07 Lipca 2026, 11:16:16 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 470561 razy)
« Odpowiedź #1875 dnia: 07 Marca 2016, 09:13:26 czas Polski »
http://olx.pl/oferta/sruba-trapezowa-do-sciskow-stolarskich-pras-imadel-CID619-ID4Ph1D.html
Co myślicie o tych srubach?  nadadzą się do prasy - sciskow ?
« Odpowiedź #1876 dnia: 07 Marca 2016, 09:26:52 czas Polski »
Że 30 km ode mnie. Szkoda że tylko 26cm.
« Odpowiedź #1877 dnia: 07 Marca 2016, 09:28:02 czas Polski »
Robi inne wymiary pod zamówienie.
Kozio pomyliłeś czerski :-) to Czersk z moich okolic
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2016, 09:31:11 czas Polski wysłana przez akwa-stolarz »
« Odpowiedź #1878 dnia: 07 Marca 2016, 09:39:29 czas Polski »
« Odpowiedź #1879 dnia: 07 Marca 2016, 09:44:18 czas Polski »
Dzięki. Z tym, że tamte mają obrotową końcówkę o średnicy 5 cm. Odpadloby już trochę roboty.
« Odpowiedź #1880 dnia: 07 Marca 2016, 09:49:56 czas Polski »
Za mocno skupiłem się na śrubie ::)
Ale też na pewno by zrobił :-\
Zapytać nie zaszkodzi :)
Offline Roobertt
« Odpowiedź #1881 dnia: 07 Marca 2016, 10:16:04 czas Polski »
Czy do przybijania boazeri elewacyjnej nada się sztyfciarka z lidla i czym to przybić sztyfty czy zszyfki
« Odpowiedź #1882 dnia: 07 Marca 2016, 13:12:28 czas Polski »
Roobertt chodzi Ci o pneumatyczną ?
Jeśli tak to da radę bez problemu.
Jak o ręczną sprężynową, to nie wiem bo nie mam.
Offline Roobertt
« Odpowiedź #1883 dnia: 07 Marca 2016, 13:46:50 czas Polski »
Pneumatyczna
Zszywki czy sztyfty ?
« Odpowiedź #1884 dnia: 07 Marca 2016, 18:25:53 czas Polski »
Mordki moje kochane, powiedzcie czy na ten element włókna powinny być pionowo czy poziomo? Moja męska intuicja podpowiada że poziomo bo wczepy proste itd, ale tam gdzie uchwyt to jak to będzie? Mam kawałek dębu 20mm grubego, nawet już skleiłem. czekam na werdykt. pozdrawiam
« Odpowiedź #1885 dnia: 07 Marca 2016, 18:55:47 czas Polski »
Pneumatyczna
Zszywkami będzie mocniej, sztywtami mniej widocznie.
Ale chcesz wbijać na wylot w deskę, czy do przybijania jakiegoś systemu np blaszki ?
Nie boisz się, przerdzewieje ? Są zszywki nierdzewne ? Takie by były najlepsze. W ogóle do elewacji drewnianej używa się mocowań nierdzewnych miedzianych ze względu na rdzawe zacieki.
« Odpowiedź #1886 dnia: 07 Marca 2016, 19:03:59 czas Polski »
Jak wypas to
Skrzyneczka jako jeden element poziomo  , a uchwyt do niej z boku doklejony w pionie
Offline Henry
« Odpowiedź #1887 dnia: 07 Marca 2016, 21:55:28 czas Polski »
Używał ktoś złącza SISO joint 42/07? Jest coś lepszego?
http://www.okuciaonline.pl/zlacze-siso-joint-42-07-bez.html
« Odpowiedź #1888 dnia: 07 Marca 2016, 22:46:07 czas Polski »
Kilka fotek z cięci a sp6000
