08 Lipca 2026, 18:30:49 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 470838 razy)
Offline Marcins
« Odpowiedź #495 dnia: 24 Listopada 2014, 18:30:57 czas Polski »
Dzięki
Offline hycel
« Odpowiedź #496 dnia: 24 Listopada 2014, 19:52:34 czas Polski »
Witam .
   Proponuje i polecam stosowanie Wełny stalowej .
Wszystkie oleje , woski dość szybko zaklejają papier ścierny .
Wełna stalowa się nie zapycha jest tańsza ,a powierzchnia
jest,," przyjemniejsza" niż po papierze .
     Pozdrawiam.
« Odpowiedź #497 dnia: 24 Listopada 2014, 20:36:21 czas Polski »
Stalowa wełna jest dobra , ale nie zawsze .
 Okruchy wchodzą w pory drewna i rdzewieją  ,a z dębiną dają czarne  kropki . Ja wolę włókninę . :)
« Odpowiedź #498 dnia: 24 Listopada 2014, 21:18:37 czas Polski »
Koledzy wiecie może jaka jest klasyfikacja brzeszczotów Bosch ?
Tak siedzę na Allegro i robię zamówienie brzeszczotów do wyrzynarki i szablastej.
Wiem, że jest podział na:
SZARE   do twardego i miękkiego drewna
NIEBIESKIE   do metali
BIAŁE   do drewna z metalem
CZARNO-ZŁOTE   do zastosowań specjalnych
Ale w tym podziale są jeszcze różne klasy.
Zna ktoś co oznaczają oznaczenia ? HCS, HSS, BiM i HM
Do tego dochodzi podział na Speed for Wood, Precision for Wood, Speed for HardWood, Flexible for Metal, Special for Ceramics.
Tu bardziej prosta sprawa, po nazwie można się domyślić.
I na koniec, czy taki brzeszczot do szablastej nada się do cięcia grubych gałęzi ?
http://allegro.pl/bosch-brzeszczot-do-masywnego-drewna-s1111-k-i4794738126.html
« Odpowiedź #499 dnia: 24 Listopada 2014, 21:45:15 czas Polski »
« Odpowiedź #500 dnia: 24 Listopada 2014, 21:50:03 czas Polski »
Czy ktoś wie, gdzie można kupić takie zegarki jak w 3 min. filmu?
Building a Wallclock - Episode 5 - with Paul Sellers
Chodzi mi o zakup w Polsce. Nie mam doświadczenia i wiedzy n.t. kupowania zza granicy.
« Odpowiedź #501 dnia: 24 Listopada 2014, 21:53:45 czas Polski »
Kurcze też się podłączam do pytania ponieważ bardzo mnie to interesuje.
Wiem że kolega decodrew robił zegar wycinany i tam używał podobnego mechanizmu może coś podpowie?
« Odpowiedź #502 dnia: 24 Listopada 2014, 23:28:13 czas Polski »
http://www.bosch-pt.pl/download/ACC_0910_JIGSAWS_PL-pl.pdf
Może się przyda ;).
Dzięki przydało się.
Taki mechanizm zegara trzeba wykorzystać z budzika, lub zegara ściennego.
« Odpowiedź #503 dnia: 26 Listopada 2014, 14:37:54 czas Polski »
Koledzy mam takie pytanie, czy można gdzieś kupić osobno rzep do szlifierki oscylacyjnej ?
Obok mojego domu jest lombard i mają fajną Makitę BO5030 za 80zł w idealnym stanie, ale z uszkodzonym rzepem, ktoś go chyba przegrzał i nie klei papieru. Jak by się dało wymienić, to niezła okazja. Patrzę, że nowa ponad 400.
Offline SSN774
« Odpowiedź #504 dnia: 26 Listopada 2014, 15:20:37 czas Polski »
Próbowałeś poprzez sieć serwisów Makity??
Pozdrawiam Wojtek
« Odpowiedź #505 dnia: 26 Listopada 2014, 15:29:38 czas Polski »
Jeszcze nic nie próbowałem, bo jeszcze nie kupiłem, szlifierka leży w lombardzie :). Zasięgam informacji, czy da się to naprawić we własnym zakresie. Przez serwis ? Ile to będzie kosztowało, bo może się okazać mało opłacalny zakup.
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #506 dnia: 26 Listopada 2014, 15:50:43 czas Polski »
Do metabo kupowałem w ich serwisie, plastikowa stopa razem z rzepem, chyba coś około 50 zł. Więc pewnie do makity też są. Tym bardziej, że stopy występują w różnej twardości.
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2014, 15:54:41 czas Polski wysłana przez pbaszyn »
« Odpowiedź #507 dnia: 26 Listopada 2014, 15:57:42 czas Polski »
A to znaczy, że trzeba wymienić całą stopę. Myślałem, że da się oderwać stary rzep, kupić sam rzep i przykleić jakimś mocnym klejem. W sumie to nie musi być oryginał, ale jak nie będzie wyjścia, to trzeba przeliczyć czy się opyla  8)
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #508 dnia: 26 Listopada 2014, 16:12:27 czas Polski »
Kupiłem używaną metabo. Ktoś właśnie tak zrobił jak piszesz ale zrobił to byle jak i stopa była nierówna. Dlatego ją wymieniłem. Może w jakimś markecie budowlanym kupisz taki rzep ?
« Odpowiedź #509 dnia: 26 Listopada 2014, 16:13:43 czas Polski »
kupisz rzep osobno - wpisz w google tam są adresy .
