30 Kwietnia 2026, 01:12:27 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 465699 razy)
« Odpowiedź #435 dnia: 03 Listopada 2014, 20:13:42 czas Polski »
że tak się brzydko wtrącę,  w szufladzie przód i tył powinien być zamocowany w środku( wpuszczony pomiędzy boki)  :)
Offline Marcins
« Odpowiedź #436 dnia: 03 Listopada 2014, 20:22:14 czas Polski »
Właśnie to miałem na myśli!
Offline konradk1k
« Odpowiedź #437 dnia: 03 Listopada 2014, 20:34:28 czas Polski »
Ogólnie nie używam prowadnic do oskrzyń z płyty. Ale jak już nie mam wyjścia to robię je nieco innaczej; plyta 16mm, boki robię na pełną głębokość szuflady i wyższe od przodu o jeśli dobrze pamiętam 13mm (ten nadstan wchodzi w zagłębienie w prowadnicy), przód i tył wchodzi pomiedzy boki, spód zawsze wykonuje z płyty (nigdy z HDF). Potem dokręcam front na 3 śrubach i montuje od spodu sprzęgła zwalniania.
Strasznie to zagmatwanie napisałem myśle że prościej będzie na szkicu zobaczyć o co mi chodzi:
Offline Marcins
« Odpowiedź #438 dnia: 03 Listopada 2014, 20:54:47 czas Polski »
No właśnie dlatego dziwię się ze Jarek zrobił inaczej.
Offline konradk1k
« Odpowiedź #439 dnia: 03 Listopada 2014, 21:07:47 czas Polski »
Widziałem już u klientów różne szafki z tak właśnie poskładanymi szufladami. Cześć firm składa je tak w ogóle z 18mm płyty i wtedy nie da się tego wpuścić w prowadnice (ale trzeba frezować z grubości).
Generalnie każdy je składa jak chce, a działać będą tak czy tak.
Z tego co zauważyłem to jedyna różnica jest w tym że są trochę sztywniejsze na ruch na boki jeśli są wpuszczone prowadnice.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #440 dnia: 04 Listopada 2014, 17:41:07 czas Polski »
Dzisiaj zakupiłem swój pierwszy kubik drewna!
Modrzew - deska: 2,5cm x 400cm
Mała rzecz, a cieszy ;)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #441 dnia: 04 Listopada 2014, 17:57:14 czas Polski »
Chyba nie taka mała ??? :)
« Odpowiedź #442 dnia: 04 Listopada 2014, 18:02:53 czas Polski »
A ja dzisiaj pociąłem i porąbałem co najmniej kubik drewna, będzie czym palić w kozie :)
Jeszcze mi zostało z 5 metrów do obrobienia. Dobry trening, kondycja jest i siła, nie ma lipy ;)
Offline demolkaa
« Odpowiedź #443 dnia: 04 Listopada 2014, 22:25:27 czas Polski »
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline konradk1k
« Odpowiedź #444 dnia: 04 Listopada 2014, 22:47:32 czas Polski »
jak masz trochę wolnego to spróbuj zrobić :)
tu jest filmik z realizacji podobnego, i dostępne plany:
Table Assembly: Time Lapse
« Odpowiedź #445 dnia: 05 Listopada 2014, 09:07:33 czas Polski »
To już było we wrześniu, powielasz wątek:   http://forum.domidrewno.pl/z-sieci/stol-rozkladany-sam/msg19930/#msg19930
Offline Marcins
« Odpowiedź #446 dnia: 12 Listopada 2014, 10:33:40 czas Polski »
Witam! Mam pytanko! Rozciolem kawałek akacji a ona w środku zielona!  To normalne?  Leżała 2albo3 lata na dworze
Offline Marcins
« Odpowiedź #447 dnia: 12 Listopada 2014, 10:36:29 czas Polski »
Oto foto
« Odpowiedź #448 dnia: 12 Listopada 2014, 10:41:29 czas Polski »
No a jakie ma być  :) coś tam zamieszkało sobie :)
Offline Marcins
« Odpowiedź #449 dnia: 12 Listopada 2014, 10:50:26 czas Polski »
Dzięki za rzeczową odpowiedź z której nic nie rozumiem dodam że pierwszy raz mam do czynienia z akacja
