14 Sierpnia 2026, 08:05:19 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 473925 razy)
Offline SSN774
« Odpowiedź #750 dnia: 09 Lutego 2015, 20:29:07 czas Polski »
Czasem sprawdza się patent z zapałką (u mnie już trzy lata) :)
Miłosz, w te otwory spokojnie wepchne 3 zapałki i jeszcze będzie luz :x Już nawierciłem nowe, wkreciłem wkręty i póki co trzyma, zobaczymy po ilu dniach zrobi się luźno. Czas zamówić prowadnice.
Pozdrawiam Wojtek
Offline adrian_c
« Odpowiedź #751 dnia: 09 Lutego 2015, 21:26:59 czas Polski »
jak to wew szafka ładuj przeloty i śrubki zamiast wkrętów :)
Offline SSN774
« Odpowiedź #752 dnia: 09 Lutego 2015, 21:29:04 czas Polski »
Szafka wewnetrzna z tym ze z jednej jest zmywarka i musialbym ja wyciagnac.
Pozdrawiam Wojtek
Offline Robsonik
« Odpowiedź #753 dnia: 09 Lutego 2015, 21:52:13 czas Polski »
Cytuj
Problem w tym ze mocowanie prowadnic ma tylko 3 otwory ...
W stare miejsce po wkręcie nawierć otwór fi 8 pod kołek drewniany a później nawierć wiertłem fi 2 i wkręć nowe śruby.
Otwory pod kołki oczywiście nie nawiercaj głębiej niż 15 mm pod warunkiem że bok ma 18 mm, a 12 mm przy boku 16 mm
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #754 dnia: 09 Lutego 2015, 21:53:34 czas Polski »
Sednikiem wiercisz większe otwory  na 15 mm głeboko   , wklejasz drewniane ( jesion , dąb , buk ) korki   i po klopocie .
« Odpowiedź #755 dnia: 04 Marca 2015, 16:48:49 czas Polski »
Nie wiem czy oglądacie kanał Pana Jacka Pałasińskiego, bo to kanał bardziej ślusarsko-tokarsko-frezarski, ale w stolarstwie i ciesielstwie też się przydają takie informacje, jak obróbka metalu.
Polecam jego kanał, czasami śmiesznie tłumaczy, ale zrozumiale i dostępnie.
Ślusarstwo Gięcie blaszki pod kątem prostym
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #756 dnia: 04 Marca 2015, 17:08:53 czas Polski »
Paweł to Kanał Jacka Ptasińskiego :)
ale dzięki za linka , wiadomości nigdy za wiele.
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2015, 17:16:30 czas Polski wysłana przez Waldi »
« Odpowiedź #757 dnia: 04 Marca 2015, 17:38:49 czas Polski »
Jacka Ptasińskiego
Pomyliło mi się z tym z TV ;)
Offline BuziolPaint
« Odpowiedź #758 dnia: 06 Marca 2015, 16:52:20 czas Polski »
Smietnik czy pobawic sie w renowacje? :)
« Odpowiedź #759 dnia: 06 Marca 2015, 16:59:38 czas Polski »
Fajnie jest odnowić coś ładnego lub wartościowego.
Więc odpowiedz sobie czy to jest ładne lub wartościowe ? Według mnie nie  :)
Chyba, że masz jakiś sentyment do tego mebla, bo jest po babci.
Offline BuziolPaint
« Odpowiedź #760 dnia: 06 Marca 2015, 17:03:26 czas Polski »
Wygrzebalem go spod sterty drewna na opal ;p haha na poczatku mi sie spodobal teraz juz coraz mniej chyba skonczy tak jak skonczyc mial ;) sorki za brak pl znakow.
Offline sajo
« Odpowiedź #761 dnia: 06 Marca 2015, 19:58:58 czas Polski »
zobacz chociaż co tam za drewno pod farbą się kryje.
Offline krist138
« Odpowiedź #762 dnia: 07 Marca 2015, 21:45:57 czas Polski »
Fajna szafeczka zapewne lita sosna . Brak nóżek i szufladki zrób renowację  będzie kolejne doświadczenie a do pieca zawsze zdążysz wrzucić
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
« Odpowiedź #763 dnia: 08 Marca 2015, 14:04:05 czas Polski »
Nie będę tworzył nowego wątku więc napiszę tu;
Jest jakaś zasada ładowania 12h czy jakiegoś innego formatowania baterii w technologi Li-lon?
Czy po prostu jak dostajemy w sklepie naładowane urządzenie możemy pracować do wyczerpania i normalnie ładować?
Pytam się bo moje dotychczasowe urządzenia na aku były w starej technologii i z tymi bateriami bywało rożnie.
Ad meliora tempora
Offline studio tata
« Odpowiedź #764 dnia: 08 Marca 2015, 14:11:33 czas Polski »
Bterii litowo jonowych nie trzeba rozladowywyac do ponownego ladowania , ani formatowac , to ich najwieksza zaletai dlatego podbijaja swiat
