08 Lipca 2026, 02:10:38 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 470697 razy)
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #1935 dnia: 13 Marca 2016, 11:04:22 czas Polski »
Lniany
Offline sajo
« Odpowiedź #1936 dnia: 13 Marca 2016, 11:27:36 czas Polski »
14 godzin za mało, parę dni najlepiej.
Cytuj
Boiled Linseed Oil is not actually “boiled” like the name suggests, rather it is chemically modified to encourage faster drying. Slow drying oils are a good thing, but regular linseed oil can take weeks or even months to fully cure in cold weather and that’s just too stinking long. Boiled Linseed Oil will dry in only a few days give or take depending on weather.
« Odpowiedź #1937 dnia: 13 Marca 2016, 11:37:39 czas Polski »
Najlepiej to 7 dni ;D ;D ;D
« Odpowiedź #1938 dnia: 13 Marca 2016, 12:38:25 czas Polski »
Olej lniany.
Nic nie zeszło, tylko zmyłeś wierzchnią warstwę.
Przeszlifuj i olejem jeszcze raz, i nie myj tak od razu.
Jak ja robiłem deskę olejowałem kokosowym olejem, teraz normalnie ją myję nic się nie wypłukuje.
« Odpowiedź #1939 dnia: 13 Marca 2016, 14:36:00 czas Polski »
Przeszlifowałem i nałożyłem jeszcze 2 warstwy i sobie schnie teraz. Poczeka sobie do piątku albo środy
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #1940 dnia: 13 Marca 2016, 20:39:20 czas Polski »
Panowie i Panie czy u Was na tapatalk też tak jest że nie wszystkie zdjęcia się otwierają.? Czy to wina ustawień czy co jest nie tak. Dodam że  kożystal z neta poprzez wi-fi .
« Odpowiedź #1941 dnia: 13 Marca 2016, 21:00:25 czas Polski »
Ja takiego problemu nie zauwazylem, ale mam inne pytanie, jak korzystam z forum na komputerze to da sie ustawic tak jak na taptalku zeby kierowalo mnie do nieprzeczytanych postow od razu?
« Odpowiedź #1942 dnia: 13 Marca 2016, 22:05:24 czas Polski »
Pytanie szybkie.
Czy mając pieniek 500 mm wysoki i średnicy też jakieś 500.
Mam wybrać środek tak prawie cały. I teraz pytanie czy wybrać i suszyć. Czy suszyć i wybrać?
Offline sajo
« Odpowiedź #1943 dnia: 13 Marca 2016, 22:30:39 czas Polski »
wybrać z grubsza i suszyć, a potem wybrać pod rozmiar.
Ile chciałbyś suszyć 500mm na 500mm bez wybierania?
« Odpowiedź #1944 dnia: 14 Marca 2016, 06:29:02 czas Polski »
Nie wiem to dla kolegi :)
Ale myśli nawet o suszarni chociaż podobno juz to leży luzem rok.
« Odpowiedź #1945 dnia: 14 Marca 2016, 07:16:28 czas Polski »
Przyjmując że schnie z 10-15mm rocznie::):P;D
« Odpowiedź #1946 dnia: 14 Marca 2016, 08:58:49 czas Polski »
To samo mu powiedziałem.
Co wymyśli to ja zrobię. Wkoncu na czymś trzeba testować, a jak jeszcze za to płaca.
« Odpowiedź #1947 dnia: 14 Marca 2016, 21:45:45 czas Polski »
O takie coś robię bo dostałem dziś po 3zł za metr krokwie...   14x5cm
« Odpowiedź #1948 dnia: 14 Marca 2016, 21:48:53 czas Polski »
Jak krokwie to chyba dach będziesz budował  ;D
Offline Henry
« Odpowiedź #1949 dnia: 14 Marca 2016, 21:51:19 czas Polski »
14x5 to dobry wymiar - będzie solidny stół bylebyś na blat nie żałował :)
