02 Lipca 2026, 15:58:23 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 469673 razy)
« Odpowiedź #2925 dnia: 11 Lipca 2017, 21:57:41 czas Polski »
Pomalować raz ławkowcem, bo nie ciągnie tak jak wałek, dać dobrze farbie wyschnąć i próbować wałkiem. Jak nie da rady, dokończyć malowanie ławkowcem.
« Odpowiedź #2926 dnia: 11 Lipca 2017, 22:14:45 czas Polski »
Ja bym poczekał  aż dobrze wyschnie
« Odpowiedź #2927 dnia: 11 Lipca 2017, 22:36:52 czas Polski »
I teraz w czasie malowania po położeniu farby - na wałku odchodzą gdzieniegdzie płaty - nowej, mokrej z tą starą.
A nie była to przedtem farba  klejowa? Bo jak tak to należy ja zmyć ,czy nawet zeskrobać
« Odpowiedź #2928 dnia: 11 Lipca 2017, 22:55:58 czas Polski »
Jak za pierwszym malowaniem od razu schodzi to potraktowałbym gruntem głęboko penetrującym, musi dobrze wyschnąć.
A jak malujesz drugi raz,to może być że pierwsza warstwa dobrze nie wyschła,a wałek to wałek lubi się na niego zawinąć co nie co.
Ja mam podobnie w kuchni,ale tylko na jednej ścianie i w tym miejscu delikatnie maluję wałeczkiem(prawie w powietrzu) ::) :P
Ubytki po wałku(jak są niewielkie)to szpachluję,szpachlą rozrobioną farbą którą maluję,a po tym delikatnie wałeczkiem(jak trochę przeschnie) :)
Offline swfr
« Odpowiedź #2929 dnia: 11 Lipca 2017, 23:42:54 czas Polski »
A suche ?
Bo jak odpada, to wg mnie nie wyschło dobrze
Poprzednie suche. Dom ma 12 lat.
Gruntowałem wczoraj. Bondex Primer. Sprawdzony, zawsze go używam.
Na pewno emulsja.
Ale jestem prawie pewny, że jak poprzedni właściciele malowali  to na grunt nie wydali nawet złotówki.
Zeskrobałem dookoła. Mam 6 plackow.
Ponieważ jest widoczny kontur to wypełniłem to masą szpachlową. Białą, drobną, gotową.
Jutro się okaże.
Dzisiaj potrzebuję krwi!
« Odpowiedź #2930 dnia: 12 Lipca 2017, 18:43:51 czas Polski »
Dokończyłem stół . Nie mogliśmy się zdecydować na krzesła, więc dorobiłem ławki  8) jak zapadnie decyzja co, do krzeseł, to przeniosę obok ogniska  ;)
Przyczepkę też już prawie skończyłem  8)
Czekam na błotniki.
« Odpowiedź #2931 dnia: 13 Lipca 2017, 22:19:24 czas Polski »
Hej Panie i Pany
Może ktoś mi rozjaśnić całkowicie jak to jest z nożami w Felderze a3 31?
Są tylko jednorazowe czy można je ostrzyć?
Będę wdzięczny za info
« Odpowiedź #2932 dnia: 17 Lipca 2017, 14:20:35 czas Polski »
Na kaca najlepsza jest praca  ;D
« Odpowiedź #2933 dnia: 17 Lipca 2017, 14:24:06 czas Polski »
Trochę tego wyprodukowałeś, że łopatą śniegową zbierasz :D
« Odpowiedź #2934 dnia: 17 Lipca 2017, 14:33:27 czas Polski »
5 worków wynioslem, bo już się nie mogłem ruszać 😉
fyme
« Odpowiedź #2935 dnia: 17 Lipca 2017, 20:18:52 czas Polski »
Jutro się okaże.
Ja bym zdarł wszystko. Dziś zeszło w jednym miejscu i poprawiłeś a jutro zwiniesz na wałku w innym (oby nie) i koniec końców i tak będzie trzeba rwać i szpachlować całość. Udaje się średnio raz na kilkanaście podejść a na koniec stając pod światło i tak wszystko widać niestety. Szkoda by mając sufit w płytach mieć takiego łatańca zamiast ładnego równego sufitu.
Offline terminux
« Odpowiedź #2936 dnia: 17 Lipca 2017, 23:14:37 czas Polski »
Nie wiem, co się dzieje, ale mi coraz częściej tak się dzieje że farba płatami zostaje na wałku. Najpierw miałem tak tylko na jednej ścianie w pokoju, potem doszedł korytarz, a niedawno malowałem u siostrzeńca i przy suficie myślałem, że wałek pogryzę. Tak się wkur... znaczy zdenerwowałem, że przytargałem na 6 piętro kompresor z garażu i dopiero przy jego pomocy elegancko pomalowałem cały sufit. Wyszło o niebo lepiej niż ławkowcem, którym już chciałem malować.
« Odpowiedź #2937 dnia: 18 Lipca 2017, 06:21:23 czas Polski »
Gruntowanie było?
« Odpowiedź #2938 dnia: 18 Lipca 2017, 07:55:53 czas Polski »
A co dokładnie miałeś podłączone do tego kompresora?
Offline swfr
« Odpowiedź #2939 dnia: 18 Lipca 2017, 11:57:47 czas Polski »
Chyba się chlasnę.
Próbowałem to drapać, ale oprócz wcześniejszych odpadających miejsc, reszta się trzyma.
Zwilżanie wodą z mydłem mal. nic nie daje.
Spróbuję jeszcze opalarką na najsłabszym poziomie, ale raczej bez entuzjazmu.
Podwiesiłem reflektorek i widzę księżycowy krajobraz. Czas umierać.
Powoli przyzwyczajam się do myśli, że chyba trzeba będzie szlifować całość.
A miało być tak cudownie.
