03 Października 2026, 11:12:10 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 479239 razy)
« Odpowiedź #870 dnia: 03 Maja 2015, 09:30:33 czas Polski »
Jest wiele kolorów i wzorów do wyboru dlatego ładnie się prezentuje. Biorąc pod uwagę to, że do warsztatu z desek trzeba deski odtruwanie, impregnat, wkręty,  potem ocieplenie, jakaś folia itp itd, policzyłem, że za m2 wyjdzie sporo taniej i szybciej zastosować tę płytę.  Na dach również świetna sprawa bo już z ociepleniem. Pozostaje pytanie czy zakupić dwustronna czy jednostronna i od środka dać płytę OSB lub tym podobne. Dzięki kozio za odpowiedź.
wysłane z mojego xperia z3 przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #871 dnia: 03 Maja 2015, 19:30:29 czas Polski »
Zdecydowanie dwustronną, daj jakiś jasny kolor i już masz jasne pomieszczenie bez malowania.
« Odpowiedź #872 dnia: 03 Maja 2015, 19:48:24 czas Polski »
Dzięki kozio
Offline pawel49
« Odpowiedź #873 dnia: 07 Maja 2015, 15:50:07 czas Polski »
Cześć, robię płotek na balkonie i potrzebuję przytwierdzić deskę trzymającą szczebelki do balustrady na balkonie (sytuacja jak na zdjęciu). Ktoś ma pomysł jak to zrobić? Myślałem o takiej blaszcze jak jest w zasuwach (ta na zdjeciu od lewej) żeby objąć pręt i dokręcić do deski, żeby się wszystko docisnęło. Ale chyba nie da rady kupić osobno takiej blaszki. Szczebelki miedzy prętami będą pasowały z małym luzem 2-3 mm.  Ktoś ma jakiś pomysł?
« Odpowiedź #874 dnia: 07 Maja 2015, 16:18:10 czas Polski »
Pooglądaj uchwyty do przewodów może co w oko wpadnie
https://www.google.pl/search?q=uchwyty+do+przewod%C3%B3w+elektrycznych&biw=911&bih=454&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=4nJLVdinC6HQygOwloDoAg&ved=0CB8QsAQ
"Mam pomysła" kwadraciak np. 4x4 o długości owej deski wiercimy otwory o średnicy prętów ,a następnie przecinamy na pół.
Jedną część przykręcamy do deski ,a drugą z drugiej strony prętów .
Nie wiem czy jasno się wyraziłem :-\
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2015, 16:27:36 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
Offline pawel49
« Odpowiedź #875 dnia: 07 Maja 2015, 17:07:58 czas Polski »
Dzięki za odpowiedź.
Co do drugiego pomysłu to właśnie mi się tam nic nie zmieści, bo między szczebelkiem płotu a prętem jest 2-3mm
« Odpowiedź #876 dnia: 24 Maja 2015, 22:36:27 czas Polski »
Szybkie pytanie, czy metalowa beczka wióry między urządzeniem, a odciągiem to dobry pomysł (elektrostatyka) czy raczej plastikowa?
Kilkujadek
« Odpowiedź #877 dnia: 24 Maja 2015, 22:45:03 czas Polski »
Najlepiej... duża!  Jak dasz metaową, to będziesz musiał ją uziemić  ;)
« Odpowiedź #878 dnia: 25 Maja 2015, 08:40:07 czas Polski »
Jak beczka na wióry to w połączeniu z jakimś separatorem odpylającym powietrze np cyklonem + filtr workowy.
A najlepiej popatrz w necie np : http://www.hafen.pl/produkty/odciag-do-trocin-jedno-workowy-dc-e-v,53,2,1252
bo widzę ,że macasz temat ale trochę "po omacku". ;)
« Odpowiedź #879 dnia: 25 Maja 2015, 09:19:13 czas Polski »
czy metalowa beczka
Musisz dać jeszcze jakieś pudełko na pieruny z zaworem w jedną stronę żeby nie latały po warsztacie ;D
« Odpowiedź #880 dnia: 25 Maja 2015, 09:22:33 czas Polski »
Powinny być worki , które zapełnione  zawiązujesz i  finito  .
« Odpowiedź #881 dnia: 25 Maja 2015, 09:23:58 czas Polski »
A te pieruny worka nie rozerwą?
« Odpowiedź #882 dnia: 25 Maja 2015, 11:22:37 czas Polski »
Mysle nad tym odciagiem OPM 150 ktory tu został zaproponowany.
Bernardo jest poza budżetem a takie połączenie by mi pasowało z beczka. No i czy ta metalowa beka moze byc bo mam jedna na oku z mojej dziury.
« Odpowiedź #883 dnia: 25 Maja 2015, 11:38:28 czas Polski »
Worki z odpowiedniej tkaniny , nie jutowe bo przez nie wszystkie drobne trociny przelecą. Są specjalne tkaniny filtracyjne na rękawy.
Jak beczka nie będzie połączona z resztą układu i będzie służyć li tylko jako zbiornik odseparowanych wiórów i trocin to może być, ale jeżeli będzie połączona z układem to tak napisał Kilkujadek trzeba uziemnić bo licho nie spi.
Offline velsyster
« Odpowiedź #884 dnia: 27 Maja 2015, 21:39:44 czas Polski »
Hej,
mam sporo desek olchowych z odzysku z odeskowania 50+ letniej stodoły. Ładna faktura wyrzeźbiona przez słońce, ładny kolor "sinizny" ze starości. Część chciałbym odzyskać na deski do różnych zastosowań ale mają sporo dziur po kornikach. Pewnie te robaki dawno już padły ze starości, a jak nie to pewnie trzeba im pomóc. I tu pytanie czym to zrobić bez strzykania w każdą dziurę chemii? Zdałoby się coś żeby pokryć całą deskę po przestruganiu, najchętniej bezbarwny środek pozwalający położyć różną powłokę wykończeniową.
