08 Lipca 2026, 04:42:07 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 470717 razy)
Offline Krzysiek_Ełk
« Odpowiedź #1965 dnia: 15 Marca 2016, 21:23:27 czas Polski »
Super sprawa z tym dociskiem. Porozmawiam z właścicielem, może zainwestuje bo widzę, że koszty nie są jakieś kolosalne a można wtedy pracować samemu. Będziesz kupował docisk firmowy u producenta piły czy jakiś kombinowany?
« Odpowiedź #1966 dnia: 15 Marca 2016, 21:42:16 czas Polski »
Na razie szukam jakiejs uzywki bo nie jest to priorytet i jesli cos ciekawego znajde to kupie. A nad nowym to moze jesli jeszcze jedno duze zlecenie wpadnie.
Teraz zbieram na jakas wyrowniarke ale jeszcze nie sprecyziwalem jaka dokladnie.
A co do pracy samemu to bolem jest narzucenie samemu plyty. Niby nie ciezkie ale nieporeczne.
Offline agema
« Odpowiedź #1967 dnia: 18 Marca 2016, 12:51:35 czas Polski »
Panowie, mam pytanie natury filozoficznej - czy zagłębiarka może mieć jakieś przewagi nad zwykłą ręczną tarczówką ?
Praca głównie w litym drewnie, z szyną prowadzącą.
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2016, 12:54:17 czas Polski wysłana przez agema »
« Odpowiedź #1968 dnia: 18 Marca 2016, 13:02:55 czas Polski »
Szyna prowadząca
Offline agema
« Odpowiedź #1969 dnia: 18 Marca 2016, 13:09:51 czas Polski »
Czy to oznacza że taką przewagą jest szyna ? Szynę mam  i działa dobrze ze zwykłą pilarką.
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2016, 13:12:51 czas Polski wysłana przez agema »
« Odpowiedź #1970 dnia: 19 Marca 2016, 20:02:37 czas Polski »
I tak mi minął dzień...
Kasztan:
195cm  fi 60cm
260cm  fi40cm
Orzech:
210cm fi40cm
70cm fi50cm
Zawiezione na trak, koszt przetarcia na deski 35 i 45mm to około 150zł
arecki1338
« Odpowiedź #1971 dnia: 19 Marca 2016, 20:07:31 czas Polski »
recznie to do srodka wrzuciles?
« Odpowiedź #1972 dnia: 19 Marca 2016, 20:12:08 czas Polski »
tak, wszystkie na raz...
arecki1338
« Odpowiedź #1973 dnia: 19 Marca 2016, 20:16:45 czas Polski »
:) pare to ty masz w rekach, strach sie bac.
« Odpowiedź #1974 dnia: 19 Marca 2016, 20:20:02 czas Polski »
A daj spokój ;)
Tak naprawdę to sporo się z kumplem napociliśmy nad orzechem choć najmniejszy.
Ciężkie to bydle jak nie wiem...  Ten gruby kasztan rakiem wrzuciliśmy ale też łatwo nie było bo się tył unosił a koła grzęzły w piachu.
« Odpowiedź #1975 dnia: 19 Marca 2016, 20:36:14 czas Polski »
Kozio  a co Ty chcesz robić z kasztanowca ?
« Odpowiedź #1976 dnia: 19 Marca 2016, 20:39:50 czas Polski »
A co się robi z kasztanowca?
« Odpowiedź #1977 dnia: 19 Marca 2016, 20:58:00 czas Polski »
Drewno kasztanowca jest przede wszystkim źródłem naturalnych garbników a czy jest wykorzystywane w stolarstwie to prwdę mówiąc nie wiem. Przy czym nie należy mylić kasztanowca z kasztanem , owoce tego drugiego są jadalne ( w Polsce bardzo rzadko spotykany ) a drewno jest podobne do bukowego. Te drzewa które rosną w Polsce to są kasztanowce ale potocznie mówi się na nie 'kasztany" choć nimi nie są.
« Odpowiedź #1978 dnia: 19 Marca 2016, 21:01:05 czas Polski »
Więc trza sprawdzić do czego ten kasztanowiec sie nadaje i już. Dzieki za poprawienie a teraz zapraszam Cię Krzysiu do wątku o moich projekcikach gdzie rozważamy o schodeczkach. Może i Ty coś mądrego tam dodasz i coś z tego będzie ;)
« Odpowiedź #1979 dnia: 20 Marca 2016, 14:20:20 czas Polski »
Witam, mam pytanie odnośnie frezarki krawędziowej. Kupiłem niedawno frezarkę CMT10 i frez zaokrąglający CMT R2 z łożyskiem, łożysko jest na zewnątrz pokryte chyba teflonem. Wczoraj miałem trochę czasu, zrobiłem próby jak i co. Okazuje się, że prowadząc łożysko po PCV2 mam w niektórych miejscach ślady prowadzenia łożyska, dość widoczne, nawet lekkie wgłębienia na całej wysokości. Nie mam w tej chwili możliwości wykonania zdjęcia ale postaram się zrobić. Czy wadliwe jest łożysko czy może frezarka, spotkał się już ktoś z czym podobnym?
