14 Sierpnia 2026, 21:50:56 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 474075 razy)
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #945 dnia: 27 Czerwca 2015, 09:49:11 czas Polski »
Witam wszystkich
Zastanawiam się nad kupnem frezów do wykonywania połączeń pióro wpust do mojej frezarki Parkside.
Frezarka ma tuleję 8 mm, moc 1200 W i znalazłem coś takiego:
http://www.punta.com.pl/sklep,326,5586,900.126.11_zestaw_frezow_pilkowych_-_pioro_wpust
Teraz mam pytanie czy taka frezarka o mocy 1200 W da radę z takim dużym frezem?
Zestaw nie jest tani i dlatego wolę nie kupować w ciemno.
A może wiecie gdzie można kupić jakieś tańsze frezy, z trzpieniem 8 mm, do takiego połączenia w deskach grubości 20 mm?
« Odpowiedź #946 dnia: 27 Czerwca 2015, 11:24:59 czas Polski »
Frezarka da radę bez problemu, ale Ty nie dasz rady tego zrobić dobrze.
Tzn dasz radę jeśli frezarka będzie w stoliku z długim blatem, a deski nie będą dłuższe jak 2m.
Jeśli myślisz o zrobieniu boazerii, lub podłogówki z długich desek to ciężka sprawa.
Przerabiałem temat i najtańszym rozwiązaniem było kupno frezu Bosch bez łożyska takiego do rowków i nim frezowanie rowka i na dwa razy pióra. Oczywiście frezarka w stoliku.
Tak ja to rozwiązałem po amatorsku.
Może zawodowcy mają lepsze pomysły. :)
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #947 dnia: 27 Czerwca 2015, 13:10:44 czas Polski »
Deski będą na obróbkę okien o którym pisałem wcześniej.
Deski będą krótkie, parę po 220 cm reszta, około 150 cm i do 15 cm szerokości.
Cytuj
Chciałem właśnie uniknąć takiego rozwiązania
« Odpowiedź #948 dnia: 10 Lipca 2015, 04:56:36 czas Polski »
Mam pytanie, jaka jest angielska nazwa mecek pomiarowych? Tych używanych przy toczeniu?
Offline Gal
« Odpowiedź #949 dnia: 10 Lipca 2015, 06:16:57 czas Polski »
turner's calipers
Zarabiam gdzie indziej.
« Odpowiedź #950 dnia: 10 Lipca 2015, 08:26:08 czas Polski »
Możesz zrobić wzornik z listewki na różne szerokości i ustawić szerokość na mackach, podczas toczenia sprawdzasz czy macko już "wchodzą" na materiał lub zmierzyć średnicę przenosząc ustawienie macek z materiału  na przymiar.
Jak używać do wewnętrznych pomiarów np. grubości ścianek masz na ilustracji.
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2015, 08:29:56 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline rustykalneuchwyty
« Odpowiedź #951 dnia: 10 Lipca 2015, 11:17:35 czas Polski »
Moim zdaniem wszędzie powinny być takie zabezpieczenia, sam mam w starych sprzętach i we wszystkich są obecne. Dziwna sprawa.
« Odpowiedź #952 dnia: 10 Lipca 2015, 14:50:50 czas Polski »
Gal dzieki
Amigorg wiem do czego służą i ich często używam, tylko nie znałem angielskiej nazwy a chciałem sobie poszukać czegoś fajnego na ebayach i innych takich ;)
Ogólnie zauważylem że ciężko kupić coś porządnego w Polsce w normalnej cenie.
Nawet macki ze sklepu dluta.pl były tragicznie wykonane co mnie zdziwiło bo zawszw lubiłem firme Scala.
Te na zdjęciu udało mi się kupić na allegro i jestem mega zadowolony, są porządne i masywne.
Jeszcze raz dzięki chłopaki.:)
Offline Henry
« Odpowiedź #953 dnia: 10 Lipca 2015, 15:30:04 czas Polski »
Niestety ale nie da rady. Znaczy wpust ledwo co da radę, ale z piórem mi się nie udało - przy tej średnicy i powierzchni skrawania Parkside staje. Zrób tak jak radzi Paweł 46 - kup frez do rowków (i mniejsza średnica tym lepiej bo potrzebna mniejsza moc - tak żeby tylko starczyło na głębokość), a pióro na dwa razy zwykłym (oczywiście nie na raz tylko wcinając się coraz głębiej). No i frezarka w stole bo bez niego to bym chyba wolał strugać ręcznie...
« Odpowiedź #954 dnia: 11 Lipca 2015, 19:23:03 czas Polski »
PYTANKO...
Mam do pocięcia na opał drewno jabłoniowe mające średnicę od 5 do około 12cm,
Na co można bu wykorzystać ciekawsze proste kawałki?
Jakieś ciekawe pomysły?
« Odpowiedź #955 dnia: 11 Lipca 2015, 20:12:18 czas Polski »
Jakiej długości te kawałki?
Może zrób wielkie kredki i wykorzystaj jako ogrodzenie piaskownicy albo placu zabaw dla.dziecka
wysłane przy użyciu tapatalk
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2015, 20:16:04 czas Polski wysłana przez akwa-stolarz »
Offline Henry
« Odpowiedź #956 dnia: 11 Lipca 2015, 20:41:34 czas Polski »
A jabłoń nie ma podobnych właściwości do gruszy że dobrze trzyma wymiary? Może zostaw do kątowników, przymiarów, znaczników czy innych drobiazgów które czasami trzeba sobie zrobić. A jak ładne słoje to na jakieś wstawki, gałki czy inne dodatki... Dobre drewno zawsze warto zachomikować...
« Odpowiedź #957 dnia: 11 Lipca 2015, 21:15:43 czas Polski »
Długości różne bo to pozostałości po drzewkach więc grubsze gałęzie i pniaczki około 10 do 15 cm max.
Te ładniejsze kawałki chyba faktycznie zachowam ;D
jak by wam wpadały pomysły lub widzielibyście coś fajnego to na PW chętnie poczytam.
Dzieki a jak macie bardziej wydumane i szalone pomysły to też chętnie ;D
« Odpowiedź #958 dnia: 11 Lipca 2015, 21:25:57 czas Polski »
Kozio dasz radę
« Odpowiedź #959 dnia: 11 Lipca 2015, 23:17:36 czas Polski »
buahahahahahahahahahah
Aż sie piwkiem zalałem ;D
Ale zajebiste ;D
tylko z tych moich gałązek to by małe kutasiki były ;D
