16 Lipca 2026, 12:04:30 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 471899 razy)
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #2206 dnia: 05 Czerwca 2016, 22:21:23 czas Polski »
Dadzą sobie radę razem.
« Odpowiedź #2207 dnia: 14 Czerwca 2016, 18:56:59 czas Polski »
A ja miałem dziś dostawę z budowy. Takie niespodzianki to ja lubię. Trochę się wybierze a reszta do pieca... ;D
Offline Henry
« Odpowiedź #2208 dnia: 14 Czerwca 2016, 19:33:35 czas Polski »
Jak dają to trzeba brać. Też bym nie pogardził takim stosem bo nie lubię marnowania drewna :)
« Odpowiedź #2209 dnia: 14 Czerwca 2016, 20:42:23 czas Polski »
A mnie zaskoczyło dzisiaj (pozytywnie) jak przyjechał kurier z paczką od Globusa, zapłaciłem 50zł mniej niż było w mailu od nich, co się okazało dali mi 10% rabatu ;D
Ale nadal nie wiem za co:P ale nie będe narzekał;D
« Odpowiedź #2210 dnia: 15 Czerwca 2016, 19:57:00 czas Polski »
Jak się zwie taką płyta?  Ma 20mm grubości.
Offline criss128
« Odpowiedź #2211 dnia: 15 Czerwca 2016, 20:02:05 czas Polski »
Plyta stolarska?:)
« Odpowiedź #2212 dnia: 15 Czerwca 2016, 20:10:01 czas Polski »
Przywieźli mi z budowy. Wydaje się być pokryta jakimś lakierem.  A jakie ma właściwości?
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #2213 dnia: 15 Czerwca 2016, 20:13:48 czas Polski »
będzie się dobrze palić :D
« Odpowiedź #2214 dnia: 15 Czerwca 2016, 20:17:38 czas Polski »
Jest lekka. I to wlasciwie tyle z zalet w porownaniu do innych.
Offline Krzysiek_Ełk
« Odpowiedź #2215 dnia: 15 Czerwca 2016, 20:29:16 czas Polski »
Szybkie pytanie. Zostało mi z remontu pół wiadra Śnieżki białej akrylowej. Mam też trochę mdfu 16 i chodzi mi po głowie pomysł, żeby najniższym kosztem zrobić tymczasowy mebel do łazienki coś ala zabudowa pralki i kosz na pranie. Plan taki: grunt na mdf, pędzlem 2, 3 warstwy śnieżki bez szlifowania (nie musi być gładko) i na to coś, żeby zabezpieczyć przed wilgocią np: http://www.v33.pl/lakier-do-mebli-i-boazerii/a.-lakier-do-mebli-i-boazerii,872.html?&vars=cHJvZHVpdF9pZD0zNjM%3D Czy to się uda?
« Odpowiedź #2216 dnia: 15 Czerwca 2016, 20:32:13 czas Polski »
Poloz bialy izolant i potem farbe. Powinno wystarczyc.
Offline pawel49
« Odpowiedź #2217 dnia: 15 Czerwca 2016, 20:54:29 czas Polski »
Kozio, to są płyty na szalunki. Płyta stolarska ma zewnętrzne warstwy trochę cieńsze. Nie powinna się paczyć i pewnie tańsza od sklejki szalunkowej.
« Odpowiedź #2218 dnia: 15 Czerwca 2016, 21:04:25 czas Polski »
Czy wystarczy na podłogę w budzie albo na dach?  Czy rozwarstwi się pod wpływem wilgoci?
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #2219 dnia: 16 Czerwca 2016, 06:31:33 czas Polski »
Co myßlicie o drewnie brzozowym na meble ogrodowe? Ostatnio w rsrtaku namawiali mnie na właśnie brzozę.
