16 Lipca 2026, 05:34:01 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 471753 razy)
« Odpowiedź #2295 dnia: 13 Lipca 2016, 22:28:55 czas Polski »
Rizer - sam sie mocno na tym zastanawiam i mam taki sam dylemat jak Ty. Wszystko wygląda super ale ten 9m system korzeniowy i tempo wzrostu sugerują, że poza tym "drzewem" nic innego już tam nie wyrośnie. Myślałem nad tym do ogrodu ale mam już trochę innych roślin i boje się, że mi je szlag trafi. Nic mądego nie napisałem, ale może przyjdzie ktoś mądrzejszy w tym temacie i wyjaśni ;)
Offline Krzysiek_Ełk
« Odpowiedź #2296 dnia: 14 Lipca 2016, 15:56:41 czas Polski »
Znalazłem w garażu litr impregnatu altaxin z datą ważności do marca 2013. Pucha chyba nie była otwierana. Wygląda normalnie, nie zżelował itp. Myślicie, że można używać?
« Odpowiedź #2297 dnia: 14 Lipca 2016, 16:02:16 czas Polski »
Można.
« Odpowiedź #2298 dnia: 14 Lipca 2016, 18:54:28 czas Polski »
Można...
Generalnie zauważyłem, że te stare były lepsze... dłużej stały, nawet otwierane.
« Odpowiedź #2299 dnia: 15 Lipca 2016, 09:08:21 czas Polski »
Może nabrał mocy i jeszcze lepiej podziała ;)
Offline Henry
« Odpowiedź #2300 dnia: 15 Lipca 2016, 10:59:48 czas Polski »
Jeśli jest różnica to prędzej przez to ze nowe są robione coraz  "oszczędniej" ;)
« Odpowiedź #2301 dnia: 15 Lipca 2016, 21:32:23 czas Polski »
Jak nwiększość rzeczy teraz ...
Offline arturs
« Odpowiedź #2302 dnia: 18 Lipca 2016, 21:55:59 czas Polski »
Cześć.. projekt stół "wzywa"..
kojarzycie gdzie można kupić dobre prowadnice do stołu rozsuwanego w taki sposób:
http://www.stolmet.pl/pl/p/prowadnica-do-stolu-z-8-nogami/2287
ta jest za krótka - potrzebuję tak żeby przed rozłożeniem miał około 160-200cm..
ewentualnie tak rozkładany:
http://www.stolwis.pl/stol-debowy-s4-rozsuwany/
ktoś coś kojarzy?
« Odpowiedź #2303 dnia: 18 Lipca 2016, 22:14:41 czas Polski »
Jak dla mnie to jest profil zamknięty w profilu.
Offline arturs
« Odpowiedź #2304 dnia: 18 Lipca 2016, 22:26:55 czas Polski »
może i tak, ale potrzebuję gotowej prowadnicy..
Offline Rizer
« Odpowiedź #2305 dnia: 20 Lipca 2016, 22:17:56 czas Polski »
Ale on ciekawie gada :D
i jak mądrze!
        Abraham Maslow
Offline Rizer
« Odpowiedź #2306 dnia: 21 Lipca 2016, 15:31:17 czas Polski »
Ostatnio kupiłem sobie suche sosnowe dechy i zacząłem je strugać moim MacAllisterem z ciastoramy. Nóż ostry - goli włosy. Odchylak ustawiony około 2mm od ostrza. Deski na całej długości(1,5metra) mają średnio z 7 sęków. Sęki są zdrowe. Słoje nie są nienaturalnie powykręcane, tylko tyle, że przy sękach są takie fale, a poza tym to na odcinkach bezsęcznych słoje są równiutkie. I mi rwie na potęgę, co przejade strugiem, czy to w jedną, czy w drugą stronę to powstają wyrwania. Na odcinkach bezsęcznych jak i przy sękach(chociaż przy sękach o dziwo jest ich dużo mniej i są dużo mniejsze niż na równych odcinkach). No i zgłupiałem. Ktoś wie może dla czego tak się dzieje i jak temu zaradzić?
        Abraham Maslow
Offline Henry
« Odpowiedź #2307 dnia: 21 Lipca 2016, 15:52:48 czas Polski »
Zanim przyjdzie Łukasz to się powymądrzam ;)
Przy sękach słoje są bardziej pionowo więc wyrwania mniejsze. Tam gdzie proste jak już ostrze podważy włókno to je zaczyna wyrywać i podnosi je jeszcze przed krawędzią tnącą i leeeeci... Szlifowałeś go? Bo przednia cześć szczeliny roboczej (ust) powinna dobrze dolegać i nie pozwalać włóknom na podnoszenie się zanim nóż do nich nie dojdzie. Więc raz że musi być płasko, dwa że ostrze musi być przy samym początku szczeliny, a odchylak tuż za krawędzią żeby wiór od razu się załamywał i dał ściąć ostrzu (niestety będzie się łatwo zapychać - ale coś za coś).
« Odpowiedź #2308 dnia: 21 Lipca 2016, 19:07:41 czas Polski »
Jako rzecze mądry człowiek @Henry , przede wszystkim sprawdź stopę.
Offline Rizer
« Odpowiedź #2309 dnia: 21 Lipca 2016, 22:17:32 czas Polski »
Stopę struga już kiedyś szlifowałem - jest płaska. Widocznie to wina tych akurat desek, bo jak wziąłem inną deskę to strugało się pięknie. W końcu udało mi się je przestrugać i ucywilizować ale kosztowało mnie to sporo więcej czasu. Testowałem w których miejscach w którą stronę idzie dobrze struganie, aż w końcu porysowałem dużo strzałek na deskach :) A no i jak wyjechałem za obręb wcześniej narysowanej strzałki i wyrwało kawałek drewna to bardzo pomocne okazały się przekleństwa - niwelują skutki wyrwań  ;) ;D W efekcie w jakieś 4 godziny przestrugałem 4 deski długości 165cm i szerokości 16 cm. Masakra :) Podejrzewam, że po prostu drzewo rosło trochę krzywo a w tartaku i tak przecięli prosto i wyszła taka pokraka :D
        Abraham Maslow
