14 Sierpnia 2026, 00:28:36 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 473790 razy)
a13
« Odpowiedź #675 dnia: 16 Stycznia 2015, 19:36:37 czas Polski »
Ładna brama, jak wykonasz to pochwal się.
« Odpowiedź #676 dnia: 16 Stycznia 2015, 20:07:26 czas Polski »
Postaram się zrobić relację krok po kroku.
Zawiasy i okucia już mam.
http://allegro.pl/naroznik-katownik-zawiasa-okiennica-altanka-ocynk-i4915119040.html
Zawiasy 50cm chyba starczy na taką bramę ?
http://allegro.pl/zawiasa-zawias-pasowy-ocynkowany-hak-500-mm-i4925828669.html
« Odpowiedź #677 dnia: 16 Stycznia 2015, 20:35:10 czas Polski »
Paweł zawiaski pasowe trochę wybrałeś słabe ja zaproponował bym  coś takiego bardzo wzmacniają  konstrukcję ,
zerknij na te zawiasy : http://allegro.pl/drewniana-brama-dwuskrzydlowa-pod-konkretny-wymiar-i4994395729.html
Offline savifoto
« Odpowiedź #678 dnia: 16 Stycznia 2015, 20:43:07 czas Polski »
czeka cie sporo roboty z ta bramą:)
chętnie zobacze realizacje krok po kroku
nie ma rzeczy niemożliwych sa tylko trudne rozwiązania
« Odpowiedź #679 dnia: 16 Stycznia 2015, 20:47:52 czas Polski »
Wzmocnienie konstrukcji będzie kątownikiem płaskim.
Zawsze mogę dać śrubę która przejdzie przez zawias i kątownik wtedy na jedno wyjdzie.
Ale dzięki każda wskazówka cenna :)
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #680 dnia: 16 Stycznia 2015, 21:19:27 czas Polski »
W tej postaci od samego patrzenia brama się
opuszcza
Dokładnie tak , długo nie postoi bez  zetki z pręta i śruby rzymskiej W środkowej belce  są czopy nie na wylot
« Odpowiedź #681 dnia: 16 Stycznia 2015, 21:26:56 czas Polski »
Możesz napisać, a lepiej narysować jeśli to nie kłopot, może być w Paincie byle jak, o co chodzi dokładnie.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #682 dnia: 16 Stycznia 2015, 21:43:46 czas Polski »
nie ma co rysować ;) dajesz po przekątnej od strony posesji linkę stalową  nierdzewną  ( jachty ) i małą  śrubę  rzymską do naciągu.
Linka zaczepiona do góry przy ramiaku zawiasowym , a na dole przy ramiaku zamkowym :)
« Odpowiedź #683 dnia: 16 Stycznia 2015, 21:50:49 czas Polski »
Ok. kumam, bo pierwsza moja myśl była taka, że chodzi o odciąg zaczepiony między górą słupka nośnego, a narożnikiem bramy u góry.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #684 dnia: 16 Stycznia 2015, 22:03:24 czas Polski »
Kiedyś robiłem bramę długości 7 m zawieszoną na jednym słupie. Skrzydło było podzielone na dwie części 5 i 2 m. Ta część 2 m była zawieszona ma długim skrzydle na zawiasach i służył jako furtka. Długie skrzydło aby nie opadało podwieszone było na lince stalowej umocowanej do wysokiego słupa. Działa już kilka lat. Niestety wszystko ze stali :(
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #685 dnia: 16 Stycznia 2015, 22:04:15 czas Polski »
tak sugerował  Robson . Dajesz słupki wyższe i na ich górze zaczepiasz pręt , a drugi koniec do górnej belki nie koniecznie aż przy ramiaku zamkowym . Z tym że pręt musi się obracać przy otwieraniu bramy
« Odpowiedź #686 dnia: 16 Stycznia 2015, 22:17:49 czas Polski »
Dał bym Wam plusy  ;)
Dzięki za rady  8)
« Odpowiedź #687 dnia: 18 Stycznia 2015, 19:49:13 czas Polski »
mam do szanownych kolegów pytanie nie związane za bardzo ze stolarstwem, choć jakby się uprzeć to jakoś da się to powiązać.
Mianowicie zastanawiam się nad tym jaką metodę spawania wybrać? Wiem że od tego są inne fora i już trochę temat zgłębiłem ale nadal pozostają wątpliwości. Może ktoś z was jest w temacie i umie mi doradzić. W grę wchodzi tylko pierwszy moduł czyli pachwiny.  Zastanawiam się nad elektrodą, mag, mig, gazowe. Z czego najmniej kusi mnie mag i mig. Może coś poradzicie?
Pozdrawiam Adrian.
« Odpowiedź #688 dnia: 18 Stycznia 2015, 20:53:43 czas Polski »
Co chcesz zespawać ?
Jak w miarę gruby materiał i ma to być mocne, to tylko elektroda.
Jak cienka blacha to mig mag
Jak materiał który się ciężko spawa, to gazowo.
« Odpowiedź #689 dnia: 18 Stycznia 2015, 20:57:49 czas Polski »
co będziesz spawał i jak często? ja polecam spawarkę inwertorową
