07 Lipca 2026, 18:35:53 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 470625 razy)
Offline demolkaa
« Odpowiedź #405 dnia: 13 Lipca 2014, 23:21:42 czas Polski »
Jak na moje oko to krokwie masz za cienkie przyjdzie śnieg i pod ciężarem się połamie.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
  • Keep on keeping on!
    • Moja strona na YouTube
« Odpowiedź #406 dnia: 13 Lipca 2014, 23:32:16 czas Polski »
W Anglii śnieg nie pada, a jak już to z 2 cm i topnieje za godzinę więc tym się nie martwię, nic innego nie miałem, niestety tej długości.
« Odpowiedź #407 dnia: 15 Lipca 2014, 17:33:08 czas Polski »
Koledzy mam śmieszny  :) problem. Zrobiłem wczoraj klejonkę na moim nowym stole montażowym, pomyślałem sobie, że już wyschła, idę do warsztatu i nie mogę jej odkleić od blatu  :o Dodam tylko że klej to Patex wodo odporny. Jakieś pomysły jak to teraz ruszyć żeby nie zniszczyć klejonki ?  8) Myślałem że jak blat stołu zaolejowany to klej nie złapie, a tu taka niespodzianka.
« Ostatnia zmiana: 15 Lipca 2014, 17:35:34 czas Polski wysłana przez Paweł 46 »
« Odpowiedź #408 dnia: 15 Lipca 2014, 18:09:05 czas Polski »
spróbuj  pobijać  w  wzdłuż słojów i do tego długi  ścisk zamontowany by ją  ciągnął w tą samą stronę co będziesz pobijał.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #409 dnia: 15 Lipca 2014, 19:25:35 czas Polski »
Ja zawsze podkładam na stół folię - nie zanieczyszczam klejem ( w szczególności poliuretanowym) ani stołu ani ścisków. Nawet jak kładę klejonkę ze ściskami na podłogę, (a mam płytki ceramiczne) to też podkładam folię.
« Odpowiedź #410 dnia: 15 Lipca 2014, 20:02:52 czas Polski »
Z folią to b.dobry pomysł a ściski można okleić taśmą klejącą.
A klej potrafi narozrabiać.
« Odpowiedź #411 dnia: 15 Lipca 2014, 21:03:42 czas Polski »
To teraz masz solidny blat  :)
zrób kilka klinów i delikatnie wbijaj jeden obok drugiego , oczywiście pomiędzy blat a klejonkę powinno odskoczyć
« Ostatnia zmiana: 15 Lipca 2014, 21:06:12 czas Polski wysłana przez robson »
« Odpowiedź #412 dnia: 16 Lipca 2014, 00:00:19 czas Polski »
Sorry, że tak długo nie odpowiadałem, ale udało się odkleić. Znalazłem strunę gitary, dwa kołki na końcach, nacinałem struną i podbijałem kliny. Ciężko, ale poszło  :) bez uszkodzeń klejonki ani blatu.
« Odpowiedź #413 dnia: 16 Lipca 2014, 00:17:26 czas Polski »
No i gitara  :)
« Odpowiedź #414 dnia: 16 Lipca 2014, 07:42:37 czas Polski »
Będziesz teraz wiedział  do czego służą stare gazety ;D
Offline MarcinW
« Odpowiedź #415 dnia: 16 Lipca 2014, 08:34:29 czas Polski »
służą stare gazety
u mnie też najlepiej się sprawdza papier. ręczniki papierowe są rewelacyjne do obłożenia klejonki. jak wchłoną nadmiar kleju to potem łatwo je oderwać. ewentualnie skrobak czy cyklina i jest czysto :)
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
« Odpowiedź #416 dnia: 16 Lipca 2014, 10:21:23 czas Polski »
Ja używam papier woskowany (taki do pieczenia), żona zawsze zdziwiona dlaczego tak szybko jej się kończy ;)
Za sposób ze struną daję plusa, może się kiedyś przyda (oby nie). Pozdrawiam
« Odpowiedź #417 dnia: 11 Sierpnia 2014, 01:29:10 czas Polski »
Takie pytanie jak wam się podoba sam pomysł (nie mój bo już kiedyś coś takiego widziałem gdzieś tam) no i wykonanie.
Brakuje tylko paru otworów w podstawie żeby świeczka się nie "dusiła".
Co ewentualnie zmienić/poprawić?
« Odpowiedź #418 dnia: 11 Sierpnia 2014, 09:28:04 czas Polski »
Ok. Tylko butelkę dał bym bardziej efektowną, bo ta wygląda trochę meliniarsko  ;)
« Odpowiedź #419 dnia: 11 Sierpnia 2014, 12:48:38 czas Polski »
:))zaraz tam meliniarsko :)) nie no w sumie racja w zamyśle miała być butelka od wina ale łatwiej mi wypic było takiego "bączka" niż litr wina:P coś jeszcze pokąbinuje.Dzięki za uwagę.
