16 Lipca 2026, 14:54:44 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 471921 razy)
« Odpowiedź #2385 dnia: 14 Sierpnia 2016, 22:34:02 czas Polski »
Koledzy w mojej pilarce ręcznej która podczepiona pod blatem robi za stołową pojawiły się luzy na wrzecionie. Ok 1 mm się telepie. Czy to łożyska? Sprzęt MasAllister 1400 W. Wiem - kupiłbym inną tylko, że cały blat mam zrobiony pod nią i nie wiem czy inna podejdzie bez przeróbek co w praktyce może oznaczać zrobienie wszystkiego od nowa (rowki pod sanki, szyna do mocowania przykładnicy - jak będę musiał rzeźbić od spodu to tarcza w nowej pilarce na bank nie wyjdzie równo, wszystko można popoprawiać tylko czasem prościej jest zrobić od nowa). Trochę wysiłku i cierpliwości mnie to kosztowało i nie chciałbym przechodzić tego procesu raz jeszcze. Da się ten fajans jakoś naprawić?
Offline pawel49
« Odpowiedź #2386 dnia: 14 Sierpnia 2016, 23:35:59 czas Polski »
Ale luz jest jak ręką ruszasz tarczą czy jak tarcza hamuje lub się rozpędza to bije?
Jeśli to drugie, to zdejmij tarczę i kołnierze mocujące i je przeczyść. U mnie zawsze pomaga, jak widzę, że po założeniu tarcza bije to oznacza, że jakiś mały paproch się gdzieś pojawił.
« Odpowiedź #2387 dnia: 14 Sierpnia 2016, 23:55:18 czas Polski »
Luz jest jak ręką ruszam. Swoją drogą jutro sprawdzę pod kołnierzami ale to raczej na pewno nie paprochy.
« Odpowiedź #2388 dnia: 17 Sierpnia 2016, 19:53:14 czas Polski »
A dziś zrobiłem skrzyneczki na małe owoce. W piątek jadę do hurtowni płyt pogadać z panią od rabatów. ;)
« Odpowiedź #2389 dnia: 17 Sierpnia 2016, 20:03:40 czas Polski »
dziwne te jabłka w tych Grójcach mata  ;D
« Odpowiedź #2390 dnia: 17 Sierpnia 2016, 20:48:25 czas Polski »
Włochate ;D
« Odpowiedź #2391 dnia: 17 Sierpnia 2016, 21:56:40 czas Polski »
Kantówki przetnij po przekątnej. Zaoszczędzisz na materiale i więcej owoców wejdzie.
« Odpowiedź #2392 dnia: 17 Sierpnia 2016, 22:27:56 czas Polski »
Jeśli chodzi o trójkąty to robi się je po to by jabłka nie gniotły się o kanty.
« Odpowiedź #2393 dnia: 18 Sierpnia 2016, 06:30:13 czas Polski »
To te wlochate moga sie pogniesc:P;D
« Odpowiedź #2394 dnia: 18 Sierpnia 2016, 07:29:28 czas Polski »
To jednorazowe opakowanie. Bardziej chodzi tu o podlizanie się ;)
kerry
« Odpowiedź #2395 dnia: 18 Sierpnia 2016, 07:34:14 czas Polski »
podlizanie się ;)
Rozumiem, że fajna pani? :)
« Odpowiedź #2396 dnia: 18 Sierpnia 2016, 09:02:58 czas Polski »
Tego jeszcze nie wiem ale nie lubię prosić o coś przychodząc z pustymi rękami. Brzoskwini mam jeszczevduzo a jabłka dopiero zaczyna ja się i nie mają jeszcze tego smaku...
Poza tym miałem przyjść z podwawelską?
« Odpowiedź #2397 dnia: 18 Sierpnia 2016, 09:07:10 czas Polski »
Masz coś do podwawelskiej? Do mnie możesz z nią przychodzić :D
kerry
« Odpowiedź #2398 dnia: 18 Sierpnia 2016, 09:11:05 czas Polski »
"Proszę bardzo! Proszę! Nie zjem panu! … Proszę!"
(cyt. "Miś")
« Odpowiedź #2399 dnia: 18 Sierpnia 2016, 09:18:35 czas Polski »
O to właśnie chodziło ;D
