22 Kwietnia 2026, 19:45:04 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 464574 razy)
« Odpowiedź #720 dnia: 02 Lutego 2015, 21:08:13 czas Polski »
ok. dzięki za wszystkie porady ;) w głowie aż się kotłuje od pomysłów, szczególnie jak się patrzy na maszyny amigorga ;)
Offline sajo
« Odpowiedź #722 dnia: 03 Lutego 2015, 13:36:03 czas Polski »
Nie wiem jaki jest na tych filmach, ale ja do planowania używam takiego.
http://allegro.pl/nowy-frez-do-drewna-bosch-fv-vat-i4969317797.html
Zbiera z czoła i bokami. Można nim też rowki robić.
Offline RobRob
« Odpowiedź #723 dnia: 03 Lutego 2015, 16:22:00 czas Polski »
sam muszę sobie jakiś kupić,w przyzwoitej cenie
Bo nie posiadam grubościówki
« Odpowiedź #724 dnia: 07 Lutego 2015, 17:54:40 czas Polski »
Pozostając przy frezarkach.
Są jakieś antyredukcje do frezarek. Mam frezarkę na frezy 8mm, a potrzebuję wcisnąć tam 10mm.
Jest coś takiego produkowane? Nie wiem pod jaką nazwa tego szukać.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #725 dnia: 07 Lutego 2015, 18:19:08 czas Polski »
Jeśli szukać to jako ; przejściówka, adapter ale w  górę to chyba nie znajdziesz
« Odpowiedź #726 dnia: 07 Lutego 2015, 19:12:56 czas Polski »
To są tuleje zaciskowe lub zaciski mocujące do frezarek np tu: https://www.narzedziowy.pl/c1090_Tuleje-zaciskowe.html
Zależy jaką masz frezarkę. Nie wiem czy te zaciski są znormalizowane, ale jeżeli na wyposażeniu nie było innych, to widocznie producent nie przewiduje wymiennych zacisków.
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2015, 19:16:17 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #727 dnia: 07 Lutego 2015, 19:18:11 czas Polski »
Łatwiej przeszlifować frez na 8mm  :)
  • Wiadomości: 5607
« Odpowiedź #728 dnia: 07 Lutego 2015, 20:06:51 czas Polski »
Zastanowił  bym się , czy bezpieczniej.
« Odpowiedź #729 dnia: 07 Lutego 2015, 20:09:38 czas Polski »
Ja się nie przegrzeje trzpienia to spokojnie można odchudzić, to tylko 1mm na obwodzie.
« Odpowiedź #730 dnia: 07 Lutego 2015, 20:55:28 czas Polski »
Kiedyś byłem u ślusarza i mi na tokarce zrobił z freza 10mm 8 mm pod frezarkę chodzi pięknie i prosto.
Ogólnie chcę do frezarki włożyć frez puszkowy do zawiasów, a tam 10 mm ;(
A może sa jakieś takie na 8mm
  • Wiadomości: 5607
« Odpowiedź #731 dnia: 07 Lutego 2015, 21:16:01 czas Polski »
Zdaję się , że trzpienie są utwardzane powierzchniowo ,a w środku nie  , by  się nie ukruszyły . a tu szlifowanie po mm
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #732 dnia: 07 Lutego 2015, 21:45:46 czas Polski »
Pewnie że są... używam takiego z trzpieniem na 8mm.
Chcesz robić otwory pod zawiasy frezarką?
« Odpowiedź #733 dnia: 07 Lutego 2015, 22:02:49 czas Polski »
blat pod MFT.
teraz inne pytanie. Pierścień kopiujący do mojej makity ma 68 mm wymiar zewnętrzny.
To jest jakiś standard? Festool ma takie same?
Offline pawel49
« Odpowiedź #734 dnia: 07 Lutego 2015, 22:09:22 czas Polski »
Pod ten MFT jakie otwory? 20mm? Chcesz te otwory robić sednikiem?
