02 Lipca 2026, 09:20:42 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 469637 razy)
« Odpowiedź #2835 dnia: 09 Kwietnia 2017, 22:14:12 czas Polski »
Może jeszcze zdążysz do starego warsztatu ;)
Offline seba.kl
« Odpowiedź #2836 dnia: 09 Kwietnia 2017, 22:16:00 czas Polski »
Ale powiem wam jakie zaległości na forum.
Na kompie nie mam czasu czytać tylko na telefonie a tu jeszcze większość zdjęć się nie ładuje
No nic wracam do forum i założę za chwilę wontek o swoim warsztacie.
Offline seba.kl
« Odpowiedź #2837 dnia: 09 Kwietnia 2017, 22:18:28 czas Polski »
Najwyżej przyjadę do nowego
Offline seba.kl
« Odpowiedź #2838 dnia: 09 Kwietnia 2017, 22:33:06 czas Polski »
Panowie można coś zrobić z tym taptolkiem bo większość zdjęć jest niedostępna?
« Odpowiedź #2839 dnia: 10 Kwietnia 2017, 08:00:22 czas Polski »
Jakbym wiedział to bym wam wszystkim powiedział. Niestety również i mój cierpi na tę przypadłość.
fyme
« Odpowiedź #2840 dnia: 10 Kwietnia 2017, 08:09:53 czas Polski »
A ja właśnie zmieniłem wersję Tapatalka na starszą (6.0.11) i problem ze zdjęciami się rozwiązał. Mam nadzieję że definitywnie.
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2017, 08:11:40 czas Polski wysłana przez fyme »
« Odpowiedź #2841 dnia: 10 Kwietnia 2017, 08:13:00 czas Polski »
Też mam starszą wersje bo jak poprawiają coś co jest dobre to zawsze się coś spier... Raz na ruski rok jekiegoś zdjęcia nie widzę.
« Odpowiedź #2842 dnia: 11 Kwietnia 2017, 06:46:18 czas Polski »
Szybkie pytanko. Kilka razy na forum się to przewinęło ale nie znalazłem wyjaśnienia. Co oznacza, że noże strugarki mocowane są na kliny ? Jak wygląda taka konstrukcja ? Przeglądałem sobie jakieś większe wyrówniarki i kilka razy trafiłem na to stwierdzenie.
« Odpowiedź #2843 dnia: 11 Kwietnia 2017, 07:57:20 czas Polski »
W wale wyfrezowane są rowki w których umieszcza się noże i listwę dociskającą mającą w przekroju kształt klina. W listwie tej wkręcone są śruby, które przy  wykręcaniu  rozpierają klin do noża i ścianek rowka. Kształt klina uniemożliwia wyrzucenie klina i noża na zewnątrz przy obrotach. Przekrój wału , noża i klina na rys.
« Odpowiedź #2844 dnia: 11 Kwietnia 2017, 09:22:58 czas Polski »
Mocowanie którego się wszyscy tak boją to są kliny czy klapy? Bo z takim określeniem też się spotkałem.
Offline MarekS.
  • Full Member
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
« Odpowiedź #2845 dnia: 11 Kwietnia 2017, 10:37:13 czas Polski »
Zdecydowanie boimy się klap ;D
« Odpowiedź #2846 dnia: 11 Kwietnia 2017, 11:01:59 czas Polski »
To wyjaśni ktoś tak fajnie jak Amigorg ten system na klapy ?
« Odpowiedź #2847 dnia: 11 Kwietnia 2017, 11:24:25 czas Polski »
Bez rysunku
Klapa to listwa metalowa pod którą wkłada się nóż. Klapa jest przykręcana od góry wkrętami do wału przyciskając nóż. I tu jest  ból ,czy wystarczająco mocno, by siła odśrodkowa nie  wysunęła noża.
Offline MarekS.
  • Full Member
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
« Odpowiedź #2848 dnia: 11 Kwietnia 2017, 11:36:44 czas Polski »
« Odpowiedź #2849 dnia: 11 Kwietnia 2017, 21:48:42 czas Polski »
No i jasna sprawa. Dzięki Panowie ;)
