11 Lipca 2026, 22:39:42 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 471247 razy)
« Odpowiedź #2580 dnia: 13 Listopada 2016, 14:57:09 czas Polski »
http://piotrowski-okna.pl/public/images/folder_piotrowski_PIANA2_2.pdf
Każdy swoje chwali ???
Nie mam takowego ocieplenia ale jakbym miał wybierać to chyba jednak wybrałbym piankę :-\
A dlaczego taka minka ???    bo mam jedno ale    :-\ dach kryty papą +pianka od środka .
Co się stanie z deską,więźbą dachową w razie przecieku-od środka raczej nie widać,a woda uwięziona w desce między pianką a papą :'(
Z czasem myślę że drewno by szlag trafił,ale może się mylę(takie gdybanie) :)
« Odpowiedź #2581 dnia: 13 Listopada 2016, 15:22:15 czas Polski »
Trzeba po prostu mieć szczelny dach  :)
Piankę można spokojnie wycinać jak się zlokalizuje przeciek, a potem uzupełnić.
« Odpowiedź #2582 dnia: 13 Listopada 2016, 15:54:56 czas Polski »
A ile wełny miałeś wcześniej Pawle?  Masz blachę czy dachówkę?  Co bardziej wycisza wg ciebie,  piana czy wełna?
« Odpowiedź #2583 dnia: 13 Listopada 2016, 16:01:13 czas Polski »
Dlaczego tak z uporem maniaka o tych przeciekach nadaję :P
,,Ano ino'' miałem dwie papy na dachu,od środka szczelina 4cm +wiatroizolacja+25cm wełny.
Wiatroizolacja była wypuszczona na zewnątrz budynku(podbitki nie było jeszcze) a że ptaki szukały miejsca na zimowanie,przypadła im do gustu szczelina no i ciepła wełna.Musiałem to jakoś zabezpieczyć no i zabezpieczyłem.Ale w jakiś pochmurny dzień,podczas picia kawy u rodziców lukam ci ja na chatę i oczom nie wierzę.Woda kapie tam gdzie nie powinna :'( Odbezpieczyłem to co zabezpieczyłem, i stwierdziłem że się leje,niby ściekało po wiatroizolacji ale wełna także zamokła.(nie będę dalej nudził)Śmieszności dodawało to, że jak padał ulewny deszcz,to nie ciekło,a jak mżawka to ciekło >:(
Doszło do tego że w czasie lekkiego deszczu,mżawki siedziałem jak kretyn na dachu,i obserwowałem co i jak ::)
I tak zaobserwowałem że po skraju daszku lukarny,kropelki spływały w stronę dachu akurat tam gdzie papa się wywinęła odkrywając deski :o I się wyjaśniło,że jak duża ulewa to wszystko spływało dość szybko,a jak kapuśniaczek to miękka deszczóweczka kropelka za kropelką zrobiła swoje,niby taka mała rzecz,a może doprowadzić do katastrofy.
Dojrzała wtedy we mnie decyzja,blacha na dach :)
Sorry za nudzenie ;)
« Odpowiedź #2584 dnia: 13 Listopada 2016, 16:26:27 czas Polski »
Też 15cm. Na dachu mam kombinację. Kiedyś miałem dach robiony przez dekarza z blachy ocynkowanej, ale ciągle były z nim problemy, więc decyzja kładę blachodachówkę, ale nie zrywałem starego dachu, tylko łaty i na to nowe pokrycie.
Co do wyciszenia to podobnie, deszczu nie słychać ani z wełną, ani z pianką PU.
Offline Mag84
« Odpowiedź #2585 dnia: 14 Listopada 2016, 07:48:47 czas Polski »
jak pogaduchy to pogaduchy :) czym smarujecie swoje blaty żeby był posuw materiału lepszy ? Pytam w kontekście grubościówki !
Odciąg pilnie chyba potrzebny bo wióry robią albo zrobią mi krzywdę !
« Odpowiedź #2586 dnia: 14 Listopada 2016, 07:58:58 czas Polski »
Jakiś odciag musisz mieć bo maszynka inaczej pracuje. Ja mydłem po prostu.
krzysiek_z
« Odpowiedź #2587 dnia: 14 Listopada 2016, 08:03:04 czas Polski »
Mazidlem do blatów.  A jak nie miałem to wd40
Offline Mag84
« Odpowiedź #2588 dnia: 14 Listopada 2016, 08:03:56 czas Polski »
Mazidlem do blatów
Można wymazać wszystkim ;)
arecki1338
« Odpowiedź #2589 dnia: 14 Listopada 2016, 08:12:14 czas Polski »
mydlo, albo smar silikonowy w sprayu
krzysiek_z
« Odpowiedź #2590 dnia: 14 Listopada 2016, 15:59:34 czas Polski »
Wchodzę sobie na filmiki prezesa co widzę, kolega Kozio reklamuje swoją twarzą (i plecami) filmik z Dremy :D
Offline Mag84
« Odpowiedź #2591 dnia: 15 Listopada 2016, 10:07:48 czas Polski »
Zakup smaru z dodatkiem silikonu oraz smaru silikonowego był strzałem w dziesiątkę !! Heblowanie jest znów przyjemne i radosne :) Materiał się prześlizguje.
Dodatkowo posmarowałem jeszcze blat od piły na którym leżą sanki i teraz one po tym blacie suną jak po śniegu ;)
« Odpowiedź #2592 dnia: 15 Listopada 2016, 11:04:45 czas Polski »
Pytanie jak to wpłynie na późniejsze malowanie tych powierzchni
krzysiek_z
« Odpowiedź #2593 dnia: 15 Listopada 2016, 11:32:45 czas Polski »
Paul S wspominał o mazidłach również silikonwych w Q&A chyba część 2 . Pojawił się również temat późniejszego lakierowania/malowania. Niestety nie pamiętam konkluzji (wczoraj ogładałem do poduszki i przysypiałem ) więc musicie sami obejrzeć.
« Odpowiedź #2594 dnia: 15 Listopada 2016, 11:57:34 czas Polski »
Ja przypuszcza że negatywnie...
