20 Sierpnia 2026, 14:27:21 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 474449 razy)
Offline MIEZIOlu
« Odpowiedź #1185 dnia: 27 Września 2015, 23:37:05 czas Polski »
trzeba mówić że żona dupę zawraca i truje już rok żeby zrobić półk/szafkę itp.  - to spowoduje poczucie wspólnoty i łatwiej będzie coś załatwić..
Tą złota radę postaram sie wykorzystac :) a co do ceny chcialem od stolarza deche 200x50x20 i tu cena 240 zł... Była już sucha wyrownana gładziutka i bezsęczna (iglak)... Ręce mi opadły i zastanawialem sie czy stac mnie na taka pasje... Nie jestem skąpy bo za 4000 kupilem sobie wykrywacz metalu ale litosci, tyle kasy za deske
Dłubać każdy może, ale co wydłubiesz to już od Ciebie zależy...
« Odpowiedź #1186 dnia: 27 Września 2015, 23:44:51 czas Polski »
200 cm na 50cm na 20 cm? :-) spora ta deseczka :-)
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #1187 dnia: 27 Września 2015, 23:51:00 czas Polski »
To faktycznie drogo, ja w tartaku ten sztapel desek 40mm grube, szerokie między 25cm - 30cm kupiłem za 200zł. Deski po suszarni.
Offline MIEZIOlu
« Odpowiedź #1188 dnia: 28 Września 2015, 07:19:19 czas Polski »
Przepraszam za niescislosc co do wymiaru deski 2000x500x20 zera mi pouciekaly :) prawie bal mi wyszedl :) taki sztapelek jak kupil Paweł 46 to sam bym z checia przytulil choc jak dla mnie za grube :)
Offline LeszyHandmade
« Odpowiedź #1189 dnia: 28 Września 2015, 11:42:29 czas Polski »
2000 na 500 na 20. to deska szeroka jak blat . może stąd ta cena? albo klejonka zrobiona?
Offline MIEZIOlu
« Odpowiedź #1190 dnia: 28 Września 2015, 14:20:08 czas Polski »
Nie to nie byla klejonka... Znalazlem jednego stolarza ktory zaoferowal mi nastepujace ceny za mb:
Deski sosna bez sękow już wyrównane i suche grubość 20 mm szerokosc 300 mm -23 zł
Deski sosna z sękami już wyrównane i suche grubość 20 mm szerokosc 300 mm - 20 zł
Deski dąb I klasa już wyrównane i suche grubość 20 mm szerokosc 300 mm - 41 zł
Deski dąb II klasa już wyrównane i suche grubość 20 mm szerokosc 300 mm -35 zł
Deski jesion I klasa już wyrównane i suche grubość 20 mm szerokosc 300 mm - 41 zł
Jak oceniacie te ceny?
« Odpowiedź #1191 dnia: 28 Września 2015, 15:39:12 czas Polski »
Jak potrzebujesz jedną rękę, to można kupić, ale np. Za 5m sosnowej deski ponad 100zł, to przy kilku deskach robi się jakiś kosmos, to już chyba w markecie jest taniej.
Płacąc takie ceny za przestrugane deski, lepiej kupić najtańszą grubościówkę, szybko się zwróci.
Offline MIEZIOlu
« Odpowiedź #1192 dnia: 28 Września 2015, 16:29:23 czas Polski »
Może gdybym robil meble to tak ale wazne jest to ze podlapalem kontakt i moge do nich jezdzic ze swoim materialem a niestety tez nie mam tyle miejsca w garazu na grubosciowke... Pozostaje mi kwestia aby zalatwic sobie suchy material zeby mi go mogli przestrugac... No i dociac czasmi po dlugosci bo nie mam tez pily stolowej... W poprzek to bez lipy tylko po dlugosci kicha...
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #1193 dnia: 28 Września 2015, 19:01:02 czas Polski »
U stolarza  -  oceniam te ceny jako  normalne
Offline Henry
« Odpowiedź #1194 dnia: 28 Września 2015, 19:53:48 czas Polski »
MIEZIOlu: przy takich cenach przynajmniej nauczysz się szanować materiał. No i musisz robić rzeczy które są warte tego materiału. ;) W sumie nie jest to taka zła opcja.
Cięcie wzdłuż działa tak samo jak w poprzek tylko trochę dłużej ;-) Ale to już kwestia tego co Cię kręci w stolarce - niektórzy "przygotowanie" materiału uważają za zło konieczne i cenią tylko etap łączenia desek jako bardziej "twórczy".
Offline Rizer
« Odpowiedź #1195 dnia: 28 Września 2015, 23:19:34 czas Polski »
Witam. Ostatnio znalazła się u mnie grubościówka Bernardo TH 330. No i mam mały problem bo przestruganiu końcówka obrabianego drewna wychodzi lekko sfazowana. Zawsze 5cm od końca. Jakby wałek te 5 cm od końca trochę się opuszczał i skrawał głębiej o jakieś 0,5 mm. Ma ktoś pomysł dlaczego tak i jak to naprawić ?
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #1196 dnia: 28 Września 2015, 23:24:11 czas Polski »
Większość tanich grubościówek tak robi.
Są dwa wyjścia.
Albo strugasz deski o 5cm dłuższe niż potrzebujesz, a potem obcinasz.
Albo strugasz deskę za deską wkładając drugą zanim pierwsza zdąży wyjechać z grubościówki.
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #1197 dnia: 28 Września 2015, 23:27:09 czas Polski »
Bo w momencie gdy jest większość materiału jest już przestrugana to zostaje te 5 cm za wałem nożowym a że końcówka nie jest trzymana przez nic robi się dźwignia i końcówka materiału podnosi się i tak wychodzi
« Odpowiedź #1198 dnia: 28 Września 2015, 23:38:58 czas Polski »
Jest wyjście :) Było już opisane na forum. Podawałem linka. Teraz nie znajdę. Musisz poszukać.
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
  • Keep on keeping on!
    • Moja strona na YouTube
« Odpowiedź #1199 dnia: 28 Września 2015, 23:52:45 czas Polski »
Tu masz pokazane jak radzić sobie z krótkimi deskami
a tu chyba wszystko co byś chciał wiedzieć :)
Pozdrawiam Karol
