30 Czerwca 2026, 10:42:52 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 469404 razy)
Offline attex
« Odpowiedź #1155 dnia: 22 Września 2015, 18:34:37 czas Polski »
Fajna fura.204KM jest czym depnąć.
« Odpowiedź #1156 dnia: 22 Września 2015, 19:18:00 czas Polski »
W Vito miałem 225KM ale wolniejszą skrzynię automat 5 biegowy, w VW jest DSG 7 biegowy o wiele szybsza, więc osiągi podobne.
Marcin M
« Odpowiedź #1157 dnia: 22 Września 2015, 19:55:32 czas Polski »
Gratuluję i zazdroszcze :(
Offline Krzysiek_Ełk
« Odpowiedź #1158 dnia: 22 Września 2015, 20:16:52 czas Polski »
Ludzie tu pytają o frezarki z Casto po 500 zł a tu nówka biturbo z dsg pewnie za ponad 200 koła "dla stolarza" co by towar przewieźć :D To taki żart. Gratuluję świetnego auta :)
« Odpowiedź #1159 dnia: 22 Września 2015, 20:41:22 czas Polski »
Caravella piekna sprawa. Sam myslalem o takiej jako o rodzinnym autku ale dozbierac cos nie moge. Jakbys "pilnie" sprzedawal to 12 tysi daje. Wiem. Taki slaby zart. Alr autko juz nie slabe. Napisz cis o silniku. Interesuje siebtez motoryzacja i w dieslach tez moge cos pomoc :-)
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #1160 dnia: 22 Września 2015, 21:22:38 czas Polski »
A drzwi bagażnika sie otwierają na bok, czy klapa do góry?
« Odpowiedź #1161 dnia: 22 Września 2015, 22:07:41 czas Polski »
Do góry palet sztaplarką nie ładuje, a do góry praktyczniejsza klapa jak deszcz pada  8)
Na życzenie można zamówić wersję skrzydełkową.
Tak samochód drogi, ale po pierwsze to moja praca, poza tym dostałem dobre odszkodowanie za Mercedesa.
« Odpowiedź #1162 dnia: 22 Września 2015, 22:20:04 czas Polski »
Jak klapa w górze to się dobrze w deszcz wódkę pije w bagażniczku na biwaczku ;D
« Odpowiedź #1163 dnia: 22 Września 2015, 22:31:53 czas Polski »
Eee tam, nie tylko na biwaczku... ;)
« Odpowiedź #1164 dnia: 22 Września 2015, 22:41:55 czas Polski »
Silnik to zupełnie nowa konstrukcja, nie nic wspólnego ze starszym 2.0 TDI ani z silnikami przez które VW ma teraz problemy w USA.
Silnik spełnia normę Euro6 przez zastosowanie neutralizatora spalin w postaci ADblue, tzn mamy osobny zbiornik na roztwór mocznika. Wiem ekologia mało popularny temat, ale piszę dla ciekawostki.
Dla informacji napiszę, że ten sam silnik, będzie w nowym Pasacie i będzie miał 240KM poprzez zastosowanie nowatorskiego rozwiązania napędu dwóch turbin silnikami elektrycznymi. Dzięki czemu turbiny nie dość, że ładujące silnik praktycznie od startu, to z założenia mają być bezawaryjne ponieważ nie będą miały kontaktu z gorącymi spalinami.
Mercedes robi coś podobnego w silnikach kompresor, ale turbina napędzana jest od silnika.
« Odpowiedź #1165 dnia: 24 Września 2015, 14:47:51 czas Polski »
Już widzę, jak w nowoczesnych silnikach, szczególnie dieslach można pogrzebać... VW szczególnie, zaczynają wprowadzać technologię, w której pomimo wymiany części nie uruchomisz silnika. Musisz zalogować się w systemie serwisu, podać kod produktu a dostaniesz kod zwrotny i wbić do komputera pojazdu. podobnie jak z licencjami komputerowymi.
« Odpowiedź #1166 dnia: 24 Września 2015, 16:02:15 czas Polski »
Prawda kolego jest taka, ze skoro chcesz w aucie pogrzebac to z automatu nie chodzi o najnowsze silniki. Tak jak nowisz najniwszych amatotsko nie ogarniesz bo przede wszystkim musialbys byc dibrym elektronikiem a nie mechabikiem ;-) Tak czy inaczej zajrzalbym pod maske i poogladal :-)
« Odpowiedź #1167 dnia: 24 Września 2015, 18:34:41 czas Polski »
Mam silnik BMW 2,5 tds, rocznik 1999, jeden z moich trzech aut i okazuje się, że we Wrocławiu niewiele jest warsztatów które chcą coś robić. Twierdzą, że to ciężkie silniki. Konstrukcja stara, 6 cylindrów, póki co ma prawie 300 000 km i odpukać, bezawaryjnie, mam go prawie od nowości. Dlatego żal sprzedawać. Co do elektroniki, jestem nim i z takimi rzeczami sobie radze.
« Odpowiedź #1168 dnia: 26 Września 2015, 20:23:18 czas Polski »
Cały live miałem problem z czatem na yt :-( czy wy też nie mogliście wysłać żadnej wiadomości?
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #1169 dnia: 26 Września 2015, 20:23:55 czas Polski »
akwa stolarz u mnie  obyło się bez problemów
