14 Sierpnia 2026, 20:57:10 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 474056 razy)
Marcin M
« Odpowiedź #780 dnia: 15 Marca 2015, 22:27:38 czas Polski »
Kolega teraz się buduje i w tym temacie powiedział mi tyle, że płyta osb wychodzi drożej niż deski. Cały materiał na wykonanie stropu z osb wychodzi go drożej o prawie 500zł pomimo, że domek ma tylko 80m2 (czyli po 40m2 na piętro ). Co do jakości to na pewno jak piszą chłopaki, na deskach nie osiągniesz tego czego na osb lub sklejce.
« Odpowiedź #781 dnia: 15 Marca 2015, 23:02:40 czas Polski »
A co dokładnie koledzy mają na myśli ,powierzchnię czy coś innego ???
Bo jak powierzchnię to życzę wszystkiego najlepszego przy tynkowaniu np.sufitu,no chyba że są inne technologie.Czas i technika galopuje że ciężko nadążyć ::) :)
Offline Filip
« Odpowiedź #782 dnia: 15 Marca 2015, 23:39:33 czas Polski »
Chodzi o jakość powierzchni betonu i równość, bez pofalowań itp.
inne technologie
Betokontakt przed kolejnymi pracami.
Jeśli chodzi o koszta, to często różnice w cenie np. OSB deski to oszczędność pozorna. Jeśli wykonawca odpowiada za materiał i robociznę, to owszem, zaoszczędzi kilka stów na materiale, ale potem straci na godzinach pracowników. Pomyśl, ile musisz przybić desek na powierzchni jednej płyty. Stropy masz często dwa, a na koniec ten materiał ląduje na dachu.
« Odpowiedź #783 dnia: 21 Marca 2015, 16:58:07 czas Polski »
No i po robocie, wiosna przywitała ładną zimą. Trzeba się przenieść z pracami do garażu i zacząć strugać bramę.
Zdjęcie zrobione 5min temu, masakra  8)
« Odpowiedź #784 dnia: 21 Marca 2015, 17:07:22 czas Polski »
Uff u mnie ciepło. Wierzbę skosilem. Słońce swieci.
« Odpowiedź #785 dnia: 21 Marca 2015, 19:08:13 czas Polski »
Je też dziś się narobiłem, 3 koszulki jak z prania mokre,
Wyrwałem 46 szt jabłonek i pociąłem a po obiedzie ścięliśmy orzecha.
« Odpowiedź #786 dnia: 21 Marca 2015, 20:31:20 czas Polski »
Kozio to Ty straszny szkodnik jesteś  ,żeby tak drzewa wyrywać :o
« Odpowiedź #787 dnia: 21 Marca 2015, 23:39:24 czas Polski »
http://stylowi.pl/szukaj?query=woodworking
polecam stronę dla tych co nie znają. mnóstwo inspiracji dla nas miłośników drewna i nie tylko ;)
« Odpowiedź #788 dnia: 22 Marca 2015, 19:36:16 czas Polski »
Kozio to jak pozbywasz się skrzynek i jabłonek co to teraz będziesz sadził?
« Odpowiedź #789 dnia: 22 Marca 2015, 22:49:59 czas Polski »
« Odpowiedź #790 dnia: 23 Marca 2015, 06:15:43 czas Polski »
Dalej są jabłka ale prognoza przepowiada pewne odmiany, które buły sadzone dwa lata temu tuż obok. Te poszły do pieca ale odzyskałem takie pieńki po 150cm i fi 20, może w przyszłości jakieś nogo do stołu warsztatowego powstaną.
Skrzynki sprzedaję bo skrzynie kupuję, łatwiej o dalszą obróbkę i nie trzeba dzwigać.
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
« Odpowiedź #791 dnia: 29 Marca 2015, 10:16:09 czas Polski »
https://www.youtube.com/watch?v=zNXuYlwI8N0
Jest progres jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pilarzy za wielką wodą.
Ciekawe tylko jak z trwałością takiego rozwiązania.
Ad meliora tempora
Offline pawel49
« Odpowiedź #792 dnia: 04 Kwietnia 2015, 11:59:34 czas Polski »
Cześć wszystkim. Zwracam się z pewną prośbą, może ktoś ma jakiś pomysł. Aktualnie posiadam około 60 sztuk klejonki sosnowej 22cm szerokiej 22cm wysokiej wyciętej w kształcie jak na zdjęciach. Może ma ktoś pomysł na co to wykorzystać? Dla pomysłodawcy nagroda :)
« Odpowiedź #793 dnia: 04 Kwietnia 2015, 12:14:48 czas Polski »
Może deski na jakieś małe sedesy ;D
albo boki na wieka do małych kuferków...
Jeśli masz miejsce i nie są Ci teraz potrzebne to odłóż a z pewnością się przydadzą.
« Odpowiedź #794 dnia: 04 Kwietnia 2015, 12:15:38 czas Polski »
Na deskę klozetową ciut za małe te elementy, więc...
Boki skrzyń pirackich ;) lub chlebaków.
Kozio. Tok myślenia mamy bardzo zbliżony. :)
Pisane w jednym czasie. :D
