 m3 sosny, sosna ma gestosc ~450kg/m3 co daje = 16,2 kg
razem 38,95.
...nie znam sie na gestosci drewna, ważeniu (trochę na warzeniu za to się znam ;) ) i wymiarowaniu, ale tak mi intuicja podpowiada.
« Odpowiedź #1643 dnia: 28 Grudnia 2015, 16:18:10 czas Polski »
No właśnie niestety nie taka niedaleka. Formaty dxf lub dwg to formaty płaskie - 2D dobre dla lasera albo water-jet'a.
Ten plik ,który udostępnił mi Kozio po otwarciu w ADF 360 daje same płaty bez grubości. Trzeba to zamienić na bryły.
Po zamianie na bryły można jej przypisać materiał . W zależności od programu rodzajów drewna może być : dla CreO jeden lub dwa ( nie pamiętam dobrze ) lub kilkanaście dla ADF 360. Mam nadzieje ,że Ci co tworzyli bibliotekę materiałów min drewna pomyśleli o tym ,że każde drewno może mieć inny moduł Young'a ,bo Twoja uwaga jest oczywiście słuszna.
« Odpowiedź #1644 dnia: 28 Grudnia 2015, 16:33:10 czas Polski »
Czyli około 40kg, sporo!
Trza by chyba odchudzić ;D
« Odpowiedź #1645 dnia: 28 Grudnia 2015, 16:56:56 czas Polski »
A to nie będzie stół warsztatowy ?
« Odpowiedź #1646 dnia: 28 Grudnia 2015, 17:15:30 czas Polski »
Tak ale składany jak na zdjęciu i przenośny.
Czasem pewne rzeczy w ładna pogodę robi się na dworze, albo jak się jedzie popracować do kogoś.
« Odpowiedź #1647 dnia: 28 Grudnia 2015, 18:57:13 czas Polski »
Niestety nie dam rady zważyć tego stołu tak jak chciałem. SketchUp nie zapisuje w formacie stp lub igs. No ale to już szczegół.
Ale przy okazji jak mogę coś zasugerować. Nie odchudzaj go , im cięższy tym stabilniejszy. Dolną półkę można by nawet dociążyć - położyć tak jakieś ciężkie rzeczy , po wyprowadzce na dwór oczywiście. Im niżej środek ciężkości tym lepiej. Wiadomo po czym będziesz próbował coś robić ;) :D. Jak dół będzie dociążony to będziesz mógł się o niego bezpiecznie oprzeć a tak "rypniesz na glebe" razem ze stołem ;D
« Odpowiedź #1648 dnia: 28 Grudnia 2015, 19:39:53 czas Polski »
Jak piję to nie używam narzędzi bo nie daję rady ;D
Już wiem że będzie miał około 40kg czyli:
 dwa stoły + 3  6-paki  to ja ;D
Offline Rizer
« Odpowiedź #1649 dnia: 29 Grudnia 2015, 19:18:43 czas Polski »
Patrzcie co znalazłem - ,,cygańskie kwiaty"
Jeden już zrobiłem używając ośnika, teraz biorę się za drugi używając noża  ;D ;D ;D Bardzo proste do zrobienia, za pierwszym razem udało mi się ładny zrobić :)
        Abraham Maslow
