08 Lipca 2026, 09:46:08 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 470753 razy)
« Odpowiedź #2790 dnia: 23 Lutego 2017, 07:26:09 czas Polski »
Po Tobie napisał gość od kursu ale Jarek usunął wpis. Później takie kwiatki wychodzą ;)
Offline leśny człowiek
« Odpowiedź #2791 dnia: 23 Lutego 2017, 08:17:51 czas Polski »
Ufff, a już się bałem, że przeglądarka zrobiła mi numer i we wszystkich otwartych wątkach rąbnąłem ten sam wpis.
Swoją drogą można by było pomyśleć o dziale "komercyjnym" dla sklepów. Czasami udzielam się na forum poświęconym grom planszowym, jest tam taki dział, gdzie sklepy piszą o swoich ofertach i nieźle się to sprawdza, akwizytorzy nie włażą z butami do wątków tematycznych.
« Odpowiedź #2792 dnia: 23 Lutego 2017, 18:43:22 czas Polski »
Wyłazi brak moderatora. Admin usunął konto wraz z postami ale nie posprzątał naszych wpisów.
« Odpowiedź #2793 dnia: 06 Marca 2017, 21:18:36 czas Polski »
odgrzebie stary temat :)
Zawiasy bluma lub jakies inne typu tip on to istnieją?
Chodzi o to by otworzyc drzwi dotykiem ale by nie było tego bolca tylko ten mechanizm wystepuje moze na prowadniku zawiasa?
« Odpowiedź #2794 dnia: 06 Marca 2017, 21:23:01 czas Polski »
Przemku, nie spotkałem się z tip-on w prowadniku. Ale tak na chłopski rozum ,jak by to miało działać ? Musiałbyś dociskać zawias :o , lub przerwa między frontem a korpusem musiała by wynosić około 6-7mm aby tip-on zaskoczył . A to już słabo by wyglądało .
« Odpowiedź #2795 dnia: 06 Marca 2017, 21:43:37 czas Polski »
Nie potraktowałem tego chłopskim rozumem.
Dobrze gadasz raczej czegoś takiego nie ma.
« Odpowiedź #2796 dnia: 07 Marca 2017, 06:19:50 czas Polski »
Zawsze możesz tipon ukryć w korpusie szafki np w boczku. Nie musi on przecież być przykrecony, mozna wywiercic otwor i go tam wpuścić. Zawsze to troche mniej go widac.
« Odpowiedź #2797 dnia: 07 Marca 2017, 06:47:04 czas Polski »
Zazwyczaj tak właśnie robię. Wygląda to dużo estetyczniej.
Offline arturs
« Odpowiedź #2798 dnia: 24 Marca 2017, 19:19:40 czas Polski »
Czesc.. podrzućcie proszę informację - muszę dorobić z płyty meblowej drzwi do szafy w przedpokoju ale wpuszczane - nie da się nakładanych że względu na zabudowane boki, - jakie przyjąć szczeliny do rozrysowania formatek - pomiędzy drzwiami chyba 3mm będzie ok(??) , ale ile przyjąć od ściany bocznej bo nigdy nie robiłem takich drzwiczek wpuszczanych..
« Odpowiedź #2799 dnia: 24 Marca 2017, 19:21:55 czas Polski »
Nie bardzo kumam o które wymiary pytasz. Daj jaki szkic.
Offline arturs
« Odpowiedź #2800 dnia: 24 Marca 2017, 19:27:33 czas Polski »
Nie mam szkicu - wymiary wewnętrzne "dziury"  na drzwiczki są 2385 (wys) x 968 (szer) i w to muszę wsadzić wpuszczane drzwi podwójne.. ale nie wiem ile wymagana jest szczelina między ścianą szafy a drzwiczkami żeby nie zahaczały przy otwieraniu i jeszcze musi być szczelina pomiędzy skrzydłami..
Offline arturs
« Odpowiedź #2801 dnia: 24 Marca 2017, 19:33:19 czas Polski »
Mało miejsca i całość sie nie mieści, taka zabudowa :
Ze względu na zabudowę drzwi - opaskę - nie zmieszczą sie normalne nakładane drzwi - kiedyś mialy być przesuwne ale nie będą i mają być wpuszczane
« Odpowiedź #2802 dnia: 24 Marca 2017, 20:11:37 czas Polski »
Napisałeś wpuszczane i to mnie zmyliło. A tu wpuszczano-nakładane. Zależy jak się spojrzy :) Daj wszędzie 3mm. Przy większych frontach zawsze tyle daję. Nie mam pewności co do prezyzji cięcia każdej formatki a dzięki temu możesz rozłożyć ewentualne nierówności i oszukać oko.
Offline arturs
« Odpowiedź #2803 dnia: 24 Marca 2017, 20:20:53 czas Polski »
Jak to wpuszczano - nakładane? Jak szukałem zawiasów to było napisane że do wpuszczanych.. chodzi o to że drzwi mają być w środku szafy i krawędzie zabudowy mają być widoczne
« Odpowiedź #2804 dnia: 25 Marca 2017, 08:02:07 czas Polski »
Jeśli 2 skrzydła to do boków zawiasy wpuszczane. Jeśli byłoby więcej skrzydeł to środkowe skrzydła nakładane. Całość wię jest wpuszczano nakładana. Nie wnikajmy w temat mojego rozumowania ;)
A przy okazji. Znalazłem ciekawy profil na instagramie.
https://www.instagram.com/woodworking_art/
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2017, 08:07:20 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
