13 Sierpnia 2026, 04:36:20 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 473464 razy)
« Odpowiedź #2730 dnia: 11 Lutego 2017, 22:04:19 czas Polski »
Czyli po amerykańsku ;)
A dach widzę z płyty warstwowej tylko nie wiem jak dokładnie zrobiony jest ten dach...?
sgt_raffie
« Odpowiedź #2731 dnia: 11 Lutego 2017, 22:14:20 czas Polski »
Kozio - wiem, że Kingspan ma w ofercie podobny system. Czy dostępny w PL nie wiem, w pracy w którymś projekcie wykorzystywaliśmy i mi się spodobało.
edit: Zerknąłem na projekt, ten system który używaliśmy w projekcie miał minimalny spadek 5%. Wiem, że robią taki od 1% spadku ale trzeba go dodatkowo kryć.
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2017, 22:17:11 czas Polski wysłana przez sgt_raffie »
« Odpowiedź #2732 dnia: 11 Lutego 2017, 22:22:05 czas Polski »
Prawdopodobnie przykręcony do konstrukcji ścian,ze spadkiem,widać z tyłu rynny.
http://www.balex.eu/plyty-warstwowe/rodzaje-plyt
http://allegro.pl/listing?string=p%C5%82yta%20warstwowa&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-hou-1-3-0203
« Odpowiedź #2733 dnia: 11 Lutego 2017, 22:27:03 czas Polski »
Jak gruba powinna być płyta na dach i jak je łączyć? Na piankę?
« Odpowiedź #2734 dnia: 11 Lutego 2017, 22:44:50 czas Polski »
Na dach bym 15cm dał( w zależności co tam ma być),a jak mocować,to trzeba doczytać,one zachodzą na siebie i chyba jakąś nakładkę blaszaną się daje z uszczelnieniem.
http://cdn.ruukki.com/docs/default-source/b2b-documents/poland/sandwich-panels/ruukki-plyty-warstwowe-instrukcja-montazu.pdf?sfvrsn=4
http://www.dafa.com.pl/pliki/NHdobor.pdf
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2017, 22:50:32 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
« Odpowiedź #2735 dnia: 12 Lutego 2017, 10:41:01 czas Polski »
Metoda pokazana na filmie wydaje mi się szybsza-odpada poziomowanie betonów,bloczków czy tam co jeszcze.Zbijasz ramę-poziomujesz,kopiesz dołki(wiercisz świdrem)przyczepiasz metalowe kotwy,zalewasz,czekasz-nic nie klawiszuje-tak mi się wydaje :P
Sorry za budowę zdania ::)
Ale trzeba odczekać aż beton zwiąże. A przy bloczkach możesz od razu stawiać ściany
« Odpowiedź #2736 dnia: 12 Lutego 2017, 14:52:54 czas Polski »
A co to za membrana jest na konstrukcji?
Od 1:15 ?
« Odpowiedź #2737 dnia: 12 Lutego 2017, 14:58:13 czas Polski »
Podejrzewam, że taka sama jak na dach
« Odpowiedź #2738 dnia: 12 Lutego 2017, 17:39:37 czas Polski »
Fulicarius
« Odpowiedź #2739 dnia: 13 Lutego 2017, 15:59:50 czas Polski »
W robocie mamy takie szafy.
Za dwa tygodnie wylatują i zastępują je nowe. Mam możliwość je zabrać - pytanie brzmi czy warto?
Potraficie mi powiedzieć co to za płyta i czy to się ewentualnie może do czegoś nadać?
« Odpowiedź #2740 dnia: 13 Lutego 2017, 16:03:28 czas Polski »
Najprawdopodobniej jest to płyta stolarska bo sam niedawno taką szafę przerabialem na szafki garażowe.
Offline L4
« Odpowiedź #2741 dnia: 13 Lutego 2017, 16:25:21 czas Polski »
Stolarska chyba nie ma tylu warstw (wydaje mi się, że przez farbę z profilu wyłazi). Sklejka?
« Odpowiedź #2742 dnia: 13 Lutego 2017, 16:29:24 czas Polski »
Miałem raz taką co z wierzchu była sklejeczka około 3mm potem klejonka z listewek i znow sklejka. Takie są te stare szafy właśnie.
Offline nebutek
  • Full Member
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #2743 dnia: 13 Lutego 2017, 17:02:56 czas Polski »
Bo to właśnie jest taka płyta, dużym minusem tej płyty jest, że nie wszystkie listewki są dopasowane. Jak będziesz formatował taką płytę mogą się pojawić szpary i ubytki. Ale jeżeli Ci to nie przeszkadza to jest luz. (przynajmniej jak ja miałem takie płyty, w szafie to tak miałem)
« Odpowiedź #2744 dnia: 14 Lutego 2017, 06:54:38 czas Polski »
Miłosz !!! Dziś możesz grzać autem po ulicach ;)
Fajna akcja policji w Łodzi. Zamiast mandatów -upomnienia i serduszka z napisem "jak kocha to poczeka". I nie mówie, że fajna bo można cisnąć.  Rzadko zdarza się tak celny slogan jakiejś akcji a ten naprawdę mi się spodobał ;)  Gratulejszyn dla komendanta
