06 Lipca 2026, 12:42:20 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 470388 razy)
Offline leku
« Odpowiedź #330 dnia: 29 Marca 2014, 11:16:45 czas Polski »
Mam pytanie, sztachety są dosyć długie i u góry sporo wystają ponad poziome przęsło.
Aż się prosi aby dosztukować słupki z takiej samej rury + tuleja łącząca z cieńszej rury i spaw oraz poprzeczka wyżej do mocowania sztachet
Ale to od ... roboty :)
Online tomekz
« Odpowiedź #331 dnia: 29 Marca 2014, 11:27:42 czas Polski »
Jak myślicie dać u góry listwę żeby po czasie nie zrobiły się schody
Obowiązkowo  .
Offline MarcinW
« Odpowiedź #332 dnia: 29 Marca 2014, 11:33:55 czas Polski »
z tego co widze na zdjęciu to dół sztachet niknie w trawie - tam może być nierówno :)
ale góra jest bardzo na widoku i tam koniecznie musisz wyrównać bo inaczej będzie kicha. listwa pomoże ci wyrównać zarówno w płaszczyźnie płotu jak i na wysokość. bo jeśli nawet będziesz miał równą płaszczyznę ale każda sztacheta będzie inaczej wystawała na wysokość to nie będzie ładnie wyglądało.
najlepiej przymocuj jedna listwę poziomo powiedzmy z 15-20 cm poniżej szczytów dla wzmocnienia i usztywnienia w pionie żeby otrzymać równą płaszczyznę płotu. a potem do montażu poszczególnych sztachet użyj jeszcze jednej by wyrównać szczyty. możesz tez uciąć tarczówką/zagłębiarką na równą wysokość. chociaż w pionie to będzie trochę dużo gimnastyki :)
w każdym razie powodzenia i pochwal się efektem końcowym!
« Odpowiedź #333 dnia: 29 Marca 2014, 14:12:56 czas Polski »
Sztachety u góry są idealnie równo robione według szablonu (przymiaru), to złudzenie optyczne.
Też tak sądzę, że po czasie sztachety się rozjadą, dla tego dla pewności zadałem pytanie.
Na początek tak z 10cm od góry przykręcę kantówkę, jeśli by się coś dalej działo, będę kombinował jak to usztywnić.
Dziękuję wszystkim którzy odpowiedzieli :) +
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
  • Keep on keeping on!
    • Moja strona na YouTube
« Odpowiedź #334 dnia: 29 Marca 2014, 16:56:40 czas Polski »
Ugfu a może  zrób  sanki z jedną płozą tą w rowku równoległym do piły jeśli będzie z dobrego materiału też da radę 8)
Problem w tym że rowek ma zaledwie 9mm szerokosci
ugfu
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #335 dnia: 29 Marca 2014, 18:04:16 czas Polski »
A jaka jest głębokość?
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
« Odpowiedź #336 dnia: 29 Marca 2014, 18:19:02 czas Polski »
7mm. To jest rower teowy więc 9mm szerokości w wezszym miejscu a w szerszym 15
ugfu
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #337 dnia: 29 Marca 2014, 18:55:59 czas Polski »
Nie robiłem tego wcześniej ale na Twoim miejscu spróbowałbym jednak dopasować listewkę z twardego drewna i przymocować
ją za pomocą kleju i wkrętów, powinno działać bo przecież i tak prawie cały czas będzie schowana w rowku
« Odpowiedź #338 dnia: 07 Kwietnia 2014, 22:15:34 czas Polski »
Wiecie co jest dla początkujących najlepsze żeby potrenować wczepy ?  :)
Ja już wiem, dzisiaj zrobiłem sąsiadowi 4m drewnianą drabinę z 16 szczeblami tzn, że musiałem zrobić 32 wczepy, dobry trening przed poważniejszą pracą  8)
Offline wnoto
« Odpowiedź #339 dnia: 07 Kwietnia 2014, 22:46:09 czas Polski »
Pochwal się kilkoma zdjęciami :)
« Odpowiedź #340 dnia: 07 Kwietnia 2014, 22:54:11 czas Polski »
No właśnie nie zrobiłem foto, a dzisiaj już przyjechałem do domu i do piątku mam przerwę w pracach.
Drabina wyszła całkiem przyzwoicie jak na amatorską pracę, tylko współczuje sąsiadowi jak będzie z niej dach malował, bo trochę waży, a i tak starałem się ją maksymalnie odchudzić bez straty stabilności i wytrzymałości drabiny. Bym miał sąsiada na sumieniu, jak by się coś złamało ;)
Offline wnoto
« Odpowiedź #341 dnia: 08 Kwietnia 2014, 00:14:11 czas Polski »
Gdzie we Wrocławiu (lub okolicach) mozna kupić drewno inne niz iglaste  (np. dąb, klon) ?  Najlepiej już treoche suche.
Nie chodzi o duże kawałki, bardziej o materiał na próby prac w różnym materiale.
Gdzie się zaopatrujecie ?
« Odpowiedź #342 dnia: 08 Kwietnia 2014, 00:23:38 czas Polski »
Nie ma we Wrocławiu składu drewna ?
Pierwszy strzał google Wrocław, ul. Buforowa 2
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #343 dnia: 08 Kwietnia 2014, 02:38:23 czas Polski »
Szanuj sąsiada swego, bo możesz mieć gorszego ;)
Offline wnoto
« Odpowiedź #344 dnia: 08 Kwietnia 2014, 09:46:10 czas Polski »
Paweł składy są. Nawet kilka odwiedzalem ale mieli tylko drewno iglaste. Ale fakt nie pytałem o inne gatunki .....
