04 Lipca 2026, 01:17:57 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 469909 razy)
« Odpowiedź #975 dnia: 15 Lipca 2015, 22:31:11 czas Polski »
Do pustaka to mogę i belkę i sam zawias też tylko jakimi kołkami? O to się rozchodzi. Spawarki nie mam :(
« Odpowiedź #976 dnia: 15 Lipca 2015, 22:35:07 czas Polski »
O kołki zapytaj w składzie budowlanym. Czasem fajne rzeczy można dostać. powiedz im tylko o co chodzi. Może zrób te drzwi panelowe to będą lżejsze.
« Odpowiedź #977 dnia: 15 Lipca 2015, 22:45:19 czas Polski »
Kozio robię z tego co mam (czyli dechy szalunkowe). Nie chcę się z tym bawić bo to tylko na krótki czas (ok. 2 miesiące).
No popytam ale myślałem, że "zabłysnę" czyli wejdę i powiem: "poproszę tyle i tyle sztuk tego tamtego" ;D a tak na poważnie to może ktoś ma jakieś sprawdzone patenty. Wiadomo, że robotnicy nie będą się z tymi wrotami cackać i pewnie nieraz będą na wietrze hulać... Widziałem jak było z drzwiami od blaszaka (aż musiałem zwrócić uwagę żeby czymś zaparli drzwi - chyba, że chcą wymieniać na swój koszt - pomogło).
« Odpowiedź #978 dnia: 15 Lipca 2015, 23:02:55 czas Polski »
czym je zakołkować w murze z pustaka ceramicznego (typu Porotherm itp.)
może kotwa chemiczna ???
« Odpowiedź #979 dnia: 15 Lipca 2015, 23:04:09 czas Polski »
A co myślisz o precie gwintowanym i przewiercic pustaka na wylot?  Jakaś duża podkładka od wewnątrz i będzie ok
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #980 dnia: 15 Lipca 2015, 23:13:40 czas Polski »
Też o tym myślałem ale nie za bardzo wiem czy taki pręt może zostać pod tynkiem (czy nie będzie rdzewiał?). Kotwa chemiczna jest super z wyjątkiem ceny.Może kołki Drehfix?
« Ostatnia zmiana: 15 Lipca 2015, 23:21:42 czas Polski wysłana przez mily68 »
« Odpowiedź #981 dnia: 15 Lipca 2015, 23:20:11 czas Polski »
Rdzewiec nie Będzie. Jak już zmienisz drzwi to możesz go wywalić
« Odpowiedź #982 dnia: 15 Lipca 2015, 23:28:42 czas Polski »
Dokładnie rama, stalowa, albo drewniana i do tego dopiero wrota.
« Odpowiedź #983 dnia: 15 Lipca 2015, 23:52:12 czas Polski »
OK. A czemu nie zawiasy bezpośrednio do muru (lub przez deskę)? Nie, żebym się upierał ale nie bardzo rozumiem...
« Odpowiedź #984 dnia: 15 Lipca 2015, 23:56:27 czas Polski »
Pytasz się jak będzie mocniej, to Ci napisaliśmy. Chodzi o to, rama stalowa lub drewniana będzie mocniejsza i stabilniejsza bo umocowana w wielu punktach i siły się rozłożą. A tak to masz cały ciężar w dwóch mało stabilnych punktach.
« Odpowiedź #985 dnia: 15 Lipca 2015, 23:58:28 czas Polski »
przykręcając deskę w kilku miejscach rozkładasz siłę działania na większą powierzchnię.
Wiercąc dziury bezpośrednio pod zawiasy materiał może się wykruszać lub wyrwać pustak jak będzie słabo siedział jeśli nie pęknie.
« Odpowiedź #986 dnia: 16 Lipca 2015, 00:04:11 czas Polski »
Rozumiem. Dzięki za "łopatologiczne" wyjaśnienia. Zawiasy planowałem przykręcić do deski którą zakołkowałbym do muru (w iluś-tam punktach rzecz jasna) - czyli chyba dobrze kombinowałem... Zostaje jeszcze kwestia kołków do pustaków. Zobaczymy co tam mają w Bricomanie koło mnie...
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #987 dnia: 16 Lipca 2015, 09:36:39 czas Polski »
Dowiedz sie czy mają dyble metalowe do porotermu lub betonu :) one powinny utrzymać je bez najmniejszego problemu :)
Offline woodek
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #988 dnia: 16 Lipca 2015, 10:20:54 czas Polski »
Jak nie chcesz wiercic/niszczyć pustaka, to polecam zbić prostokątną ramę z desek szalunkowych i obsadzić na piankę. A majstrom powiedzieć że mają dbać jak o swoje.
Offline a3756
« Odpowiedź #989 dnia: 16 Lipca 2015, 11:18:56 czas Polski »
M takim pustaku to najlepiej sprawdzi się kotwa chemiczna plus koszyczki do niej. Minusem jest cena coś koło 25 zł u mnie i że trzeba się streszczać z robotą bo jak jest ciepełko to dosyć szybko wiąże.
